Ipaq1940+Alturion 5.0+128mb kaartje(Makro setje)
  • Le_Freak !
  • Laatst online: 24-06 10:42
Okee, even het volgende waar ik nu al heel lang mee bezig ben en heeeeeel erg geirriteerd van ben geworden.
Ik heb dus van mijn werkgever een Ipaq 1940,een Bleutooth Emtac GPS ontvanger en een Bleutooth Carkit ontvangen,samen met een 128MB geheugen kaartje (waar de map van de benelux op stond !!!)
Nu heb ik dat in het begin allemaal geinstalleerd, dus Ipaq opgestart, ActiveSync geheugenkaarterin gedaan waarbij de automatische
installatie start en de bestanden naar mijn Ipaq geinstalleerd werden.
Instellingen van Bleutooth juiste com poort etc gedaan.
Alturion geinstalleerd op de desktop en daarna de update gedaan naar 5.1 en DAAR is er denk ik 1 ding fout gegaan, want daarna kon ik de Alturion navigatie niet meer gebruiken (kon geen land en geen plaatsnaam meer ingeven)
Vervolgens gebrobeerd om de gegevens van de cd opnieuw op de geheugenkaart te zetten. (volgens mij kun je kiezen uit twee lokaties de storage kaart en nog 1, ik heb ze onderhand alletwee al eens gekozen tijdens install.)
Let wel ! ik had dus een 128MB geheugenkaartje erbij gekregen (Zat in dat setje van de Makro) waar de map van de Benelux op stond)
Doordat ik van alles geprobeerd heb, heb ik bedacht dat ik alles nu maar eens opnieuw ga installeren.
Dus ik heb alles van mijn pc verwijderd en ook mijn 128 MB geheugenkaartje gewist (want daar stond op een gegeven moment ook nog maar 30 MB aan gegevens op)
Nu dus een harde reset gedaan en ActiveSync er weer op gezet (wat goed werkt)
Mijn gedacht was dus om De Benelux map weer op het geheugenkaartje te zetten.
Dus ik de Alturion GPS Standard 5.0 cd erin gedaan, zie ik in de installatie setup (dus de setup waar gevraagd wordt: select de components you want to install and deselect the components you do not want to install, daar zie ik dus een map staan met Alturion GPS Map Data Italy.
Geen Benelux dus of ben ik nu zo langzamerhand helemaal gek geworden ?
Op de hoes die om de doos heen zat staat: Bevat alle straten van Belgie Nederland en Luxemburg.
Zit er gewoon een verkeerde cd in of wat ?
Kan iemand mij Alsjeblieft wat verder helpen
Specs
hoeveel koste dat setje bij de macro dan?
  • Tukkie_3
  • Laatst online: 13:57
Ja, hetzelfde probleem had ik gisteren bij een maat ook.. na een week ofzo was de link naar het Alturion GPS programma uit het startmenu verdwenen. Ook na het de-installeren kon k het niet goed terug krijgen op de PDA. Na alle onderdelen (met uitzondering van Windows CE) verwijdert te hebben, bleef er maar 27,7 mb van de 128mb op de sdcard vrij over.. erg raar vondt ik dus..
Zijn er mensen die hier een antwoord op hebben, op de sites van Alturion en HP staat ook nix over dit probleem.
Verstopte wc's zijn moeilijk te vinden
  • Pjotrik
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 20-07 19:41
Pjotrik
Wat ben je aan het doen?
Moet je die mappen niet laden?
Ik weet dat de pc versie het ook eens had, en daar moest ik de map handmatig laden.
Gewoon even formateren met flashformat, dan zie je meteen of er wat mis is met de SD kaart, en anders krijg je gewoon de 128mb (misschien een verborgen map die je niet verwijdert krijgt)
  • Le_Freak !
Alturion erop zetten via ActiveSync gaat wel alleen hij laad de mappen niet, ik start Alturion op en dan probeer ik via exporteren de Nederlandse map erop te zetten, maar dat gaat niet.
Moet ik via de Pocket pc naar kaarten beheren of zo ?
Erg lastig allemaal hoor, wat moet ik nu doen om die mappen er goes op te krijgen ?
Specs
