PC zomaar dood?
Het begon allemaal in augustus toen ik mijn pc ging vervangen door iets nieuws.
Systeem:
ECS K7S5A
Athlon 1700+(Palimino)
256Mb DDR PC2100 OEM
GF4 Ti 4200 128MB-8x
WD 80GB 7200rpm 8MB
Creative Soundblaster 128 PCI
Aopen 48x/12x/50 CD-RW(die overgens deze week ook is overleden)
en een één of andere cheapass kast.
Nu werd dit in augustus dus vervangen. Asus A7N8X rev 2.0, een Athlon 2500+ en 2x 256mb DDR PC3200 en nieuwe cheapass kast. De HDD, CD-RW en VGA werden overgezet naar nieuwe pc en die was klaar.
Het oude spul waar dus een CD/DVD-ROM en HDD en VGA kaart in moest, moest ook weer systeempje worden. Dus 10GB en 20GB uit de kast getrokken, een nieuwe 52x cd-rom en een oud GF2 MX400. Dit alles heeft tot december in de kast gestaan. Toen er weer uitgehaald want mijn pa had een andere monitor gevonden op zijn werk en mijn broerje wou zelf eigenlijk wel een pc hebben. Alles aangesloten geinstalleerd en draaide perfect. Monitor was niet echt geweldig dus deze week weer een andere goeie Dell 17" en dus met de GF4 die ik weer over had het systeem zo geinstalleerd dat ie eindelijk kon gamen (een pc bouwen is bij ons thuis altijd meer maanden project :P ).
Het verhaal van de nieuwe monitor en GF4 inbouwen speelde allemaal donderdag af. Dus gister(vrijdag) zou ie Army Operations installeren. Wat gelijk opviel was dat downloaden om een onbekende reden niet lekker liep. Traag terwijl ik van de zelfde server met mijn pc wel snel downloade. Toen ik het spul binnen had maar naar mijn broertje zijn pc sturen. Na ongeveer een dikke 2 uur was dat binnen. Ondanks dat het een 100Mbit netwerkje is wat we hier hebben liggen. Nu het volgende, het installeren verliep net als alles verschrikkelijk traag. IE, mediaplayer, windows verkenner niks liep lekker. Omdat alles prima draaide toen ik mijn hardware er uit had gehaald alle nieuwe hardware zoals VGA en HDD weer vervangen door andere wel werkende onderdelen. Nog steeds het zelfde resultaat. Installeren van dingen gaat traag en windows doet uren over programma's openen en spelletjes zoals GTA vice city draaien voor geen meter. Dus als laatste optie een hele nieuwe HDD omdat de oude een verdacht gaar geluid maakten en sindsdien ongeveer een uur of 6 doet ie niks meer.
Hij gaat aan maar geen beeld, geen piepjes. Alle fans draaien dus wel. Iets dat opvalt is dat de monitor bij het opstarten geen signaal krijgt maar na ongeveer 10 seconden dus wel maar valt gelijk weer weg. Het ledje gaat ongeveer 1 seconde op groen en daarna weer op oranje. Na alles te hebben geprobeerd wat ik hier altijd lees van vervangen van hardware tot bijna de hele pc uit het raam te gooien ben ik ten einde raad. Het maakt mij opzich niks uit maar het is mijn broertje zijn pc.
Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn? Zelf heb ik het idee dat het mobo de geest heeft gegeven. Want alle HDD's werken prima in andere pc's, de videokaarten die ik heb geprobeerd doen het ook allemaal en bij kapot geheugen of proc hoor je normaal een pieptoon.
  • tweakerbee
  • Laatst online: 16:56
tweakerbee
dus..?
Wellicht ook de processor, maar ik denk dat je met je gok van mobo eigenlijk wel goed zit. Dat zou ook mijn eerste gok zijn.
'k Begrijp dat je er geen garantie meer op hebt? Je kunt proberen rechtstreeks bij de fabrikant garantie te claimen. MSI geeft bijvoorbeeld 2 jaar garantie op hun moederborden.
You can't have everything. Where would you put it?
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 28-10 10:03
Denk dat het ook je CPU kan zijn hoor...
Misschien werd dat ding te warm? Als je cpu erg warm word, gaat alles trager lopen omdat ie t lastiger verwerkt krijgt en dat ie na verloop van tijd gewoon de geest gegeven heeft...
[ Voor 16% gewijzigd door De_Bastaard op 17-01-2004 20:31 ]
  • KiNgSiZZe
  • Laatst online: 11-07-2022
Weet het niet helemaal zeker maar je kunt toch met die hardware alle mogelijke combinaties maken. Zo kun je dus de proc en het moederbord, en wellicht de fan onafhankelijk van elkaar testen.
As finishing touch god created the Dutch
Uhm ik zou je hier graag verwijzen naar je manual, dat lampje (LEDje dat kan maar 1 functie hebben) er zitten er namelijk 2 op. De ene is om aan te geven of er stroom op je bordje staat. De TWEEDE (die jij bedoeld) kan groen en oranje worden (volgens mij, heb mun manual hier niet zo snel bij de hand...). ALS hij oranje wordt, dan staat er in de manual dat de AGP kaart het probleem is. MOCHT dit niet zo zijn dan moet je het nog maar ff posten, het lijkt mij duidelijk een gevalletje van RTFMen maar iig succes ermee....
  • MadMan
  • Laatst online: 27-10 07:11
MadMan
What the....
Verwijderd schreef op 17 januari 2004 @ 23:13:
Het lampje waar hij het over heeft is dat van zijn monitor, en ik betwijfel of welke monitor dan ook kan aangeven dat je agp kaart kapot is. ;)
Model S Plaid | W220 S500 | L322 4.4(M62) | E46 330 | E53 3.0i
  • w0w
  • Laatst online: 27-10 22:32
w0w
Mijne wel hoor; die doet dan namelijk niks :Y)
maareuh ontopic;
Als je kunt moet je je cpu en mobo appart van elkaar teste; dan weet je het zo :)
Ik heb echt alles getest op de CPU na, daar zal ik vanmiddag ff mee bezig. Maar ik heb nu al het idee dat het mobo stuk is. CPU is niet doorgebrand want zo warm werd de CPU niet en aan de CPU zelf is niks te zien. Core ziet er prima uit.
Iemand enige idee wat er maximaal op een K7S5A Pro kan, want voor €35 is het een koopje. Plus dat ik altijd erg tevreden was over de stabiliteit van het beestje dus een zelfde mobo geeft enige zekerheid.
http://www.ecsusa.com/products/k7s5a_pro.html
http://www.ecsusa.com/downloads/k7s5a_pro.html
AMD Athlon XP / Athlon / Duron CPU
Socket A
266 / 200MHz
