[RedHat] crash na mounten cdrw/dvd
  • 7_feet_up
  • Laatst online: 12-08-2023
Als ik een cd wil mounten crasht de computer. Vervolgens moet ik eerst de spanning er af halen, voordat hij opnieuw wil opstarten. Maar dit gebeurt niet consequent, ik krijg de indruk dat de crash pas plaatsvind bij bijvoorbeeld het uitvoeren van een autorun script op de cd (zoals bij de RedHat installatie cd): slechts de inhoud bekijken gaat prima. Ik heb nog niet geprobeerd te branden.
Het volgende heb ik geprobeerd:
- ipv hd (master) en cd (slave) aan een ide kabel, nu beide master aan twee kabels
- oude ide kabel vervangen
- cdrw/dvd uit voorzorg vervangen (wel door zelfde type)
- met hdparm dma uitgeschakeld voor /dev/hdc
Helaas mocht dit allemaal niet baten. Weet iemand waar dit aan ligt en hoe het is op te lossen?
specificaties:
RedHat 9 (2.4.20-8 kernel)
moederbord: ASUS A7V8X-X
cdrw/dvd: SAMSUNG CDRW/DVD SM-352B
stukje dmesg:
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
VP_IDE: IDE controller at PCI slot 00:11.1
VP_IDE: chipset revision 6
VP_IDE: not 100% native mode: will probe irqs later
VP_IDE: VIA vt8235 (rev 00) IDE UDMA133 controller on pci00:11.1
ide0: BM-DMA at 0xa400-0xa407, BIOS settings: hda:DMA, hdb:pio
ide1: BM-DMA at 0xa408-0xa40f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:pio
hda: Maxtor 6Y080L0, ATA DISK drive
blk: queue c03be900, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
hdc: SAMSUNG CDRW/DVD SM-352B, ATAPI CD/DVD-ROM drive
hdparm geeft voor /dev/hdc:
HDIO_GET_MULTCOUNT failed: Invalid argument
IO_support = 1 (32-bit)
unmaskirq = 1 (on)
using_dma = 0 (off)
keepsettings = 0 (off)
readonly = 1 (on)
readahead = 8 (on)
HDIO_GETGEO failed: Invalid argument
  • WHiZZi
  • Laatst online: 08-09 14:40
WHiZZi
Museumdirecteurtje
Heb je automountd draaien?
Dat wil wel eens problemen veroorzaken ..
HomeComputerMuseum - Interactief computermuseum waar wij de geschiedenis van de thuiscomputer preserveren. Centraal gelegen in de Benelux.
  • Mac_Cain13
  • Laatst online: 08-09 12:31
Hmm, vreemd. Ik heb hier exact dezelfde config draaien als jij doet en heb geen problemen onder RH9 (en ook niet onder andere OSen). Kun je eens proberen om iets als Knoppix te draaien en te kijken of die ook crashed. Zo kun je mss uitsluiten dat het om een hardware probleem gaat.
Automount wil idd ook wel eens irri doen, maar zo'n harde crash lijkt me een beetje stug. Al is het zeker te adviseren om eens een mount poging te doen met zo weinig mogelijk deamons.
  • 7_feet_up
Ik heb de automount daemon uitgeschakeld, en het lijkt te werken. Maar het blijft een rare vertoning: ik was er van overtuigd dat het een hardware probleem moest zijn...
  • ajvdvegt
  • Laatst online: 15-08 12:40
NOI, maar weet je heel zeker dat je systeem crasht en niet alleen X bv? Doen de ledjes op je toetsenbord het nog? Is je systeem nog berijkbaar via ssh?
I don't kill flies, but I like to mess with their minds. I hold them above globes. They freak out and yell "Whooa, I'm *way* too high." -- Bruce Baum
  • 7_feet_up
Helaas bestaat het zelfde probleem nog steeds. De leds op m'n toetsenbord doen het nog na een crash. SSH heb ik niet geprobeerd, maar de computer is nog prima te benaderen door een lokaal netwerkje met samba.
Om een crash uit te lokken is het niet nodig om de cdrom handmatig te mounten, gewoon een cd-tje in het laatje doen volstaat... Het wordt blijkbaar nog steeds automatisch gemount, ook met autofs uitgeschakeld. Weet iemand hoe dit zit?
Als ik de computer na een crash reboot, terwijl het cd-tje er nog in zit, is deze wel te benaderen (zonder crash).
  • 7_feet_up
Deze meldingen staan in /var/log/messages:
Jan 18 11:13:16 folkert kernel: hdc: packet command error: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
Jan 18 11:13:16 folkert kernel: hdc: packet command error: error=0x54
Jan 18 11:13:16 folkert kernel: ATAPI device hdc:
Jan 18 11:13:16 folkert kernel: Error: Illegal request -- (Sense key=0x05)
Jan 18 11:13:16 folkert kernel: Cannot read medium - incompatible format -- (asc=0x30, ascq=0x02)
Jan 18 11:13:16 folkert kernel: The failed "Send DVD Structure" packet command was:
Jan 18 11:13:16 folkert kernel: "ad 00 00 00 00 00 00 01 00 08 00 00 "
Jan 18 11:13:16 folkert kernel: udf: registering filesystem
Jan 18 11:13:16 folkert kernel: UDF-fs: No VRS found
[ Voor 3% gewijzigd door 7_feet_up op 18-01-2004 13:09 ]
  • 7_feet_up
Het probleem bleek platform onafhankelijk en is inmiddels verholpen door de voeding te vervangen. :)
