[linux] MySQL server installed niet
  • 59 views sinds 30-01-2008
Ik ben de nieuwste MySQL server en client RPM's aan het installeren. De server probeerde ik al met de grafische RPM unzipper, maar dat ging fout. Dus toen deed ik het in de shell, en kreeg dit:
[root@LINUX Pim]# rpm -i MySQL-3.23.58-1.i386.rpm MySQL-client-3.23.58-1.i386.rpm
package MySQL-3.23.58-1 is already installed
file /usr/share/info/mysql.info.gz from install of MySQL-3.23.58-1 conflicts with file from package MySQL-server-4.0.16-0
file /usr/share/man/man1/isamchk.1.gz from install of MySQL-3.23.58-1 conflicts with file from package MySQL-server-4.0.16-0
file /usr/share/man/man1/isamlog.1.gz from install of MySQL-3.23.58-1 conflicts with file from package MySQL-server-4.0.16-0
file /usr/share/man/man1/mysql_zap.1.gz from install of MySQL-3.23.58-1 conflicts with file from package MySQL-server-4.0.16-0
file /usr/share/man/man1/mysqld.1.gz from install of MySQL-3.23.58-1 conflicts with file from package MySQL-server-4.0.16-0
file /usr/share/man/man1/mysqld_multi.1.gz from install of MySQL-3.23.58-1 conflicts with file from package MySQL-server-4.0.16-0
file /usr/share/man/man1/perror.1.gz from install of MySQL-3.23.58-1 conflicts with file from package MySQL-server-4.0.16-0
file /usr/share/man/man1/replace.1.gz from install of MySQL-3.23.58-1 conflicts with file from package MySQL-server-4.0.16-0
Hoe haal ik nu beide pakketten weg, om ze opnieuw goed te insyalleren?
  • Super_ik
  • Laatst online: 09-09 20:27
Super_ik
haklust!
hu? bij mij hoefde mySQL niet te installeren, alleen instellen, en draaien maar :?
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
  • simon
  • Laatst online: 08:34
Volgens die error staat MySQL er al op :)
rpm --help ? man rpm maybe?
[ Voor 32% gewijzigd door simon op 16-01-2004 09:32 ]
@Super_ik: ik heb hem niet geinstalleerd bij de (in mijn geval) RedHat installatie
ik kan mischien upgraden vanaf cd cd-rom?
@Simon: klopt, maar verkeerd, dus die moet eraf
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2004 09:33 ]
  • MrOizo2005
  • Laatst online: 04-09 15:13
Ik heb het ook ooit gehad en op een omsslachtige manier verwijderd.
Ik had webmin geinstalleerd , van daar uit kan je zoeken naar RPM packages en dus ook verwijderen.
Ik had gezocht op MySQL en hij vond 2 a 3 packages , dan druk je simpel op Uninstall en klaar , je kan ze dan weer opnieuw installeren.
Je moet ook iets van , "ignore depencies" aanvinken
veel suc6
Greetz Oizo
oja hier een link :P
http://prdownloads.source...admin/webmin-1.121.tar.gz
[ Voor 12% gewijzigd door MrOizo2005 op 16-01-2004 09:34 ]
Also known as Oizopower | When Life Gives You Questions, Google has Answers
  • simon
--replacefiles install even if the package replaces
installed files
Aldus rpm --help
Maybe werkt dat?
En man RPM gaf het volgende
rpm {-e|--erase} [--allmatches] [--nodeps] [--noscripts]
[--notriggers] [--repackage] [--test] PACKAGE_NAME ...
Daarmee zou je em dus kunnen verwijderen :)
MrOizo2003 schreef op 16 januari 2004 @ 09:38:
ja dat heb ik dus ook een keer gedaan , gewoon replacen, maar toen mocht ik alsnog via webmin doen,
dit omdat ik heel stom MySQL 4 en 3 door elkaar had
of probeer anders:
rpm --erase pidentd
of
rpm -q -l pidentd
rpm -q -f /usr/sbin/identd
Waarom identd eraf gooien? Ging toch om MySQL? :?
[ Voor 80% gewijzigd door simon op 16-01-2004 09:41 ]
  • MrOizo2005
Simon schreef op 16 januari 2004 @ 09:35:
Aldus rpm --replace
Maybe werkt dat?
of probeer anders:
rpm --erase pidentd
of
rpm -q -l pidentd
[ Voor 10% gewijzigd door MrOizo2005 op 16-01-2004 09:40 ]
rpm --erase pidentd werkt niet, maar ik heb nu Webmin geinstalleerd, wat moet ik daarmee doen?
  • Tachyon
  • Laatst online: 17-08 14:06
Tachyon
pop the glock
Probeer anders eens rpm -i --force --nodeps *.rpm
Dat forceert een installatie zonder te letten op dependencies. Een rommeltje is het toch al, dus veel erger kan het niet worden... ;)
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
en daarachter de 2 packages?
en ja, het is een zooi inderdaad :)
EDIT: hij installeerd, maar er is nog steeds geen /usr/local/mysql
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2004 10:07 ]
  • MrOizo2005
Verwijderd schreef op 16 januari 2004 @ 09:52:
je moet naar de pagina gaan staat ook na de installatie:
e.g. https://192.168.1.1:10000
dan doe je de volgende stappen:
- klik Systeem aan.
- dan Software Packages
- en dan staat bovenin search for rpm package dus gewoon MySQL intikken
en verder spreekt het voor zich
Groetjes Oiz
Alles geprobeerd in dit topic, maar er is toch geen /usr/local/mysql
  • MrOizo2005
Verwijderd schreef op 16 januari 2004 @ 10:10:
hehe probeer "locate mysql" (geen capitals)
en start hem ook he anders werkt ie niet.
zo start je hem in redhat
/etc/init.d/mysqld start
en trouwens laat eens zien welke mysql package je probeert te installeren aub
[ Voor 36% gewijzigd door MrOizo2005 op 16-01-2004 10:13 ]
[root@LINUX init.d]# ./mysql start
[root@LINUX init.d]# Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql
En vervolgens verteld hij me niets meer...
  • MrOizo2005
welke packages zjn er geinstalleerd?
zelf heb ik :
mysql 3.23.58-1.9
mysql-server 3.23.58-1.9
mod_auth_mysql 1.11-12
RPM packages voor redhat 9
[ Voor 11% gewijzigd door MrOizo2005 op 16-01-2004 10:23 ]
ik heb dezelfde behalve mod_auth_mysql, hoe test ik of die werkt nu?
  • MrOizo2005
Verwijderd schreef op 16 januari 2004 @ 10:26:
mod_auth_mysql 1.11-12 = Basic authentication for the Apache web server using a MySQL database
dus niet meteen nodig , maar je kan testen of Mysql werkt door simpel :
"mysql -h127.0.0.1 -uroot -p"
in te tikken
[root@LINUX init.d]# mysql -h127.0.0.1 -uroot -p
Enter password:
ERROR 1045: Access denied for user: 'root@localhost' (Using password: YES)
Heb mijn root pass gebruikt, of moet ik een andere hebben?
edit: lukt, heb geen password gebruikt, en krijg deze uitvoer:
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 4 to server version: 3.23.58
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
mysql>
Dit lijkt me goed :?
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2004 10:35 ]
hij werkt inderdaad, maar je moet je toch eens aanleren manuals te lezen.. dit lijkt meer slowchatten :P
  • MrOizo2005
Verwijderd schreef op 16 januari 2004 @ 10:33:
Enter password:
In ieder geval werkt het wel :P
tjah ik heb de rest configged in webmin
wat je even kan doen zijn deze stappen:
gevonden met google:
Steps :
Make sure root pass is in /root/.my.cnf
This is usually the first root pass the box was given once cpanel is installed.
If it still does not work, you will need to reset the mysqld root pass.
First, stop the mysqld, usually /etc/rc.d/init.d/mysql stop
Then stop chkservd to keep it from interfering with mysqld while you work on it with /etc/rc.d/init.d/chkservd stop
Start up mysqld , but, without the grant tables,
mysqld --skip-grant-tables -u mysql &
Then change the pass..
mysql -u root mysql UPDATE user SET Password=PASSWORD('new_password') WHERE user='root';
FLUSH PRIVILEGES;
Now you just killall -9 mysqld and start it up normally with it's safe_mysqld script..
and update your password in /root/.my.cnf
Remember NOT to include "Special Character" in the password !
LINK: http://dbforums.com/arch/5/2003/8/883642
of probeer het ook even zonder password dus dezelfde commando die ik eerder gaf maar dan "-p" weglaten
[ Voor 9% gewijzigd door MrOizo2005 op 16-01-2004 10:38 ]
  • MrOizo2005
Verwijderd schreef op 16 januari 2004 @ 10:36:
hahahahahah idd
ach verveel me nu toch @ work, beetje rustig vandaag.
iig mooi dat het werkt :P
nou suc6 dan maar
  • Super_ik
Super_ik
haklust!
idd, heb je wel iets uit de manual gelezen zeg :D root passwoord gebruiken als er root op je scherm komt :P
anders probeer je toch in te loggen via webmin :D staat er nu toch al op :P
ok, bedankt alle, nog een heel klein vraagje? *kijkt lief*
met welke poort werkt MySQL (en ja heb manual gelezen)
  • Super_ik
Super_ik
haklust!
owkay dan :P
stap 2: na de manual gelezen te hebben, search gebruiken :)
GOT search
google
  • MrOizo2005
Verwijderd schreef op 16 januari 2004 @ 10:43:
uhhmm 3306 uit me hoofd
ik moet port 3306 openstellen dus?
EDIT: ok, bedankt alle
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2004 10:49 ]
  • MrOizo2005
Verwijderd schreef op 16 januari 2004 @ 10:49:
yup als je connecties van buitenaf wilt allowen wel
anders hoeft het niet
netstat -a? doe eens moeite (8>
wij zijn ook aan de slag gegaan met manuals en google :P
en als je er dan eeeecht, eeeeecht niet uit komt, dan kun je overwegen een topic te openen (herinnert zich zijn eerste linux post :X)
lees de policy, de faq, gebruik google en got search, lees documentatie die bij de software zit etc. etc. :*)
  • MrOizo2005
Verwijderd schreef op 16 januari 2004 @ 10:51:
yups zoals de meeste doen.
google the answer to all your questions
[ Voor 5% gewijzigd door MrOizo2005 op 16-01-2004 10:54 ]
Ok ok, ik ga de manual lezen, hij is iig up and running :)
Het staat niet in de manual hoe je een user aanmaakt :? :(
Het lukt, heb gewoon de test database gebruikt, bedankt liefe mensen :)
http://nlservers.zapto.org/forum
  • Super_ik
Super_ik
haklust!
Verwijderd schreef op 16 januari 2004 @ 11:09:
dude: http://www.mysql.com/docu...ysql/bychapter/index.html
gaat me toch nie vertelle dat je dit al helemaal gelezen hebt he :9
Super_ik schreef op 16 januari 2004 @ 11:12:
hehe, nee, doorgezocht met de zoekfunctie op create user en make user en user
  • blaataaps
We verwachten iets meer zelfredzaamheid hier, het is hier geen helpdesk. Zo durf ik wel vrij stellig te beweren dat er wel in de docs staat hoe je users maakt bijvoorbeeld. Ik zou je voor je een nieuw topic opent hier willen verzoeken NOS policy - updated 01/04/03 en FAQ Non-Windows Operating Systems - update: 28/09/2003 even door te lezen, dit is namelijk niet echt het niveau dat we hier verwachten.
