[HP DVD 200i] Firmware Update ?
  • IceEyz
  • Laatst online: 09-09 10:40
Probleem lag aan Nero. Blijkbaar veranderen de instellingen continu en wil Nero gaan Overburnen op dvd's, cd's, floppy's, hd's en alles wat het tegen komt. Toetsweek ook met succes afgesloten :)
Ik heb hier al een heel tijdje een HP DVD 200i in m'n pc zitten en met succes brand ik cd's, dvd's en wetikveelwat.
Maar een paar dagen geleden heb ik Nero 6 erop gezet, geen verschil met cd's of wat dan ook. Alleen met DVD's had ik problemen. Ik wilde gewoon wat data op dvd zetten. Ook al volg ik een guide'tje van dvdrhelp.com, hij blijft er mee vastlopen. Met de Express gaat het meestal wel goed.
Wat wel geinig is, is dat als je met Nero die data-dvd brandt, dat ie zegt dat het ongeveer 22 minuten duurt. Na 22 minuten is ie op 49%, en bij 0:00:00 remaining loopt ie accuut vast. --> DVD kapot...
Een andere keer met Nero Express een DVD-Video branden, maar bij %zoveel% procent hield ie er mee op: Ongespecifieerd doel, branden met 2,4x Mislukt :(
Toen maar eens een DVD+RW'tje geprobeerd, geen probleem.
Nu wilde ik even een kopietje maken van een film, die eerst wat kleiner gemaakt, volledig DVD-compatible enzo, fikken maar...
Met Nero Burning Rom: Liep meteen vast (DVD kapot)
Met Nero Express: 86%, Ongespecifieerd doel (DVD kapot)
Ik werd een beetje gek na vier kapotte dvd's en heb maar eens gezocht naar wat nieuwe Firmware. De 1.65 van HP met de officiële Updater: Loopt continue vast, update de brander niet.
Met een iets minder legale firmware en updater: *NG* *NG* *NG* --> Mislukt.
Soms houdt ie er met 0 seconden mee op, soms pas na 5.
Mijn vraag: Heeft iemand een oplossing voor het niet succesvol kunnen branden van deze Video-DVD (ervan uitgaand dat ik met Nero Burning Rom waarschijnlijk een instellingetje niet goed had staan)?
Weet iemand hoe ik de Firmware wél succesvol kan updaten?
Zou het eventueel nog aan Nero 6 kunnen liggen? (het is de laatste versie, gedownload en geregistreerd, maar er zijn ook wel goede dvd's gebrand met Nero 6...)
En:
Een paar maand geleden wilde ik voor mezelf een kopietje maken van een DVD-9. Netjes geript, maar tijdens het lezen van DVD's (in welk programma dan ook), moet ik zeggen dat de brander wel héél erg hard rond draait; d.w.z. harder dan bij het lezen van cd's of gewoon afspelen van dvd's. Lekker hard geluid en onwijs lange remtijden.
Volgens mij is sindsdien de brander een beetje veranderd: Tijdens het branden van cd's/dvd's valt de Buffer van de brander om de twee-drie seconden terug van 90+ naar 20-
Het lampje gaat dan ook telkens even uit, maar de cd/dvd wordt altijd goed gebrand.
Kan dit er mee te maken hebben?
Is het tijd voor mijn brander om te... te... :'( ...?
Zou zonde zijn van de brander. 't Is een twee-schaapige brander die we met korting kregen voor het inleveren van een oude 4x lezer... en die schijnt nog €100,- waard te zijn >:)
[ Voor 6% gewijzigd door IceEyz op 05-07-2004 23:40 . Reden: Update :) ]
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Dit geeft meestal aan dat het een goede kwaliteit DVD is, die voor je DVD zeer makkelijk op de hoogste snelheid gelezen kon worden. Echt kapot gaan kan ie niet als je dit af en toe doet. Bij extreem vaak hele hoge snelheden zal ie wel iets sneller slijten, maar dat is hier denk ik niet het geval.
Dit duidt soms ook om andere programma's die op de achtergrond staan te draaien.
Afgezien van bijvoorbeeld een virusscanner of msn/icq/kazaa client kan het ook best wat spyware zijn.
Run anders eens spybot of adaware om te kijken of er niet iets op de achtergrond draait wat mogelijk de boel verstierd. Je zou ook eens een CD/DVD kunnen proberen te branden met de virusscanner uit. Voor testdoeleinden is het aan te raden wat rewriteables in huis te halen. Die kan je vrijwel altijd weer opnieuw formateren. :)
Is er geen DOS tool om je drive mee te flashen? Soms wil dat beter gaan als een windowsprogramma.
Als dat ook niet werkt, dan zou je eens kunnen overwegen om Nero opnieuw te installeren, misschien dat die corrupt is geworden.
[ Voor 10% gewijzigd door -=bas=- op 17-01-2004 22:59 ]
Senile! Senile Oekaki
  • IceEyz
Ik heb ondertussen de firmware kunnen updaten: De combinatie van Veilige Modus, Admin-account, minder legale firmware met een legale updater heeft er voor gezorgd dat ik nu 1.65 draai.
Het probleem met het terugvallen van de buffer begon direct na die DVD-Rip op hoge snelheid. De eerste cd die ik daarna brandde had daar last van. Daarom vroeg ik me af of die snelheden niet schadelijk waren...
Het branden van +RW's gaat tot nu toe nog steeds goed. +R's gaan dus nog redelijk kapot.
Nog een apart detail is: Toen ik de DVD+RW van vandaag goed had gebrand, getest in een stand-alone en deze vervolgens wilde kopiëren naar een gewone DVD+R, hield de pc er bij ongeveer 95% van het lezen (naar een image) mee op: Fout bij lezen, branden mislukt met 2,4x
Als die al niet meer kan lezen...
Ik heb ook eens Nero CD-DVD Speed laten lopen. Tijdens het lezen heb je van die mooie pieken en dalen, die elkaar heel snel afwisselen. Tijdens het branden van een cd-rw'tje op 10x hetzelfde effect. Beginnen bij 8x, eindigen bij 8x en een ruig grafiekje.
Morgen ga ik nog wat DVD's kapot branden en voor m'n toetsweek leren :)
