upload erg traag na installeren router
  • 286 views sinds 30-01-2008
Ik heb pasgeleden een sitecom router gekocht. Bevalt erg goed, alleen wat me opvalt is dat mijn upload erg traag is...upload tests op speedtest.nl en een andere tester (weet niet pcies meer welke) geven aan dat ik een upload heb van 0kb/s.
Mijn router zit wel erg ver af van mijn modem. Er zit wel een cat5e utp-kabel tussen modem en router.
Downloadsnelheid is wel ok.
Opvallend is dat ik in counter-strike helemaal geen last heb van trage uploadsnelheden.
  • Ghost(NL)
Hoe is de upload naar bijv. de ftp server van je provider ? Wat voor abbonement heb je trouwens ? Kabel/xDSL en snelheid ?
i5-12600K PRIME Z690M-PLUS D4 64GB 980 Pro M.2 1TB  MBA M1 13" 8GB 256GB (Late '20)
Als je goed kan downloaden doet je upload het dus ook. Immers downloaden gaat niet zonder uploaden. En online gamen heeft al helemaal upload nodig. Wel raar dat speedtest zoiets aangeeft. Probeer eens www.mordax.nl als snelheidstest.
Die had ik ook geprobeerd, en ik heb chello classic, en bij gamen heb ik GEEN last van te lage upload zoals ik al zei in de openingspost.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 25-01-2004 15:15 ]
kick
  • Xander
Ghostrider(NL) schreef op 20 januari 2004 @ 20:35:
Dat al geprobeerd?
[ Voor 5% gewijzigd door Xander op 25-01-2004 15:19 ]
hoe moet ik daar komen? :S
  • Xander
Dat staat in de papieren die je ooit van je provider hebt gekregen, of het staat op de support-site van je provider, of whatever.
je hoeft ook niet persee naar de FTP server van je provider te uploaden, alleen het doen van een praktijk-test lijkt me even makkelijk. Volgens mij klopt die snelheid van 0kb/s niet (gewoon surfen is dan ook onmogelijk!!), en haal je dus wel gewoon een normale uploadsnelheid, al denkt speedtest daar anders over....
ja maar ik merk het wel als ik bijv. op ventrilo zit....dan loopt mijn stem constant vast...
of wanneer ik een bestand over msn wil sturen of wil attachen in me mailtjes....dat duurt of heel lang....of die processen krijgen een time-out
Zet je MTU eens op 1492. Misschien vindt je router die wat prettiger.
HKLM\system\currentcontrolset\services\tcpip\parameters\interfaces\"ID for Adapter"
Add a dword value MTU with a value of 1492 decimal
(Default MTU for ethernet = 1500, for DSL = 1492, dial-up = 576)
NT/2000:
Network MTU(Bytes)
16 Mbit/Sec Token Ring 17914
4 Mbits/Sec Token Ring 4464
FDDI 4352
Ethernet 1500
IEEE 802.3/802.2 1492
X.25 576
windows XP:
16 Mbps Token Ring 17914
4 Mbps Token Ring 4464
FDDI 4352
Ethernet 1500
PPPoE (WAN Miniport) 1480
X.25 576
"MTU MTU (Maximum Transmission Unit): 1500 (1..1500) bytes" Dit staat in mijn router setup...
Verder weet ik niet waar ik dat toe moet voegen in mijn reg :S hoe kom ik achter mijn "id for adapter" ?
Ik heb em ff op 1492 gehad....uploadtest bij speedtest.nl gedaan maar nee hoor :(
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2004 21:28 ]
Verwijderd schreef op 26 januari 2004 @ 21:17:
Je router, of de XP machine?
zit daar verschil in dan? ik dacht dat die router settings ook in het register ingevoerd werden?
Ik weet nog steeds niet waar ik het dan in moet vullen
Verwijderd schreef op 26 januari 2004 @ 21:49:
"ID for Adapter" is je netwerkkaart. Die naam is variabel, dus kan ik niet voor je invullen. De netwerkkaart die naar de router loopt dus.
ja ok, maar waar moet ik dan die waarde van 1492 invullen?
kickerdekickkickkick
  • Xander
Verwijderd schreef op 26 januari 2004 @ 01:25:
Nee dat werkt toch niet...iemand verstand van de settings in de sitecom dc-202?
/me kickerdekickt Pipaaw :X
Als je nu even de suggesties hierboven volgt en naar bijvoorbeeld een FTP server gewoon een groot bestand uploadt en dan even naar de snelheid kijkt, want een uploadsnelheid van 0 kan niet.
ja misschien kan het niet maar hij geeft het toch aan? hoe zet ik een hele zooi poorten open?
  • Xander
Verwijderd schreef op 01 februari 2004 @ 17:45:
Doe daarom even een betrouwbare test en kijk wat die aangeeft :{
Heeft weinig met dit onderwerp te maken? Maargoed, dat moet via NAT, ook weleens NAPT genoemd..
lijkt mij dat het wel veel met dit onderwerp te maken heeft....het lijkt mij dat mijn game poorten wel openstaan, maar mijn msn filesharing poorten nog dicht staan
  • Xander
Verwijderd schreef op 01 februari 2004 @ 20:39:
En omdat je game poorten wel openstaan maar je msn filesharing poorten nog dicht staan is je upload trager :?
Sorry hoor, ik volg je echt even niet meer...
kijk naar de begindatum van dit draadje en naar de datum van nu....tis niet zo dat ik nix wijzer ben geworden in die tijd mann0w
  • Azer
Je upload kan niet lager worden als sommige poorten niet openstaan
nee daar ben ik intussen ook al achter...dat hij niet lager is....maar bij msn bijv. doet hij het gewoon niet
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Heb je al eens geprobeerd om te uploaden met een andere pc ? Heb je dan ook het probleem ? Of als je een pc zonder de router ertussen aan het modem hangt ? En al eens naar een ftp server verbonden om een test te doen van de werkelijke upload ?
Anders misschien de firmware updaten ? Of eens bellen met Chello voor een verklaring ? Een eventueel aanwezige firewall uiteraard uit zetten tijdens het testen. norton ook als deze aanwezig is.
Er zijn een aantal regels waaraan een topic en de daarin geplaatste posts dienen te voldoen. Onder andere dat je zelf het een en ander aan vooronderzoek doet, en je bevindingen post. Meer details zijn in FAQ Network Troubleshooting en Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette) te lezen :)
Voor info over het openen van de poorten zie Het Grote Poortmappingsverhaal en de handleiding van je router :)
Mijn spoorwegfotografie
XanderH schreef op 01 februari 2004 @ 20:55:
Van die msn porten klopt wel als de porten niet op staan gaat het zo
Versturen bestand MSN
MSN client -> Server -> MSN client (Dit kan alleen onder MSN6 onder 5 doet die het gewoon niet)
nu is mijn ervaring dat dat nmooit sneller gaat dan 4 KB +/-
Als die porten wel zijn geforward (gebeurd bij mij door UPNP dus heb ik geen omkijken naar)dan gaat het zo
MSN client -> MSN client
En gameporten open is alleen nodig als je een server draait.
0KB upload kan inderdaad niet, ik zou zoals de de res al aan geeft Uploaden naar een ftp server met een programma waarmee je je upload snelheid in KB ziet Windows commander en cute FTP bijvoorbeeld.
Dan dalijk wel ff je resutaten posten van het uploaden
Eigenlijk heb je alle antwoorden al staan heb ff alles bij elkaar gezet voor je.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 02-02-2004 07:53 ]
kan iemand me even een ftp servertje beschikbaar stellen om te testen? want op die van de provider kom ik niet binnen.......
Zou harstikke fijn zijn bvd.
  • Xander
Zeg, doe even rustig aan ofzo, we zien dit topic echt wel, daarvoor hoef je het niet binnen 5 uur te kicken :|
En sorry, ik heb even geen zin om een FTP account voor je aan te maken, bel anders gewoon de chello helpdesk even om te vragen waarom je niet naar de FTP server van je provider kunt connecten.
  • PoweRoy
  • Laatst online: 01-09 17:59
PoweRoy
funky!
Verwijderd schreef op 10 februari 2004 @ 11:57:
dan moet je bij chello zijn en niet bij ons :)
zo moeilijk om het probleem zelf uittezoeken is minimaal
je hebt handleiding, telefoon en google :)
je kan ook een ftp aanmaken bij lycos
suc6 en graag niet zo vaak kicken :|
[This space is for rent]
ik heb nu naar de chello testserver download en uploadtests gedaan....
De downloadtest liep zoals verwacht weer goed, maar de upload werd niet voltooid...
Ik heb trouwens MTU naar mijn pc aangezet....
Hier nog wat rare resultaten van speedtest....
Resultaten van http://www.speedtest.nl
(Overgenomen op Thu Feb 12 2004 om 15:34:01 UTC+0100)
Download : 147.9 KByte/sec
Upload : 2.5 KByte/sec
Connection : 50.0 Conn/min
Maar vaak lukt het niet eens om de upload test te voltooien...
Het aantal Conn/min is ook bar weinig t.o.v. voor ik de router had...
De ping test lukt niet....maar dit is niet erg omdat ik met gamen wel goede pings heb...
Ik heb de handleiding eens door zitten spitten...maar al mijn settings staan goed.
Op google kon ik ook geen fora vinden die hetzelfde probleem behandelden....
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 12-02-2004 15:38 ]
  • Xander
Verwijderd schreef op 12 februari 2004 @ 15:36:
Ehm ja, en welke foutmelding kreeg je daarbij :?
De pagina kan niet worden weergegeven. Een soort time-out denk ik
heeft wel veel nut die kick nog gaan trashen of weet ik wat je ermee doet....
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 12-02-2004 15:54 ]
Bovenstaande kick getrashed. Hou je gewoon aan de richtlijnen van 24 uur.
  • Xander
Verwijderd schreef op 12 februari 2004 @ 15:46:
Tja, misschien een idee om naar FTP te gaan uploaden met een FTP-programma? :)
Dan krijg je een betrouwbare snelheid te zien, en als er iets misgaat krijg je tenminste een fatsoenlijke foutmelding.
Paar FTP-progs:
WS_FTP PRO
CuteFTP
FlashFXP
ok ik heb nu op een ftp van www.sohosted.com geupload...maar het gaat niet erg snel...hij blijft na even rond de 0,6kbps hangen :(
Hij blijft dalen :( zit nu al rond 0,18 kbps
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 19-02-2004 13:36 ]
  • Xander
Mja, ok, dan weet je het zeker: Het ligt aan je router.
Hier zijn in dit topic nog niet echt oplossingen voor gegeven. Reden lijkt me simpel; het is ook vrij lastig om een oorzaak voor dit probleem aan te wijzen.
Als je nu ook weer geen reacties krijgt, bel dan de helpdesk eens. ;)
weet echt niemand het??? :(
  • Acheron
  • Laatst online: 03:06
Acheron
updatepack.nl
Reset je modem eens, daarna praten we verder
Zeg nee tegen bloatware. Download Nero Lite!
allang gedaan
  • TRAXION
  • Laatst online: 24-08 19:03
Probeer eens een andere firmware in je modem/router .
[ Voor 9% gewijzigd door TRAXION op 23-02-2004 21:47 ]
ik heb de V3 versie van de sitecom dc-202 en daarbij is nog geen nieuwe firmware verkrijgbaar
  • gwxkil
  • Laatst online: 22-02 21:51
gwxkil
pipaaw, ik heb PRECIES het zelfde probleem met mijn sitecom router. Sinds gisteren heb ik ook een dc-202 V3. Downloaden gaat goed, #connecties 640 per minuut is oke. Maar het uploaden is compleet bagger! en pingtest lukt ook niet. Bij Mordax 1 kb/s up terwijl ik 2Mb zou moeten kunnen uploaden, en ook kan uploaden als ik de router er tussenuit haal. Emule loopt ook voor geen meter, na 1 minuut valt up en down volledig weg. Het probleem zit dus denk ik in de (instellingen van de) dc-202.
Er is inmiddels (sinds vandaag???) een nieuwe firmware voor de V3:
http://80.247.198.48/driv...id=7&prod_id=152&search=1
Maar dit heeft voor mij het probleem niet opgelost. :|
Ik zal ook eens met die MTU instellingen gaan klooien...
BTW Ik heb hier een Cisco 575 LRE modem (Okapi-telecom adsl in een studentenhuis), een Realtek netwerkkaartje (10mbps half duplex.) Ik zit ook achter een firewall van okapi zelf (in de serverruimte van de flat) waar ik geen beschikking over heb, maar dat kan er niets mee te maken hebben denk ik.
Als ik meer weet hoor je het
[ Voor 21% gewijzigd door gwxkil op 26-02-2004 17:34 ]
Specs
  • gwxkil
gwxkil
Heb het probleem bij Sitecom neergelegd, zij raadde mij aan om eens de MTU-waarde van de router te verlagen naar 1400.
Dit heeft voor mij niets opgelost.
Zou het misschien zin hebben om in windows register de MTU waarde te veranderen?
Hamvraag: waaraan kan het nou liggen dat je wel normaal kan downloaden maar niet kan uploaden als je de router gebruikt??
Mordax.nl upload test loopt vast
speedtest.nl pingtest loopt vast
Ik ben out of options Iemand anders enig idee?
Specs
  • Xander
gwxkil schreef op 28 februari 2004 @ 14:30:
Da's vrij normaal volgens mij, die ingebouwde firewall zal ICMP requests wel tegenhouden..
  • gwxkil
gwxkil
XanderH schreef op 28 februari 2004 @ 15:09:
Maar niet als je de optie "respond to ICMP (ping) request on WAN" aan hebt staan in de routerinstellingen.
[edit]
Het komt waarschijnlijk door de firewall van de flat (studentenhuis), want zonder de router lukt de ping test ook niet. Maar de upload test doet het dan weer wel...
[\edit]
[ Voor 25% gewijzigd door gwxkil op 28-02-2004 16:10 ]
Specs
  • gwxkil
gwxkil
Klein schopje
Wow precies 24 uur >:)
Specs
  • gwxkil
gwxkil
*schop*
Update:
Het ligt niet aan kabels
het ligt niet aan de MTU instellingen
Waarom kan ik niet uploaden??
Zou mijn sitecom router nou echt brak zijn??? (mijn sweex doet het wel, maar die loopt te vaak vast... :r )
Iemand?? _/-\o_
Specs
Als je internetverbinding hebt kan het toch niet aan de kabels liggen?
  • Xander
Verwijderd schreef op 02 maart 2004 @ 14:50:
Kan best... mijn broer haalde ooit maar 0,13kb/s down, was verholpen door een nieuwe kabel. Ik heb zelf zelfs een keer meegemaakt dat een veel te trage snelheid aan de NIC lag...
  • gwxkil
gwxkil
Even alles uitsluiten he
Ik denk dat ik de oorzaak van het probleem heb gevonden, nog niet de oplossing. :'(
Ik vermoed dat het te maken heeft met de 'path MTU discovery' van de verbinding via de Sitecom router, deze staat dan namelijk UIT! Ik ben er van overtuigd dat dat bij jou ook het geval is. Hoe kun je daar achter komen? Door deze test te doen:
http://www.dslreports.com/tweaks
Terwijl in het register pmtud aan staat,
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
EnablePMTUDiscovery = 1
geeft de test aan dat het UIT staat, en kan ik niets uploaden. Als ik zonder router internet of met mijn Sweex dan geeft de test aan dat pmtud WEL aan staat, en werkt alles ook goed!!
Ik heb 'respond to ICMP requests' aan gezet na het lezen van deze sites:
http://www.netheaven.com/pmtu.html
http://alive.znep.com/~marcs/mtu/
maar dat heeft niet mogen baten.
Ik heb ook een nieuwe firmware van sitecom helpdesk gehad 1.0 release 05, maar ook tevergeefs.
Waarschijnlijk is mijn Sitecom router niet "compatible" met mijn modem 8)7
Pipaaw, doe jij die test ook eens en vertel me of MTU discovery idd uit staat.
Specs
Ik krijg de hele tijd "Data was not captured correctly" als result....kheb het 2x geprobeerd (op de keren dat de server bezet was na dan)
En ik kan dat path in mijn reg niet vinden :s er staat geen enablepmtudiscovery in mijn parameters map...moet ik die nu aanmaken?
ow nu kom ik er wel doorheen...wat moet ik bij Speed (advertised) kbit/s invullen , gewoon 1500? of de nieuwe 2560 oid? en bij Connection? routerpppoe?
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 02-03-2004 19:29 ]
Ruil dat barrel nou gewoon om kerel.
en dan weer hetzelfde probleem hebben zeker......aan zo'n antwoorden hebben we niet veel beste vriend
kheb gewoon die 1500 en routerpppoe ingevuld en ja hoor die mtu discovery staat uit...
1. Your Tweakable Settings:
Receive Window (RWIN): 64240
Window Scaling: off
Path MTU Discovery: OFF
RFC1323 Window Scaling: OFF
RFC1323 Time Stamping: OFF
Selective Acks: ON
MSS requested: 1460
TTL: unknown
TTL remaining: 110
2. Test 146000 byte download
Actual data bytes sent: 162060
Actual data packets: 111
Max packet sent (MTU): 1500
Max packet recd (MTU): 1500
Retransmitted data packets: 11
sacks you sent: 22
pushed data pkts: 6
data transmit time: 8.903 secs
our max idletime: 2974.5 ms
transfer rate: 11838 bytes/sec
transfer rate: 94 kbits/sec
This is not a speed test!
transfer efficiency: 90%
[ Voor 80% gewijzigd door Verwijderd op 02-03-2004 19:55 . Reden: hele results erbij gezet ]
  • gwxkil
gwxkil
Ja net wat ik dacht. :P En als je de router niet gebruikt, staat pmtud zeker wel aan, en kun je normaal uploaden.
Wat voor modem, nic en besturingssysteem gebruik je??
Ik kan me niet voorstellen dat wij de enige zijn met dit probleem, ondanks dat de sitecom helpdesk dit probleem niet kent. Die gast raadde me aan om het router om te wisselen voor een ander, maar ik heb zo het idee dat het probleem dan weer net zo hard terug komt. Ik heb helemaal geen zin om bij te betalen voor een ander duurder router.
Nieuwe Hamvraag voor de experts: Wie weet hoe je 'path MTU discovery' werkend kan krijgen voor de Sitecom dc-202 V3??
Ik heb een Cisco 575 LRE modem, Realtek NIC en draai WinXP PRO.
Specs
Ik krijg mijn internet niet meer zonder router aan de gang :s de instellingen zijn fucked ofzo en daar ga ik liever niet mee kloten....
Ik heb een motorola modem...Intel NIC en windows xp pro(!)
  • Happy2000
Ik heb hier een e-tech router heb hier ook een upload probleem met de router, ik moet de mtu op 576 zetten anders loopt het geheel in de soep, geen of slechte upload met bestanden via mail, geen upload test via speedtest.nl
Heb de mtu hier dus op 576 staan dan werkt het gelukkig wel maar is toch heel vreemd, zonder router met mtu 1500 werkt wel goed ??????
Bij jou werkte de mtu niet, maar is toch wel shit met die routers altijd heb hier al 3 verschillende merken gehad en ze hebben allemaal wel wat.
  • gwxkil
gwxkil
Als ik MTU op 576 zet (met drtcp) dan gaat uploaden wel iets beter, maar nog steed lange timeouts en slecht 12 kb/s i.p.v. de 200kb/s zonder router.
Wie heeft de oplossing voor dit idiote probleem. De router moet toch gewoon fatsoenlijk kunnen uploaden?!
Specs
  • gwxkil
gwxkil
!!!Probleem opgelost!! Ik scheur weer over het internet!!! :*) :*)
Hoe?? Die gare Sitecom router eruit gepleurd, geld terug gekregen, en voor 7 euro meer een Linksys befsr41 v3 gekocht. En dat gaat als de brandweer! Down EN UP!
Iedereen die geen probleem heeft met zijn Sitecom 202, koester dat!!
Voor mij NEVER, EVER meer een :X Sitecom!!
Pipaaw, ik kan je een Linksys adviseren!! ;)
U zijt gegroet, ik scheur weer verder. :Y)
Specs
:X laat maar
[ Voor 94% gewijzigd door Verwijderd op 24-03-2004 21:02 ]
  • promo-1
  • Laatst online: 10-07-2022
ik had het zelfde probleem met mijn Edimax (MyCom) router, na het aansluiten van de router kreeg ik een brakke upload van soms nog niet eens 1kb/s.
dit is echter opgelost door simpelweg de router voor de derde keer te resetten maar dit keer hield ik het knopje +- 5 seconden vast.
En ja hoor nergens problemen meer mee ik vlieg nu al ongeveer 3 dagen zonder problemen rond.
(Overgenomen op Sat Mar 27 2004 om 21:10:59 UTC+0100)
Download : 232.4 KByte/sec
Upload : 14.7 KByte/sec
Connection : 1,319.0 Conn/min
Ping test Nederland : 14.0 ms
BTW. die down is een uitschietertje :P (CHELLO CLASSIC)
hehe
doe eens de upload test op
http://test.net.upc.nl
