[C++]Wortel probleem
  • 379 views sinds 30-01-2008
  • Drazzic
  • Laatst online: 11-03-2025
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
#include <vcl.h>
#include <math.h>                //Wiskunde bestand inladen
#pragma hdrstop
#include "opdrach12_U.h"
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
TForm1 *Form1;
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
        : TForm(Owner)
void __fastcall TForm1::BerekenClick(TObject *Sender)
//Pre:
//Post:
//Maker(s): Bas van Dijk & Egbert Polak         Datum: 15-01-2004
//Declaraties:
float som, aantalgeg, geg;               //Tel & rekenwaardes
int regel;                              //Aantal regels
int uit;                                //Uiteindelijke uitkomst
int g;                                  //g controleerd of ingevoerde gelijk is aan -1 of niet
bool goed;                              //Foutcontrole
vali (invoer->Lines->Strings[0],g,goed);
 if ((g > 0) && (goed))
   som=0;                  //Register wordt op 0 gezet
   uit=0;                  //Register wordt op 0 gezet
   regel=0;                //Register wordt op 0 gezet
   geg=0;                  //Register wordt op 0 gezet
   do
   regel=regel+1;
    vali(invoer->Lines->Strings[regel],g,goed);
    if ((g < -1)  || (!goed))                      // controle of -1 is ingevoerd
      ShowMessage(" U heeft op regel  " + IntToStr(regel+1) + " geen geldige geheel getal ingevuld of -1");
      goed=false;
   while ((g != -1) && (goed));
    if (goed)
      for (regel=0; regel <invoer->Lines->Count ;
      regel=regel+1)                                             //Regelteller
        aantalgeg = (invoer->Lines->Strings[regel]).ToDouble();
        geg = sqrt(abs(aantalgeg));                        //Wortel van de gegevens
        som = som + geg;                        //Som van de wortel van de gegevens
      uit = cos(som);                         //cos sinus van de som van de wortels
      uitvoer->Text=FloatToStrF(uit,ffFixed,10,2);             // uitkomst weergeven
Dit is onze opdracht: Ontwerp en implementeer een applicatie waarmee in een object Memo een rij met positieve gehele getallen g1 t/m gn wordt ingevoerd. Het aantal gegevens n, n>=1, is onbekend, de rij gegevens wordt afgesloten met –1. Op basis van de gegevens g1 t/m gn, moet cosinus van de som van de wortels van deze gegevens bepaald en afgedrukt worden.
Nu ben ik al heel ver alleen ik krijg steeds deze foutmelding als ik op bereken knal: "sqrt: DOMAIN error" nu snap ik niet wat ik fout doe, ik kom er helemaal uit behalve dus op het einde om dat te berekenen, zit nu al 2 uur alles om te gooien maar beter wordt het niet, hebben misschien een idee waar het aan ligt?
Ik snap dus niet hoe ik de som van de wortels van de ingevoerde gegevens krijg, als ik dat heb is de cosinus nemen natuurlijk niet zo moeilijk maar dat eerste stuk lukt niet :(
Alvast bedankt!
[ Voor 6% gewijzigd door Drazzic op 16-01-2004 02:15 ]
  • .oisyn
  • Laatst online: 20:41
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Lijkt me dat je de wortel van negatieve getallen probeert uit te rekenen, of een NAN (not-a-number) of IND (indefinite)
  • Drazzic
.oisyn schreef op 16 januari 2004 @ 01:35:
Nee dat is juist het rare er zit fout afvanging in dat je alleen positiefe gehele getallen kan invoeren. Ik heb ook gewoon positieve gehele getallen ingevoerd afgesloten met -1 maar toch krijg ik die error steeds :(
  • .oisyn
.oisyn
Heb je al met de debugger gekeken wat de waarde was vlak voor het moment dat je sqrt aanroept?
  • Viva Vince
  • Laatst online: 07-11-2024
Probeer dit voor de grap eens
get=sqrt(abs(aantalgeg));
Want hij bedoelt met DOMAIN error dat de input van de SQRT buiten zijn domein zit, en het domein van de wortel functie is 0.....infty
Zou het bevoorbeeld kunnen zijn dat je de -1 ook nog door de wortel gooit?
Je zou misschien
uit = sin(som);
Buiten je loop kunnen zetten, of zie ik dat fout? Dat zou je best vaak het uitrekenen van die sinus schelen
[ Voor 3% gewijzigd door Viva Vince op 16-01-2004 02:10 ]
  • Drazzic
Hmm nee om heel eerlijk te zijn heb ik niet eens een idee hoe dat moet, dat hebben we nog niet gehad en in de code zelf snap ik ook niet wat er fout zal kunnen zijn.
Hoe kan ik die debugger aanroepen?
Viva Vince thanks error is nu weg, maar het rare is dat ik nu bij wat ik ook maar in voer de uitkomst 0 krijg, net of hij niks weg schrijft naar het register, strange.
[ Voor 30% gewijzigd door Drazzic op 16-01-2004 02:13 ]
  • benoni
Inderdaad..
en tis ook wel makkelijk om alle variabelen naar de uitvoer te sturen, kun je 't proces een beetje volgen.
Edit: :X was een beetje te laat
[ Voor 15% gewijzigd door benoni op 16-01-2004 02:15 ]
  • Viva Vince
Okee print ff alles wat er gebeurt(dit kan ook met debugger, en ff een halt op die regel te zetten. Is best handig :) moet je maar ff een keertje opzoeken hoe dat werkt.)
Maar zo kan ook:
         cout<<aantalgeg<<endl;
        som = som + geg;
Ik heb die << 50% van de tijd fout, let er ff op. Waarschijnlijk zal je ook nog wel een #include er bij moeten zetten. Ziet er uit alsof je in Builer bezig bent, moet je hem ff aan zijn verstand peuteren dat hij die cout naar een dosvenstertje doet of je GUI ff aanpassen.
Moraal, je wilt zien wat die wortel als input krijgt. Die abs() is geen fix, alleen maar ff checken dat het idd daar aan lag.
[ Voor 35% gewijzigd door Viva Vince op 16-01-2004 02:37 ]
  • Drazzic
Viva Vince schreef op 16 januari 2004 @ 02:19:
Okee print ff alles wat er gebeurt(dit kan ook met debugger, en ff een halt op die regel te zetten. Is best handig :) maar zo kan ook)
        som = som + geg;
Ik heb die << 50% van de tijd fout, let er ff op. Ziet er uit alsof je in Builer bezig bent, moet je hem ff aan zijn verstand peuteren dat hij die cout naar een dosvenstertje doet of je GUI ff aanpassen.
Sorry dit gaat me even te snel, nee maar lijkt er dus wel op dat hij een negatieve waarde binnen kreeg.
Die laatste code krijg ik wat error's bij cout & endl herkend ie niet.
Ja we werken met Borland C++ Builder 6, hoe kan ik die debugger starten na een fout?
  • benoni
Ik zit nog ff naar de code te kijken:
Volgens mij blijven fout ingevoerde gegevensregels en de afsluitende -1 regel in het rijtje zitten, en is er binnen de while lus geen if-je die even checkt of de betreffende regel goed was. De if (goed) doet niks.
Tis laat hoor misschien heb ik niet goed gelezen.
  • TjardE
*QUOTE
8) Of je commentaar klopt niet, of je regel code
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
Drazzic schreef op 16 januari 2004 @ 02:22:
In een debugbuild gaat dat automatisch en zo? En je kunt gewoon in de linkerbalk klikken, verschijnt er zo'n rood bolletje (Breakpoint).
Professionele website nodig?
  • H!GHGuY
H!GHGuY
Try and take over the world...
wrom tel je een aantal met een float???
krijg je enkel last van afrondingsfouten volgens mij:
eerst converteer je die regel(int waarschijnlijk) naar een double, steek je'm in een float
en dan pak je van die float nog ns een sqrt?? maar dit doe je met abs() en niet fabs() ??
dis een hele linke boel met datatypes, en daarbij double is volgens mij nog steeds gemakkelijker en beter in gebruik dan floats...
* H!GHGuY kent enkel C++, geen builder
ASSUME makes an ASS out of U and ME
  • Drazzic
HIGHGuY schreef op 17 januari 2004 @ 00:10:
* Drazzic kent enkel C++, geen builder
Ik ben er uit gekomen, ik heb via dat rode bolletje gedaan en kwam er achter dat hij dus ook die -1 mee nam.
for (regel=0; regel <invoer->Lines->Count -1;
moet het worden
en de uit moest een float worden. Bedankt mensen!
