[Postfix] transport filter failed
  • corani
  • Laatst online: 05-10-2017
corani
__,,,_(^_^)_,,,__
Dames en Heren,
Na wat ernstige problemen met onze (Debian) linux server als gevolg van een hack, heb ik het systeem opnieuw geinstalleerd. Dit was op zich niet zo'n probleem aangezien ik backups van de config files had. Op het moment (lijkt?) alles weer goed te werken, echter in mijn logfiles zie ik regelmatig de volgende melding:
Jan 17 12:58:30 hostname postfix/qmgr[xxxx]: warning: connect to transport filter: Connection refused
Ik krijg wel mail binnen, maar die melding zit me toch niet lekker. Ik heb alle postfix config files al doorgespit, maar kan niet echt wat vinden. Weet iemand wat dit kan zijn?
Mijn config files:
master.cf
29
30
31
32
33
34
smtp      inet  n       -       -       -       -       smtpd
#628      inet  n       -       -       -       -       qmqpd
pickup    fifo  n       -       -       60      1       pickup
cleanup   unix  n       -       -       -       0       cleanup
qmgr      fifo  n       -       -       300     1       qmgr
#qmgr     fifo  n       -       -       300     1       nqmgr
rewrite   unix  -       -       -       -       -       trivial-rewrite
bounce    unix  -       -       -       -       0       bounce
defer     unix  -       -       -       -       0       bounce
flush     unix  n       -       -       1000?   0       flush
smtp      unix  -       -       -       -       -       smtp
showq     unix  n       -       -       -       -       showq
error     unix  -       -       -       -       -       error
local     unix  -       n       n       -       -       local
virtual   unix  -       n       n       -       -       virtual
lmtp      unix  -       -       n       -       -       lmtp
cyrus     unix  -       n       n       -       -       pipe  flags=R
   user=cyrus argv=/usr/sbin/cyrdeliver -e -m ${extension} ${user}
uucp      unix  -       n       n       -       -       pipe  flags=Fqhu
   user=uucp argv=uux -r -n -z -a$sender - $nexthop!rmail ($recipient)
ifmail    unix  -       n       n       -       -       pipe  flags=F
   user=ftn argv=/usr/lib/ifmail/ifmail -r $nexthop ($recipient)
bsmtp     unix  -       n       n       -       -       pipe  flags=Fq.
   user=bsmtp argv=/usr/lib/bsmtp/bsmtp -d -t$nexthop -f$sender $recipient
scalemail-backend unix  -       n       n       -       2       pipe  flags=R
   user=scalemail argv=/usr/lib/scalemail/bin/scalemail-store ${nexthop} ${user} ${extension}
# only used by postfix-tls
#smtps    inet  n       -       n       -       -       smtpd -o
   smtpd_tls_wrappermode=yes -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
#587      inet  n       -       n       -       -       smtpd -o
   smtpd_enforce_tls=yes -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
main.cf
29
30
31
32
command_directory = /usr/sbin
daemon_directory = /usr/lib/postfix
program_directory = /usr/lib/postfix
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Debian/GNU)
setgid_group = postdrop
biff = no
# appending .domain is the MUA's job.
append_dot_mydomain = no
myhostname = hostname.nl
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
myorigin = /etc/mailname
mydestination = hostname.nl, server.domain.lan, localhost
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8 192.168.1.0/24
#mailbox_command = procmail -a "$EXTENSION"
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
home_mailbox=Maildir/
#Junk mail controle
#header_checks = regexp:/etc/postfix/header_checks
#body_checks = regexp:/etc/postfix/body_checks
#smtpd_recipient_restrictions =
#       check_client_access hash:/etc/postfix/access
virtual_maps = hash:/etc/postfix/virtual
transport_maps = hash:/etc/postfix/transport
virtual
user1.hostname.nl       DOMAIN
@user1.hostname.nl      user1
user2.hostname.nl       DOMAIN
@user2.hostname.nl      user2
user3.hostname.nl       DOMAIN
@user3.hostname.nl      user3
transport
server2.hostname.nl        smtp:[server2]
[ Voor 1% gewijzigd door corani op 17-01-2004 13:11 . Reden: layout ]
Laat me nou toch eens met rust man!
Iedereen die in telekinese gelooft, steek a.u.b. mijn hand op
Checkout:
http://www.postfix.org/basic.html#mydestination
En kijk ook maar eens naar :
http://www.postfix.org/rewrite.html#transport
Het lijkt erop dat je een conflicterende configuratie hebt:
in main.cf heb je staan:
En in de transport file heb je staan:
Deze settings gaan niet samen.
Omdat ik je netwerk topologie niet ken kan ik niet uitmaken welke van de twee voor jouw situatie de meest handige is.
Maar ik raad je wel aan om je mydestination parameter goed in te stellen, het lijkt erop dat je namelijk mydomain niet goed hebt ingesteld.
suc6
  • corani
corani
__,,,_(^_^)_,,,__
Volgens mij is het wel juist op deze manier.
Mijn netwerk topologie (relevante deel):
| Internet |
| Server 1 | mailbox voor: hostname.nl,
+----------+ mail voor server2.hostname.nl doorsturen naar server 2
| Server 2 | mailbox voor: server2.hostname.nl
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is :) Server 1 draait postfix voor ons hoofddomein, mail voor een bepaald subdomein moet worden getransporteerd naar server 2
  • corani
corani
__,,,_(^_^)_,,,__
Nog niemand die iets weet? O-)
  • arikkert
  • Laatst online: 31-08 15:41
postmap gedraaid voor je hashes ?
transport is ook een hash-table bij jou zie ik en die postmap maakt van jouw textconfigfiles zo'n table die postfix weer gaat gebruiken.
  • corani
corani
__,,,_(^_^)_,,,__
Yep, heb postmap gedraait ja..
  • arikkert
wat is je default transport ?
postconf | grep default_transport
  • corani
corani
__,,,_(^_^)_,,,__
default_transport = smtp
  • arikkert
volgens mij zoekt jouw postfix om een of andere reden naar een transport dat 'filter' heet en die is niet gedefinieerd in master.cf. Maar wrom die nou 'filter' zoekt :?
  • corani
corani
__,,,_(^_^)_,,,__
arikkert schreef op 19 januari 2004 @ 06:58:
Ja, dat idee had ik ook, maar 'grep filter *' in /etc/postfix levert me niets op. Ik heb dus geen idee waar hij het vandaan haalt.
