IR led in muis modden ipv rode led
  • 134 views sinds 30-01-2008
  • Opperhoof
  • Laatst online: 09:35
er bestaan een heleboel muis mods met een blauwe led en een groene,
ik wil er een ir led in doen, maar ik weet niet of mn muis dan nog werkt.....
ik ben nl dat rode lampje een beetje beu.....
  • Emerge
  • Laatst online: 16-10 20:57
Emerge
Bifidus schmifidus
infrarood???? en jij denkt dat het sensortje dan nog íéts kan zien?? Nee dus. :/
Hoe is het met jóuw opgeblazen gevoel vandaag?
Emerge schreef op 17 januari 2004 @ 13:50:
cmos en ccd's zien infrarood en uv licht
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
hoe ziet een tv anders op welke knop je drukt ;)
  • Tomaat
  • Laatst online: 13-05 13:50
dataghost schreef op 17 januari 2004 @ 13:52:
Whahaha waar slaat dat nu weer op :P
Maar goed, zoals meneer Echte_VuurVlieg al zegt, die sensor's die in een optical mouse zitten kunnen gewoon IR licht "zien".
Beetje het zelfde idee als een webcam..die kunnen ook IR zien..maar dat heeft hier nix mee te maken :+
  • Smattie
  • Laatst online: 07-09-2024
Een optische muis heeft Licht nodig, vel licht. Dus als je een letje hebt die vel licht geeft kan het anders is het hopeloos.
Kijk naar mijn mod: [rml][ CM] Blauw ledje in muis (uitleg en pics)[/rml]
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Tomaat schreef op 17 januari 2004 @ 13:55:
emerge denkt dat wat hij zelf niet kan zien, onzichtbaar is voor wat dan ook...
  • Emerge
Emerge
Bifidus schmifidus
Nee dataghost dat denk ik niet. Zoals Smattie hierboven zegt, zo'n muis heeft fél licht nodig om een plaatje te kunnen onderscheiden van een ander plaatje. Ik heb zo m'n twijfels of dat werkt met infrarood licht. Het zal heus wel zo kunnen zijn dat de chip dit licht ziét, maar niet dat het fel genoeg is om duidelijk bewegingen waar te kunnen nemen.
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/15765/full.png
bron: Agilent ADNS-2030 Datasheet
Kleuren:
Blauw: 470nm
Groen: 520-565nm
Geel: 588-590nm
oranje: 605nm
rood-oranje: 611-615nm
rood: 626-660nm
infrarood: 880 - 950nm
Meestal als je een >2500mcd LED neemt is dat voldoende om de beperkte gevoeligheid van de sensor te compenseren voor kleuren buiten zijn normale spectrum (zie Agilent tabel). Het meest gevoelig is een sensor meestal voor rood tot infrarood (650-950nm).
Voor de rest kan alleen de praktijk je een 100% antwoord geven. Succes met modden!
  • Tomaat
En er is maar 1 manier om daar achter te komen ;)
  • DannyCLD
  • Laatst online: 21-09-2021
UV licht is mij in iedergeval gelukt voor in me logitec, dus zou ik er niet gek van op kijken als IR het ook zou doen, maar als dat het niet doet tja.. jammer :)
  • DiLDoG
  • Laatst online: 22-09 10:35
als uv het doet doet ir het zeker lijkt mij, dat licht toch veeeel dichter tegen het normale rood aan.
  • Big4SMK
  • Laatst online: 09-10 13:06
Ja, dit kan.
Ik heb zelf in mijn Logitech Mouseman Optical (of hoe dat kreng ook heet....iig die donkerblauwe) mijn rode led vervangen voor een IR led, en nog 2 blauwe leds erbij gebouwd die naar de zijkant schijnen.
De muis loopt nu nog minstens even soepel.
Ik zou het wel voor je willen fotograferen... maar "geen licht" fotograferen is ook een beetje wazig.
  • Parcye
  • Laatst online: 24-08-2017
Parcye
Mr C
Digicam ziet UV wel...
En IR ook :)
[ Voor 43% gewijzigd door Parcye op 18-01-2004 00:08 ]
"Als je het kan bedenken, kan het gemaakt worden" Parcye - 14 januari 2002
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
UV licht haalt hinderlijke lichtbundel weg, maar heeft wel probleem voor je eigen ogen. Hoe kun je zelf zien dat led werkt? Dan moet je weer camera bij halen voor check.
Maar dat is keuze voor iedereen, omdat leds haast nooit stuk gaan.
Als ie doet, dan zit je goed. ;)
  • Big4SMK
De kans dat je muis het niet doet omdat de led kapot is is wel heel klein.
En anders kun je altijd nog even met een multimeter meten of er uberhaupt stroom op staat. Of idd een camera pakken, maar ik denk dat je dit niet snel zal hoeven doen. Iig niet voordat je knoppen versleten zijn
Leuk gedaan, ziet wat mooier uit als een rood ledjes B)
Koop gewoon de Logitech MX 700 dan zie je het rode ledje niet eens :9
  • BJD
  • Laatst online: 11-09 01:50
BJD
enige probleem is dat je niet meer kan zien of je muis op is.
Als je een MX700 hebt is dat geen probleem (tenzij je baterijen versleten zijn)
maar ander heb je een webcam/digicam nodig om te kijken of de led het nog doet.
En hoe bedien je een webcam? :? Juist met de muis!! :)
Batterijtester, signaalledje doet ook al wonderen, en bovendien zijn niet alle optische muizen draadloos, dus dat scheelt je gelijk batterijen (en anders zet je gewoon je muis elke keer terug in zijn cradle als je klaar bent).
Alternatief kun je via een drukknopje een rood ledje parallel met de IR led schakelen als een soort batterijtester ;)
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
BJD schreef op 18 januari 2004 @ 09:39:
Ehhhm, mijn webcam (en ongetwijfeld nog enkele anderen) kun je gewoon bedienen met een knopje op de cam zelf hoor ;)
En anders hang je toch die muis OF webcam aan een andere computer :+
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • Opperhoof
ga het over een paar dagen uitproberen als mn pa terug is uit spanje. tis namelijk voor zijn muis. Hij gebruikt hem op hogeschool. geeft namelijk veel les met powerpoint en dan is het makkelijk als je van een afstandje de volgende dia kan laten verschijnen, dus door op je muis te klikken. maarja dan loop je ondertusse met dat lampje van die muis bij iedereen in zn ogen te schijnen, en iedereen zit op dat rode lampje te letten :S . dus vandaar dat ik een oplossing moest bedenken. had al een ir afstandsbediening ontvanger in elkaar gezet, maar die ab was te groot. en het is me nog niet gelukt te achterhalen heo ik zelf dus een ir-zender met 2 knopjes kan bouwen op 38khz. ( if you know, tell me! )
dus over een paar dagen ga ik muismodden :D
Opperhoof schreef op 18 januari 2004 @ 13:25:
Logitech heeft een pointer op Bluetooth met laser aanwijzer, de Logitech® Cordless Presenter. Op school gebruiken wij hem ook en hij bevalt prima :) wel vrij duur helaas :|
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 23-10 19:40
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
is er iemand die zn ledjes ziet dan? Mijn hand ligt meestal op mijn muis....;)
als je echt last hebt van die lichtstraal bij presentaties, kun je ook altijd nog een balmuis gebruiken he :+
  • BJD
BJD
Je kunt ook zo`n philips "oma" afstandbediening kopen.
die heefd een stuk of 5 knoppen en die kan je zo met het IR schema zo met de pc gebruiken.
En als hij met een beamer werkt:
De meeste beamers hebben een usb/seriele aansluiting die gewoon een muis na doet.
Als je die op de pc aansluit kan je gewoon met de zapper van de beamer powerpoint bedienen.
[ Voor 44% gewijzigd door BJD op 18-01-2004 15:35 ]
  • Opperhoof
ja, maar ik ben dus eigenlijk opzoek naar en ab die zo klein mogelijk is. 4x4 cm ofzo. hoeft maar 1 of 2 knopjes op te zitten. liefst 2 maar 1 zou al genoeg zijn.
en de school heeft sony beamers. super gave dingetjes zkr als ik met paar vriende film avondje houd :) of in de vakantie op een vriende-lan-party via de server continue clips draaien levensgroot op de muur :)
maar zover als ik weet geeft de school daar geen ab's bij, en ook die zijn weer zo groot, kun je beter weer je muis pakken....
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Nou ik heb net een infrarood led in me logitech oem muis gezet, werkt perfect.
Voor de rest totaal nutteloos 8)7 .
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
