afstandbediening (stroom 12-220v) in kast
vraagje, ik wil graag mijn ccfl's en andere lampje in mijn kast uitzetten maar dan niet met een schakelaar maar met zo'n afstandbediening (die je in combinatie met stopcontacten kan kopen), maar weet iemand of zo iets ook te koop is voor 12 volt? en zo ja, waar en kan het eventueel storing opleveren met mijn andere componenten? zit volgens mij op de 447mhz band?
een linkje waar dit al eens eerder besproken is, is meer dan welkom!
alvast bedankt! _/-\o_
  • BJD
  • Laatst online: 11-09 01:50
BJD
Veleman heefd kitjes voor 12v d8 ik.
Ik zal ff linkje zoeken
gevonden:
http://www.velleman.be/common/product.Aspx?id=9358
icm
http://www.velleman.be/common/product.aspx?id=9351
icm
http://www.velleman.be/common/product.aspx?id=9348
dus je hebt nodig:
- een afstandbediening
- een ontvanger
- een relay kaart
[ Voor 84% gewijzigd door BJD op 17-01-2004 21:31 ]
bedankt voor je reactie!
[edit on]
dus als ik het goed begrijp, moet je dus een relayboard gebruiken, waar ik mijn bv een ccfl / fan / ledjes op aansluit) dan verbinden met de ir transmitter waardoor ik ze kan uitzetten met de afstandbediening...??
alleen ik zie dat relayboard 220v. nodig heeft, natuurlijk kan ik em in kastje bouwen maar helemaal veilig vind ik het niet om met 220 v te gaan 'spelen'.
bestaat er geen andere 'simpelere' oplossing? en liefs op 12v.
[edit off]
Die 50v output wat op die ir transmitter zit, maakt dat verder niets uit? hij schakelt wel 12 volt uit/aan dus?
[ Voor 77% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2004 21:47 ]
Je kan ook gewoon werken met een relais (zou ik zeggen).
  • BJD
BJD
ach die velleman dingen zijn met kant en klare prints.
Als je de handleiding goed volgt kan er weinig mis gaan.
verder zou ik het relaisbord wel in een aparte behuizing doen ivbm 230v.
Ook zou ik even kijken hoe die ir ontvanger werkt.
Mischien kan je der zo een aantal relais op aansluiten die je met 5 of 12 volt kan voeden.
(afhankelijk van het type relais dat je gebruikt)
op www.conrad.nl heb ik deze wel gezien: ontvanger voor 12-24 volt (op de hoofdpagina en dan zoeken naar artikel: 110174 )
maar is wel 89 euro (per geschakel apparaat) is wat aan de hoge kant.... maar wel lekker simpel, 12volt er in- 12 volt eruit, en schakelen maar..
