index.htm(l) moet er achter
  • Wawapaupah
  • Laatst online: 03-11-2017
Ik heb thuis onder XP een apache webserver draaien.
Alles werkt perfect zolang het maar in de root staat. Zodra ik een extra website host in een andere map bijv http://www.mijnsite.nl/nieuw , dan kan hij de pagina niet weergeven. Als ik achter nieuw de /index.htm(l) zet, dan werkt het wel perfect. Zelf denk ik dat het iets met mijn ini files te maken heeft of de httpd.conf file alleen kan ik nergens vinden wat ik hiervoor moet aanpassen.
Weet iemand de oplossing voor mij? _/-\o_
  • coubertin119
  • Laatst online: 20-08 15:43
In de httpd.conf zoeken naar DirectoryIndex en daar dan de juiste dingen bijzetten.
Skat! Skat! Skat!
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
werk http://www.mijnsite.nl/nieuw/ wel :? Heb je een DirectoryIndex in je httpd.conf staan?
Welke versie van Apache draai je trouwens ?
[ Voor 20% gewijzigd door Spider.007 op 17-01-2004 15:19 ]
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
  • whoami
Dit heeft eigenlijk niets met P&W te maken.
Configuratieproblemen (wat dit is), horen niet thuis in P&W.
P&W -> SA
https://fgheysels.github.io/
  • Wawapaupah
Ja nu heb ik in de httpd.conf file de index.htm gezet en nu kan hij de pagina wel weergeven maar laat hij een lijst zien ipv de site :?
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Wawapaupah schreef op 17 januari 2004 @ 15:22:
Dan heb je dus geen index.htm in die directory staan.. Even voor de duidelijkheid; wat heb je precies aangepast?
  • Wawapaupah
In de conf file heb ik het volgende aangepast:
# DirectoryIndex: Name of the file or files to use as a pre-written HTML
# directory index. Separate multiple entries with spaces.
<IfModule mod_dir.c>
DirectoryIndex index.html index.htm index.php index.cgi
</IfModule>
De index.html stond er wel tussen en de index.htm heb ik er nu zelf ingezet. En nu laat hij dus alleen een lijst zien ipv de site
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Wawapaupah schreef op 17 januari 2004 @ 15:25:
</IfModule>
Dat zou wel moeten helpen. Heb je je httpd wel herstart en heb je een dergelijk bestand in de betreffende directory staan?
  • chris
  • Laatst online: 11-03-2022
</IfModule>
kan je dat niet beter veranderen in:
Dus zonder de <ifmodule> troep,
je draait namelijk niet onder linux :)
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
verklaar je eens nader :?
staat er toevallig een trailing slash bij de documentroot van de TS?
  • Wawapaupah
Nou ik heb mijn pc opnieuw opgestart en toen leek hij het wel te doen. Maar als ik dan in mijn adressenbalk kijk springt hij naar de http://localhost/nieuw toe.
En als ik vanaf een andere pc er naartoe ga werkt het dus nog steeds niet. Ik heb ook al geprobeerd door de <ifmodule> enz weg te halen omdat ik onder XP draai.
De versie die ik geinstalleerd heb is: apache_1.3.29-win32-x86-no_src.exe
  • G33rt
Zet eens als 'servername' je netwerkip, en zet 'usecanonicalname' uit :)
en nee, NIET if-module weghalen, als je dat overal doet wordt je config 1 grote brei. en daar kan het echt niet aan liggen - een OOB-apache op win32 werkt prima, en daar staat ook if-module in. het nut van weghalen ontgaat me dus
Base
A directive labeled as having "Base" status is supported by one of the standard Apache modules which is compiled into the server by default, and is therefore normally available unless you've taken steps to remove the module from your configuration.
Status: Base
Module: mod_dir
daarmee help je dus je apache nog verder om zeep...
[ Voor 138% gewijzigd door G33rt op 17-01-2004 16:13 ]
  • Wawapaupah
Working!! _/-\o_
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Als je even verteld wat je precies hebt gedaan heeft dit topic nog enig nut gediend ook
  • Wawapaupah
G33rt schreef op 17 januari 2004 @ 16:09:
Dit dus...en natuurlijk het bovenstaande wat jij zei dat de DirectoryIndex ook goed moest zijn
[ Voor 24% gewijzigd door Wawapaupah op 17-01-2004 16:39 ]
