[ASP]Permission Denied Filesystemobject
  • Jaspertje
  • Laatst online: 29-10 15:50
Jaspertje
Max & Milo.. lief
Probleem: Ik wil een xml bestand kopieren van plaats x naar plaats y via het FileSystemObject, alleen krijg ik de fout permission denied.
Voordat ik de file kopieer, controleer ik eerst of de folder waar de file naartoe moet bestaat, bestaat ie niet, dan maak ik die aan.. Dat werkt ook gewoon.
Maar dan ga ik de file kopieren.... en dan doet ie t niet :(..
Ik heb al lopen zoeken naar de permissions, maar die staan voor Everyone op Full Control.. het enige wat 'anders' is, is dat ik inlog met Basic Authentication bij de scripts.
Ik heb net nog even getest als ik inlog als Iuser.. dan kan ik wel bestanden aanmaken/verwijderen, maar log ik dus in met Basic Authentication niet..
Moet ik soms een andere permission zetten??
Misschien nog even goed om te melden dat we op een domain zitten.. misschien dat het daarom wat rot loopt??
[ Voor 8% gewijzigd door Jaspertje op 16-01-2004 15:13 ]
  • gorgi_19
  • Laatst online: 30-10 13:06
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
[gokmodus]
Heb je ook schrijfrechten volgens IIS? Daar kan je ook instellen welke rechten er allemaal geldig zijn in een applicatie
[/gokmodus]
[ Voor 255% gewijzigd door gorgi_19 op 16-01-2004 15:13 ]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • Jaspertje
Jaspertje
Max & Milo.. lief
gorgi_19 schreef op 16 januari 2004 @ 15:10:
[gokmodus]
[/gokmodus]
Bedoel je hiermee de security in de ISM? Daar staat Anonymous access aan, omdat niet alleen mensen die via Basic Auth. inloggen er mappen/bestanden moeten kunnen aanmaken..
  • gorgi_19
gorgi_19
Als je in IIS naar de properties gaat van een folder / application, krijg je een nieuw 'popup' venster met de properties. Ga vervolgens naar het tabblad Virutal Directory; daar zie je namelijk ook de rechten staan; standaard staat "Write" uit.
Of dit van invloed is, weet ik niet, vandaar de gokmodus.
Het zou me niets verbazen als met geauthenticeerde gebruikers het minimum van NTFS en deze rechten geldt.
[ Voor 19% gewijzigd door gorgi_19 op 16-01-2004 15:21 ]
  • Jaspertje
Jaspertje
Max & Milo.. lief
gorgi_19 schreef op 16 januari 2004 @ 15:18:
Dit is het ook niet, heb het allemaal aan staan, behalve executables runnen..
  • bigbeng
  • Laatst online: 26-11-2021
Hebbie misschien Norton draaien? Dan moet je script blocking uitzetten.
  • gorgi_19
gorgi_19
bigbeng schreef op 16 januari 2004 @ 15:59:
In dat geval krijg je geen permission denied errors, maar slaat je systeem vast, afaik. Verder wordt iedere actie met het FSO dan geblocked, ook de leesacties, niet alleen de schrijfacties.
[ Voor 17% gewijzigd door gorgi_19 op 16-01-2004 16:02 ]
  • Jaspertje
Jaspertje
Max & Milo.. lief
nee dat draait hier niet
  • bigbeng
gorgi_19 schreef op 16 januari 2004 @ 16:01:
Ik had inderdaad niet goed gelezen. Excuses daarvoor. |:(
Het lijkt dan dus toch een permission probleem te zijn.
