[java] While-loop met OR
  • 54 views sinds 30-01-2008
Ik heb al een tijdje lopen zoeken, maar heb niet gevonden wat ik zocht...
Ik ben op zoek naar iets als dit in Java:
while ((a == 0) || (b == 0))
// actie
Want, tot nu toe blijft de boel gewoon loopen...
Ik heb dit als testcode gebruikt:
int a = 0;
int b = 0;
int tellert = 0;
while ((a==0) || (b==0))
System.out.println("Ik zit in de while loop");
if (tellert == 10)
a=1;
tellert++;
Dit blijft in een loop en komt er nooit meer uit.
Bestaat zoiets wat ik wil wel in Java?
  • Macros
  • Laatst online: 17:21
Macros
I'm watching...
Misschien is het slim om eens te kijken hoe 'of' en 'and' constructies werken.
"Beauty is the ultimate defence against complexity." David Gelernter
  • Alarmnummer
  • Laatst online: 09-07-2024
Alarmnummer
-= Tja =-
En soms is het handiger om een variable aan te maken bv stop die je na iedere ronde gaat instellen. Dat is meestal wat handiger dan dit soort gecompliceerde condities.
Zolang 1 van de twee of beide true zijn zal de while lus blijven lopen.
a en b zullen dus allebei false moeten zijn om uit de lus te komen.
aangezien jij alleen a ophoogt zal b altijd true blijven en de while lus dus altijd blijven lopen.
  • whoami
  • Laatst online: 13:01
Het is handig als je je applicatie eens debugged.
Zet een breakpoint in je code, stap door je code en gebruik watches om te kijken wat de waardes van a en b zijn. Kijk wat er fout gaat, en handel daar naar.
Debuggen is een taak die je als programmeur zelf moet kunnen. Imo moet je daar geen topic in P&W voor openen.
https://fgheysels.github.io/
