[PHP] connect niet met MySQL
  • 43 views sinds 30-01-2008
Hiermee moet ik connecten met mijn lokale MySQL database.
<?php
$server = "localhost";
$user = "";
$pwd = "";
$db = "test";
$conn = mysql_connect($server, $user, $pwd) or die("Could not connect");
mysql_select_db($db, $conn) or die("Could not select a db!");
Er is geen wachtwoord en username, en de database heet test, wat doe ik toch
verkeerd?
  • dingstje
  • Laatst online: 02-01-2024
Geen username? Dat lijkt me bij mijn weten redelijk fout? Ofwel zitten al die gegevens in je php.ini en kan je mysql_connect() gebruiken, ofwel is er een server, username en paswoord. Kan je wel connecten via phpMyAdmin o.i.d.?
If you can't beat them, try harder
  • DirkT
DirkT
toet
tja er zal eerst een username aangemaakt moeten worden, root zit er standaard in zonder paswoord, probeer maar eens als user root te kiezen... en ik zou daarna toch wel aanraden een useraccount te maken
iRacing profiel - FanaLEDs voor je racesimulatie displays en meer!
Kan iemand me snel vertellen hoe je een username en password aanmaakt voor een database? En ik log altijd in als root op mijn database. En het ligt niet aan MySQL want m'n forum is draaiende op dezelfde gegevens.
  • DeverauX
DeverauX
Focus is everything
...whatever was distasteful or unpleasant or uncomfortable or painful - music could always soothe that.
All you have to do is reach out to beauty.
Quincy Jones
ok, heb een password en username aangemaakt, localhost moet toch kloppen om te connecten met de lokale server?
  • whoami
  • Laatst online: 30-10 12:27
Eigenlijk is dit gewoon RTFM werk, en kan je het in iedere PHP tutorial vinden.
Daarnaast kan je misschien ook even de P&W Quickstart lezen.
[ Voor 29% gewijzigd door whoami op 17-01-2004 10:21 ]
https://fgheysels.github.io/
