TorrentStorm langzaam achter router?
  • 85 views sinds 30-01-2008
Ik download al een tijd met TorrentStorm. Snelheid is altijd prima. Status groen, wat wil zeggen: correcte download.
Sinds m'n nieuwe modem Zyxel 650H gaat downloaden via TorrentStorm veel langzamer en is de status altijd geel:
Yellow - The downloader has not received any incoming connections.
This may be due to your computer being behind a firewall or router which is blocking the incoming connections. TorrentStorm will work ok in this state, but if you can enable access for incoming connections, this will improve your download rates.
Kan het zijn dat m'n modem/router de binnenkomende connecties weert en is dit uit te zetten? Firewall uitzetten verandert niets.
Bedankt voor jullie advies.
De oplossing is sim-pel gooi de torrent-poortjes open naar jouw ip.
Met bijna elke router moet dat kunnen.
varieert to 6800 tot 7000. 6969 is een veelgebruikte.
Klinkt goed, maar hoe moet ik dat in hemelsnaam doen?
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
PanzerAirlines.nl Rulezzzz
Verwijderd schreef op 16 januari 2004 @ 21:20:
Zie Router manual :)
Officieel AchtbaanFreak ©2004
  • RAJH
Je kan ook deze faq even doornemen -> Het Grote Poortmappingsverhaal :)
Ik heb wat poorten geopend in de router. Welke range moet je dan toekennen aan TorrentStorm en aan router?
  • henkleerssen
henkleerssen
Your life is as you narrate it
Voor poortmappen is het zo dat je doorgaans een server draait op je lan thuis.. zoals een http server.. Torrentstorm is niet meer dan een client ..
welke poorten heb je precies geopend op die router eigenlijk nu?
  • momania
  • Laatst online: 17:35
momania
iPhone 30! Bam!
Kijk idd even goed in de handleiding van je router en gegeven links.
Verder: wat doet dit in Windows Operated Systems :?
Bekijk Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette) eens goed aub.
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
