DDR333 -> DDR400 performance
  • Xymox
  • Laatst online: 25-10 13:32
Xymox
Determinism rulez !
Dit is mijn config :
- P4PE moederbord
- Pentium 4, 2.4 Ghz
- 512 MB DDR333 Infineon
Ik heb de FSB verhoogd naar 166, dan geeft dit :
Pentium 4, 3 Ghz
geheugen op Auto -> 333 Mhz
Dit systeem draait als een zonnetje, echter het geheugen staat op AUTO en draait dus volgens de specs (DDR333) ! Een hogere setting gaat niet, dat trekt het geheugen niet !
Nu ben ik van plan om meer geheugen erbij te zetten, die 512 is voor videobewerking net even te weinig.
Nu vraag ik mij af of ik niet het gehele geheugen moet vervangen om voordeel te halen uit de overclocking die ik nu heb. Het zou mooi zijn als ik het geheugen ook wat hoger zou kunnen laten draaien.
Ik zat te denken om 2x 512Mb reepjes te halen van DDR400 !!
(het huidige reepje DDR333 haal ik er dan uit).
Ik heb gekeken naar de Mhz settings voor het geheugen bij een FSB van 166 Mhz en dan zie ik een setting staan van 415 Mhz. Dat is dus net iets hoger dan de specs van DDR400. Ik zou dan met die 2 nieuwe reepjes deze setting kunnen gebruiken.
Mijn eerste vraag nu is, heeft het überhaupt wel zin om 1x DDR333 (draaiend op 333Mhz) te vervangen door 2x DDR400 (draaiend op 415Mhz) wat performance betreft ?
En als dit daadwerkelijk wel zin heeft, wel geheugen kan ik dan het beste nemen. Ik hoef denk ik geen top-of-the-bill merk te kopen. Is een DDR400 van een NONAME merk ook goed ?
Intel i9-9900K | MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon | MSI RTX 2080Ti Gaming X Trio | Ballistix Sport LT (32GB) | MSI Optix MAG274QRF-QD 1440p | Samsung 970 EVO Plus (2TB) | NZXT Kraken X52 | Valve Index | Fractal Design R6 | Synology DS420j
  • Fludizz
Was het niet FSB 166 = DDR333 :? dan zou met FSB200 je DDR pas op 400MHz draaien. Of loop ik achter en werkt het tegenwoordig neit meer zo?
  • Opa
Opa
Nu Multifocaal!
Als je 415 MHz wilt draaien heb je toch wel Grade A PC3200 of PC3500 geheugen nodig, bijvoorbeeld GeIL Golden Dragon, was helemaal niet duur bij Alternate.nl.
Kijk wel even of je controller 2 reepjes toelaat op 400 MHz. Een hoop chipsets hebben een beperking van 1 reepje op 400 MHz.
Zoals altijd met overclocken: Doe het rustig aan, langzaam naar boven werken en ga uit van goede componenten.
Edit: Misschien lees ik het niet goed, maar als je alleen het geheugen op 415 kan draaien en niet de CPU zelf, laat dan maar zitten. In de praktijk ben je sneller als alles synchroon op 333 MHz draait dan met een CPU op 333 en geheugen op 415 of iets anders.
[ Voor 25% gewijzigd door Opa op 15-01-2004 16:36 ]
Hyundai ioniq Electric 8/2020 > Zeekr X Long Range 8/2024
  • Wormaap
Fludizz schreef op 15 januari 2004 @ 16:30:
Dat is idd zo, dus wat er bij de TS mis is gegaan weet ik niet, maar dit klinkt alsof er iets niet goed nagekeken is...
[ Voor 62% gewijzigd door Wormaap op 15-01-2004 16:36 ]
Ticking away, the moments that make up a dull day
  • Opa
Opa
Nu Multifocaal!
Mijn advies is eigenlijk:
Hou de boel lekker stabiel en rap op 333 MHz en haal er 1x512 bij van een goed merk. Het hangt van je budget af of dit PC2700 of Pc3200 of hoger wordt, maar zéker niet lager.
  • fsfikke
fsfikke
victorvo schreef op 15 januari 2004 @ 16:34:
Sterker nog, vandaag heeft de TPG tevergeefs een pakje proberen afteleveren bij mij. Zat o.a. 2 reepjes van 256MB GeiL pc3500 GDS in, voor maar €153,-. Bij www.Tweakstore.net. Deze hebben ze ook met 2x512MB. Maar die zijn toch zo'n 300 pleuro's .... :X
Edit: Moet je ff kijken of je mobo dual channel ondersteunt. Dan heb je wat meer aan deze reepjes.
[ Voor 10% gewijzigd door fsfikke op 15-01-2004 16:47 ]
  • Xymox
Xymox
Determinism rulez !
Wormaap schreef op 15 januari 2004 @ 16:35:
Mijn pentium 4 2.4Ghz is een quad speed CPU op 533Mhz.
Dus de FSB op 2.4Ghz = 533 / 4 = ~133 Mhz (standaard)
Het verhogen van 133 -> 166 :
2.4 Ghz : 133 Mhz = 3.0 Ghz : x Mhz -> x = ~166 Mhz !!!
Ik heb DDR geheugen, dus loopt op dubbele snelheid tov de FSB :
2 * 166 = ~333 Mhz
Volgens mijn BIOS kloppen deze waarden.
bestaat er een programma om een screenshot te maken van de betreffende pagina in het BIOS ?
Als je het fsb:mem op 4:5 kan laten draaien geeft dat zeker wel winst t.o.v. 1:1
Alleen is het jammer dat je geen garantie kan krijgen dat pc3200 geheugen ook op 415 mhz zal draaien.
  • Xymox
Xymox
Determinism rulez !
DDR400 = pc3200 ?
Of heb ik dit niet goed ?
Is het niet zo dat gewoon geheugen altijd wel iets sneller kan draaien ? Dus 415 zou in princiepe wel te halen zijn ?
  • Wormaap
Xymox schreef op 15 januari 2004 @ 16:27:
Dit is dus wat ik bedoelde met wat er volgens mij niet goed nagekeken was, maar ik had niet goed gelezen. Je bedoelt dus dat je 415MHz wíl gaan gebruiken (right?) Dit zal met goede reepjes PC3200 (200MHz dus 400MHz DDR) best wel lukken. Kingston reepjes zijn niet zo heel duur, Geil valt mee qua prijs, Corsair ValueSelect zal dat ook wel halen enz...
  • GeeMoney
  • Laatst online: 09:53
Verwijderd schreef op 15 januari 2004 @ 16:58:
Je geheugen 4:5 laten draaien geeft bij jou winst :?
Wil ik weten welk mobo je hebt dan kan je namelijk je FSB zo hoog zetten als je wilt zonder je geheugen synchroom te laten draaien en dan evengoed brute winst hebben.
1:1 is dus sneller als 4:5
[ Voor 4% gewijzigd door GeeMoney op 15-01-2004 17:12 ]
  • Wormaap
Ik denk dat'ie bedoelde winst in FSB. Je kan idd je FSB hoger zetten als je 5:4 draait... Performancewinst zal het echter uiteraard niet geven :P
  • Race Eend
  • Laatst online: 17-12-2023
Xymox schreef op 15 januari 2004 @ 17:06:
DDR400 = pc3200 ?
DDR400 = PC3200 ja, dat klopt.
Ik heb ongeveer hetzelfde als jij:
P4 2.66 - 533 Mhz FSB (verhoogd naar 160 Mhz fsb)
Mijn geheugen is 1x 512 Mb pc3000 van corsair.
P4PE mobo
Even voor de duidelijkheid, dit moederbord heeft GEEN dual channel geheugen, dat is verder geen probleem natuurlijk.
Je geheugen hoger zetten dan je FSB heeft grote voordelen, bij de P4, dit is nl een bandbreedte monster. Je kunt dit oa testen met sysoftsandra, dan zie je meteen dat het aantal mb/s per sec toeneemt en je andere scores ook hoger worden.
Overigens heeft de P4PE.. nóg een stapje hoger dan 415 Mhz, ga maar eens in je bios kijken. Bij mij betekend dat op 160 Mhz fsb dat het geheugen op 430 Mhz loopt (wat mijn corsair makkelijk trekt).
Wat je het beste kan doen is dus een A merk geheugen kopen.. en dan 2 reepjes van PC3500 ofzo. Dan kan je in de hoogste stand van je mobo draaien, met snelle timings.
in aanmerking komen oa:
pricewatch: 512MB x 2 (1GB) PC3700 DDR (Corsair TWINX Platinum)
pricewatch: 512MB PC3500 DDR, CL2 (Kingston HyperX) x2!!!
pricewatch: 512MB x 2 (1GB) PC3500 DDR, CL3 (OCZ Performance Series)
suc6!
  • Opa
Opa
Nu Multifocaal!
Ik begrijp niks van al dat gegoochel, maar ik kom op iets heel anders uit.
533MHz gebruikt PC2100 (266MHzDDR=533)
Jij draait nu geen 133x4 maar 160x4=640 Intel rating is 320DDR Rating. Dat haal je met PC2700DDR=333 nog.
Hoe je aan 430 komt is me helemaal een raadsel.
  • ChojinZ
  • Laatst online: 30-09 15:28
Misschien een beetje off-topic maaruh, ik hoor de woorden Overclocken en videobewerking in je Topic. Is het wel zo slim om een video-editing pc over te clocken?
Ikzelf ben ook regelmatig bezig met videobewerking en er is niets irritanter als na een aantal uur renderen te constateren dat je pc is vastgelopen door het OC-en.
Als ik jouw was zou ik gaan voor stabiliteit en niet snelheid.....
Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640
  • Wormaap
Een goeie OC is stabiel, dat allereerst.
Verder is je geheugen niet synchroon laten lopen met je CPU altijd een slecht idee als ik mij niet vergis. Je geheugen krijgt wel meer bandbreedte, maar dat voordeel ben je compleet kwijt aan het performanceverlies van het async lopen.
  • Race Eend
victorvo schreef op 15 januari 2004 @ 17:30:
Je verhaal klopt helaal.
Maar Bij dit mobo is het mogelijk om het geheugen op 200/266/320/355 op te zetten.. Reken maar door dus. Dan kom je met fsb van 133 -> 166 en geheugen op 355 -> 427 Mhz om precies te zijn.
Dus je geheugen hárder laten draaien dan je fsb.. (die 320 en 355).
Dat levert wel degelijk snelheidswinst op.
Dat async verhaal geldt bij amd's, niet bij de intel P4 + intel 845E chipset (later bij de intel 865 is het een ander verhaal).
[ Voor 13% gewijzigd door Race Eend op 15-01-2004 18:46 ]
  • Xymox
Xymox
Determinism rulez !
Nou, ik ga het gewoon proberen...
Ik zie in PriceWatch dat de volgende reepjes te koop worden aangeboden.
512MB PC3200 DDR SDRAM (Dane-Elec)
512MB PC3200 DDR SDRAM (Infineon Original)
512MB PC3200 DDR SDRAM (Kingston)
512MB PC3200 DDR SDRAM (MDT)
512MB PC3200 DDR SDRAM (Samsung)
512MB PC3200 DDR SDRAM (TwinMos)
De prijs ligt zo tussen de 65 en 85 euro !!!
Welk reepje (merk) kan ik het beste nemen, gezien het feit dat ik ze dan op ongeveer DDR414 zal laten draaien ?
  • Race Eend
Ik heb zelf goede ervaringen met het infinion geheugen.
2x256mb DDR400 cas 2,5, liep vrolijk op 460 Mhz :) 2 maanden geleden gekocht.
Ook in een ander systeem, zelfde geheugen gekocht (bij gistron weer), deed wederom goed, 420 Mhz geen probleem (verder niet eens meer geprobeerd omdat ik geheugen op amd mobo sync laat lopen).
Neem iig geen twinmos, daar zijn de laatste tijd veel problemen mee, vaak is de 400 Mhz niet eens haalbaar (niet eens op specs dus!!)!!
//edit//
A-data valt waarschijnlijk ook in je prijsklasse, zou ik niet doen uit mijn ervaring, wil absoluut niet verder dan ddr400 hier, op lage timings, maar goed, elke module is anders natuurlijk..
Trouwens!
Ik kan hieruit concluderen dat je je DDR333 reepje verkoopt en er 2 nieuwe voor in de plaats koopt? Anders heeft het ook geen nut om sneller geheugen te kopen dan je nu al hebt :X
[ Voor 31% gewijzigd door Race Eend op 26-01-2004 13:50 ]
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Dit is bij AMD het geval ja...
Ik zou persoonlijk voor Kingston gaan, heb er zelf 2 reepjes van (ValueRAM) en kunnen ook aardig overclocken, zeker naar 414MHz (Ik zelf kan niet verder van 404MHz, maar dat komt volgens mij door wat anders...) Plus dat die niet zo duur zijn...
En als je moederbord dual channel ondersteund, zou ik ook goed daar wat voor zoeken... Dan ben je nog een tikkie sneller... :) Niet dat je daar nou 'speciaal' geheugen voor moet hebben, maar 2 dezelfde reepjes kan dan geen kwaad in ieder geval...
  • Race Eend
ThePerfectCell schreef op 26 januari 2004 @ 13:45:
Tja 404 Mhz is toch wel wat te weinig lijkt me.. maar goed zoals je zegt kan dat ook aan wat anders liggen, heb je dat nog niet getest dan?
Zijn mobo is een P4PE, geen dual channel dus helaas :(
Je verhaal klopt verder wel, 2 dezelfde is zeker nooit onvoordelig!
  • CH4OS
CH4OS
Race Eend schreef op 26 januari 2004 @ 13:48:
Waarschijnlijk is het me chipset die de boel belemmert, of me proc... Of de koeling... Koeling kijkt me stug, dat zit wel redelijk in orde volgens mij... Maar ik was zelf van plan, om DDR400 te draaien... En zit er nu net wat boven... Mijn 'missie' was dus min of meer al geslaagd... Sneller is wel mooier natuurlijk, maar hoeft niet per se
* CH4OS gaat zich binnenkort er wat meer in verdiepen ;)
  • Xymox
Xymox
Determinism rulez !
Race Eend schreef op 26 januari 2004 @ 13:43:
Trouwens!
Uiteraard....
Hier bij de locale PC shop kan ik MDT of Elixer reepjes kopen voor 79 euro.
Is dat wat ?
Anders bestel ik gewoon Kingston reepjes.
Kan ik trouwens nog wel wat krijgen voor die Infineon 512Mb DDR333 die er dus uit gaat ?
Of kan ik het aan de straatstenen niet kwijt ?
  • ANdrode
Je hebt een P4PE, met een I845PE chipset.
IMHO krijg je meer snelheidswinst door het kopen van een nieuw mobo, zodat je Dual channel kan draaien (I865 moederbordje).
Met een tweede reep DDR333 erbij draai je dan 1:1 op 166 Mhz fsb, wat even snel is als 666 Mhz geheugen single channel..
  • Race Eend
ANdrode schreef op 26 januari 2004 @ 17:10:
Ho ho ho, dual channel is sneller, maar het scheelt in de real life 1-5% aan performance. Je moet daarbij een NIEUW moederbord kopen én DDR333 geheugen erbij. Tja ga je dát doen, doe het dan meteen maar goed en koop 2x 512mb DDR400/PC3200.
De TS wil zijn 512mb ddr333 vervangen door 2 van 512mb DDR400, hij wil graag weten welk merk hij het beste kan bestellen. Imho kan je hem daar beter mee helpen dan hem weer een ander mobo aan te raden, dat is niet waar die om vraagt.
Xymox schreef op 26 januari 2004 @ 16:21:
Is dat wat ?
Kingston of Infineon zou ik idd nemen, beide bieden wel mogelijkheid om met een beetje extra voltage ook nog op cas2 te draaien.
Dat geheugen wat je over houdt kan je prima verkopen, daar is nog meer dan genoeg markt voor.. denk dat je er zo'n 40-45 euro voor kan vangen :)
  • Xymox
Xymox
Determinism rulez !
Nou perfect...
bedankt voor de tips en uitleg !!!
Ik heb op mijn P4P800 mobo een Pent 4 2.8Ghz (EE) @ 3,66Ghz draaien. Mijn geheugen modules, de 2x512MB PC 2700 draaien met deze config op een snelheid van 320Mhz i.p.v. 333Mhz. Chipset laat het niet toe. Dat wil niet zeggen dat ze niet goed functioneren.
Dit zijn twee noname dimms. Een Twinmos of Corsair match pair DDR400 zijn mij iets te duur op dit moment. Ik heb het dan over een 1GB pair.
Als ik jou was zou ik nu nog zolang met die PC 2700 doen en er eentje bij kopen. Of als je genoegen hebt met de hoeveelheid 512 MB, pak dan maar een match pair van DDR400. Dat is scheelt in prijs niet veel.
