Trainen lijn geen indicatie van te behalen snelheid?
Mijn lijn traint op 896 up en 8064 down.
Mijn up is ook 90 KB, wat ongev. maximum is van speedtouch 510, maar down is "maar" 680 KB max.
Je zou toch zeggen dat met dat trainen van de lijn down toch ook boven de 700 zou moeten liggen??
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2004 07:24 ]
Traint :? Mis ik iets?
In ieder geval zal je upload altijd lager zijn als je upload bij een normaal (asynchroon) abbonement. De download is afhankelijk van zoveel factoren, daar zul je meerdere testen voor moeten doen vanaf meerdere bronnen (en om externe vertraging uit te sluiten neem je dan een bron dichtbij).
Kijk eens of je met 'TCP/IP optimizer' wat zinnigs kunt tweaken.
8064 zul je in ieder geval nooit halen, je moet nl. ook nog rekening houden met vertragingsfactoren en overhead, zoals die van het TCP/IP protocol. Over het algemeen wordt in combinatie met bit>byte omzetten gerekend met een factor 10 (8 ivm bit>byte en 20% ivm overhead).
[ Voor 148% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2004 07:34 ]
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
Wanneer je adsl lijn 'trained' op 8064 heb je een 8064kbit verbinding tussen jou en de dslam in de centrale. Dus in theorie zou je dat moeten halen (8064 / 10 (ongeveer) = 800kB/s)
Nu kan het zijn dat drukte (overboeking) op het netwerk van jou dsl netwerk provider (bbned/kpn/babyxl/versatel) dat je snelheid iets lager is. Of door de overboeking bij je isp.
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
Om de snelheid te verhogen werkt meestal het veranderen van de MTU waarde.
Ik heb een demon 8/1 verbinding en haalde eerst ook "maar" 650-680 down.
Op http://www.speedguide.net staat echter een registry patch die de waardes veranderd. Na installatie hiervan ging mijn snelheid omhoog naar 850 down en 87 up.
Het proberen waard dus.
  • jongetje
  • Laatst online: 11:24
Volgens mij is je snelheid TUSSEN de 2 en 8Mbit... hangt af van de afstand naar de centrale.
Bedankt voor jullie reacties en tips.
Heb een file geprobeerd van testserver van eigen provider dus dat is dichtbij.
Voordeel is wel dat ik zowel 's-avonds als 's-morgens zelfde speed haal..680 down.
Ik dacht alleen dat als je niet de max. speed kunt halen dit voortvloeit uit het feit dat ie dan de lijn connect op b.v. 6000 kbit wat dan neer zou komen op down 600 laten we zeggen.
Als ie connect op 8064 dacht ik dan wordt het ook ongeveer 800 down.
Bij mijn up klopt het wel...connect 896 en upspeed is 90 KB.
Waarom dan met down niet?
  • cûora
  • Laatst online: 06-09-2024
Verwijderd schreef op 16 januari 2004 @ 10:14:
Volgens mij is 8Mbit de absoluut haalbare max via ADSL, en is jouw upload gelimiteerd van 8Mbit naar 896Kbit, dus daar kan je wel de volle mep uithalen ongeacht of je naast de centrale woont of 5 km verderop.
Op die 8Mbit down verlies je dus ivm afstand waarschijnlijk een beetje.
Even een newbie vraag tussendoor... :D
Hoe train je je lijn? In mijn geval een Demon aansluiting met Zyxel modem...
Verwijderd schreef op 16 januari 2004 @ 12:27:
waarschijnlijk begrijp je het begrip "trainen"niet?
Dat wil zeggen op welke snelheid je lijn naar de centrale connect met de DSLAM van BBNED in mijn geval. Kan dus ook KPN, Tiscali zijn.
Kun je vinden in het modem.
  • JvS
  • Laatst online: 07:26
JvS
Ik heb hem zelf ook
cûora schreef op 16 januari 2004 @ 10:23:
Je mist het punt van de vraag een beetje. Deze lijn connect namelijk op 8064kbps, dat is dus je snelheid. Als je verder van de centrale gaat komen, dan zal je modem tussen de 2048 en de 8192kbps verbinden. Deze lijn haalt dus al bijna de volledige 8mbit (op 100kbit na), alleen als je dan gaat downloaden blijkt er maar 5mbit gehaald te worden (600kbyte/sec). Dat is deels te verklaren door overhead, maar met een 8mbit verbinding, is een verwachting van 800kbyte/sec niet echt verkeerd. Je zou het door 10 moeten kunnen delen en dat moet je echt halen :).
Dat gebeurt hier dus niet.
  • cûora
JvS schreef op 16 januari 2004 @ 14:19:
Weer wat geleerd :)
Verwijderd schreef op 16 januari 2004 @ 08:41:
Hoi Hoi..bedankt voor je gouden tip... _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Haal nu 890 KB DOWN en 90 KB UP...sneller kan een speedtouch niet volgens mij?
Nogmaals hartelijk dank!!! a very very happy adsl'er.
ben ondertussen blij dat chello me vorige maand zomaar afsloot, anders had ik de adsl heaven nooit ontdekt!
  • Tranquility
  • Laatst online: 11:58
Verwijderd schreef op 16 januari 2004 @ 18:09:
Leuk, maar welke patch heb je gebruikt? Er staan er namelijk een heleboel.
Door de bomen het bos.. weet je wel? ;)
JazzySOB schreef op 16 januari 2004 @ 21:15:
Gewoon het bovenste programma in de downloads sectie...getiteld optimizer.
Je kiest voor DSL settings en het blazen kan beginnen!! 8) 8) 8)
