PCI foutmelding
  • 43 views sinds 30-01-2008
Als ik Windows opnieuw wil installeren krijg ik de volgende foutmelding: (blauw beeld)
Het bestand PCI.sys heeft een onverwachte fout (32768) veroorzaakt op regel 5882 in C:\NT\Base\Woot\Setup\Setup.c
Druk op een toets om door te gaan
Wie weet wat dit betekent en hoe ik mijn pc weer aan de praat kan krijgen?
Bedankt alvast.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Welke windows gebruik je? (1.01, 3.11, 95, 98, me, NT, 2000, XP?)
En hoe probeer je windows te installeren.
Wat heb je verder zelf al geprobeerd?
En waarom vermoed je dat het een hardware probleem is?
Terw_Dan schreef op 17 januari 2004 @ 18:46:
Windows XP en geprobeerd te installeren via cd-rom. Eerder al geprobeerd met opstartdiskette, maar ook dit gaf blauw scherm.
Hij wil helemaal niks meer starten, vandaar dat ik dacht aan een hardware probleem.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op 17 januari 2004 @ 18:59:
Begin eerst eens met je hdd te controleren en test je geheugen eens met memtest86
Terw_Dan schreef op 17 januari 2004 @ 19:14:
Wat zou er mis moeten zijn met mijn hdd dan? dat gevoel heb ik wel maar weet alleen niet wat, de laatste keer dat mijn windows wel functioneerde liep hij zwaar vast nadat ik Norton had geinstalleerd omdat ik dacht dat er een virus op stond, wat dus wel het geval is denk ik, alleen hoe verwijder ik een hardware matig virus als ik mijn hdd nieteens kan formatteren?
En hoe voer ik memtest uit?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Als je hdd gaar is kan hij foutmeldingen geven bij de install of evt formatteren.
Volg eerst het volgende stappenplan.
1. debug je hdd
2. maak met fdisk een nieuwe partitie aan
3. formatteer dat ding
4. desnoods even scandisk eroverheen laten hollen.
zie ook de Fdisk FAQ --> FDISK FAQ
En op www.memtest86.com kun je memtest downloaden.
Terw_Dan schreef op 17 januari 2004 @ 20:06:
1. debug je hdd
Ik kan mijn windows niet op dus ik kan ook niks downloaden/installeren, dat is het probleem juist, ik wil gewoon mijn hdd formatteren zodat ik windows er opnieuw op kan zetten, belangrijke bestanden staan op mijn andere hdd, de pc waar ik nu op zit is niet van mij.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op 17 januari 2004 @ 20:14:
Dan ga je eerst even je bak formatteren en kijken wat hij dan doet.
En het maakt toch niet uit dat je memtest op een andere bak download, je moet hem toch op cd of diskette zetten.
Kan dit vanuit de bios en zo ja hoe?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op 18 januari 2004 @ 11:38:
nope. Even met floppy of CD booten.
Is de PC wel XP compatible? > http://support.microsoft.com/?kbid=330181
  • Pollewob
Begin even met dit lijstje van Terw_Dan uitvoeren: Terw_Dan in "PCI foutmelding"
Dan weet je al een hele hoop meer, waarschijnlijk zelfs het onderdeel waar het probleem zit. Vervang (tijdelijk) dat onderdeel voor 100% zekerheid en je hebt het opgelost. Mocht je er toch niet uit komen open dan een nieuw topic waarin je een gerichte vraag stelt en ook laat zien dat je eerst gezocht hebt voordat je die vraag stelde :)
