Wake On LAN
Ik heb dus volgende PC: mobo van ECS http://www.ecsusa.com/products/k7s5a_pro.html ECS , Duron 700, WinXP
Ik gebruik ook een router van SMC http://www.smc-europe.com/english/products/broad.html#, nu zou ik graag deze pc via Boot-On-Lan opstarten via een andere pc aangesloten op de router, hoe kan ik dit doen?
Als ik een wake up signaal zendt naar die pc maar hij reageert dus niet, het lapje op de router blijft branden, wat wil aangeven dat WakeOnLan normaal zou moeten werken, zou het kunnen liggen dat ik een oudere voeding van 230W gebruik?
*dubbelpost*
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2004 13:58 ]
Is het Wake-On-Lan kabeltje wel aangesloten? :)
Verwijderd schreef op 17 januari 2004 @ 14:01:
was dat??
  • Steefph
  • Laatst online: 01-09 07:44
Kabeltje van Netwerk kaart naar je mobo
Alles is terug te redeneren naar 4
  • _Ernst_
_Ernst_
Mark It Zero!
Kabeltje vanaf je netwerkaart naar je mobo
Last.fm
/me mogelijk nuttig modus:
http://www.scyld.com/expert/wake-on-lan.html
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2004 14:12 ]
Is wat lastig: de k7s5a pro heeft onboard LAN.
Bedankt voor de nuttige link trouwens ;)
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2004 14:29 . Reden: dank ]
  • WFvN
  • Laatst online: 30-08 15:56
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Verwijderd schreef op 17 januari 2004 @ 13:58:
Ja, dat zou kunnen. Check de manual van je moederbord. In mijn Asus A7V manual staat aangegeven aan welke specificaties mijn voeding moet voldoen wil WOL werken..... mijn voeding kan dus niet voldoende stroom leveren op een bepaald kabeltje....
[ Voor 22% gewijzigd door WFvN op 17-01-2004 14:29 ]
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Op mijn SMC router zit ook een soort WOL functie ingebouwd. Ik kan em vinden onder DHCP --> Clients list, en daar kan ik de client die ik wil wakker maken selecteren en een magic packet toesturen. Heb jij dit ook, en werkt dit wel bij jou? Heb je wel in je bios aagegeven dat je PC moet booten bij een magic packet (ipv 'do nothing')?
Wees consequent, maar niet altijd
  • deepbass909
  • Laatst online: 22:06
deepbass909
Het feit dat het lampje op de router brand, betekend dat de wakeup on lan functie actief is. De vraag is alleen, wat wil hij voor signaal hebben? Mijn 3com kaarten snappen 3 signalen, namelijk een Magic Packet, Ping en een ARP command. Waarschijnlijk werkt je lan alleen met een Magic Packet, wat standaard is. Kijk of je met een lan configtool van je mobo die functies aan kan zetten.
  • tweakerbee
  • Laatst online: 04-09 08:53
tweakerbee
dus..?
Probeer deze util eens. Het werkt op MAC adres... bij mij werkt het goed.
You can't have everything. Where would you put it?
  • megaleo
  • Laatst online: 08-09 20:06
megaleo
Special member
tweakerbee schreef op 18 januari 2004 @ 18:58:
Je link doet het niet.
  • nIghtorius
  • Laatst online: 26-08 12:20
nIghtorius
Poef!
bij mij moet ik naar de apparaatbeheer en vervolgens naar de netwerk kaart gaan
en daar kan ik bij geavanceerd de volgende eigenschap "Wake Up Capabilities" op "Magic Frame" zetten en dan doen WOL bij mij wel.
dit is vaak zo met onboard-LAN.
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
  • Ook
Ook
Yes I can!
Ik gebruik dit kleine tooltje, werkt prima en je roept em zo aan:
C:\wol.exe mac adres; dus bv:
C:\wol.exe 000C7683A80C
