[OC]Asus p4p800 en intel 2.4ht
  • PhaeTom
  • Laatst online: 15-10 12:37
Dag mensen, ik heb dus bovengenoemd setje en ik kom met overklokken tot en met 3 ghz stabiel in windows. Nou is het rare dat ik tot en met 3.3 ghz kan booten, en dan start windows niet op, na het biosscherm blijft het beeld zwart. Nou had ik aardig wat oorzaken in gedachten. Geheugen bijvoorbeeld, maar ik heb hetzelfde probleem als ik mijn geheugen op 266 mhz zet op de traagste cas instellingen. Het is gewoon vreemd dat het verschil tussen bios en opstarten 300 mhz is. Heeft imand een idee waarom? Dit probleem was niet precies in de search te vinden.
Mijn specs:
Asus p4p800
Intel Pentium 2.4 HT (800 fsb)
2x corsair xms 3200
Coolermaster Aero 4 cooler copper
en een goed geventileerde kast.
Btw, aan de temps kan het niet liggen, hij is hooguit 41 graden, en dan zou hij ook op zijn verst niet booten.
  • pisart
Op wat voor voltage loopt je cpu? Verhoog deze eventueel eens.
  • shardphoenix
  • Laatst online: 05-03 12:05
kleinere stappen nemen en rustig voltage verhogen.
je neemt een stap van 3 GHz naar 3.3 GHz doe het eens rustig aan.
dan weet je precies waar je kritieke punt ligt
  • PhaeTom
Dus daar kan het aan liggen? Loop ik dan geen gevaar met SNDS???
  • PhaeTom
mikevanrooijen schreef op 18 januari 2004 @ 21:45:
Nee, dat is het nou juist, ik ben stap voor stap gegaan. Maar vanaf 3.1 t/m 3.35 boot ie wel, maar niet verder bij windows. Dat is bijna 300 mhz. Stap voor stap heb ik dus gedaan.
PhaeTom schreef op 19 januari 2004 @ 21:19:
SNDS is volgens mij alleen bij erg hoge voltages gedurende lange tijd.
  • t!mP
  • Laatst online: 05-07 07:51
t!mP
is inflatie gevoelig
Verwijderd schreef op 19 januari 2004 @ 21:27:
Meningen verschillen en het verschilt per cpu.
Ik zou aanhouden niet boven de 1.7V
Zelf heb ik daar nog moeite mee. Ik boot tot iets van 3170 Mhz in windows met std voltage. IK heb zelfde cpu als jou een P4C 2.4.
Ik run nu @3.2Ghz met een voltage van 1.625 in bios en ik meet 1.58. Misschien dat iemand anders ervaringen heeft met een langere tijd runnen @ hoger voltage.
