Vertragingen/lags binnen windows
  • 0xDEADBEEF
OS: Win2000 SP3
Mobo: MSI K7T266Pro2
HD: IDE, momenteel WD 800JB [80 GB, 8 MB cache]
op een:
IDE-controller: offboard Promise Ultra100TX2 (was als oplossing, maar heb nog steeds die vertraging)
Probleem: na het aanmelden bij Windows treed er een vertraging/lag op van minimaal ongeveer 5 minuten, daarnaast ook als er veel data aangesproken moet worden ( grote download, map openen met veel (grote) bestanden).
"Religion is an insult to human dignity. With or without it you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion." - Steven Weinberg
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
En wat heb je allemaal geprobeerd om het probleem te verhelpen? Simpelste suggestie: even de harddisk testen :)
Titel eveneens fixed .. Dit omschrijft het probleem beter namelijk.
[ Voor 28% gewijzigd door BalusC op 15-01-2004 15:16 ]
  • Ghost(NL)
Heb je al eens Windows 2000 opnieuw geinstalleerd om te kijken of het probleem zich dan voor blijft doen / Andere kabels geprobeerd / Drivers gechecked / HD in andere pc getest ?
En waarom denk je dat het je mobo is ? Waarom ik dit vraag is omdat ik 6 maanden terug een 80 GB WD, zoals jij ook hebt, heb kunnen terug brengen omdat hij steeds trager werd, windows bootte uiteindelijk in 10 minuten ipv 30 sec :) waarbij op een gegeven moment SMART ook melde dat het allemaal niet zo soepel meer liep.
i5-12600K PRIME Z690M-PLUS D4 64GB 980 Pro M.2 1TB  MBA M1 13" 8GB 256GB (Late '20)
  • 0xDEADBEEF
Ghostrider(NL) schreef op 15 januari 2004 @ 15:15:
Ik heb een donkerbruin vermoeden dat het het MB is, de HD is nml. al vervangen door die Western Digital.
De HD die eruitkomt werkt in een andere PC wel naar behoren ( geen lag )
Kabels zijn 80-polig, SMART geeft geen waarschuwingen.
Ja, heb het probleem nog steeds na een herinstallatie (vanwege nieuwe gebruikersindeling)
  • Ghost(NL)
Hm ok, dan zou het idd mogelijk kunnen zijn dat het het mobo is, maar hoe zijn de prestaties als je eenmaal in Windows zit ? Test dit eventueel even met bijvoorbeeld HD-Tach en post even de resultaten.
ik heb ook dit probleem... maar dan in winXP en met een WD 120gig 8mb-cache..
heb net een nieuwe pc.. P4 2,8gh op een p4p800 board...
zodra windows is opgestart hangt ie gewoon een tijdje... geen 5 min bij mij.. maar zo'n 1/2 min..
je kunt vanalles aanklikken maar dat start ie dan pas.. NA die 1 à 2 minuten...
volgens mij ligt het aan die WD harde schijven... :?
LaLaLand schreef op 15 januari 2004 @ 15:21:
ow... weird.... mja.. bij mij ist volgens mij wel de WD schijf... ben er niet tevreden over..
  • Ghost(NL)
Ik heb zelf met mijn huidige WD 80 GB 8 MB cache het zeer vreemde probleem ( Doch heb zoiets wel eerder gezien ) dat als ik mijn casefans die in de buurt van de disk zitten aanzet, dat de performance negatief beinvloed word, terwijl dit meer dan een half jaar prima werkte. Mijn idee is dat het toch op de eea manier met de koeling te maken heeft ( Te koud dus niet kunnen performen ofzo ) Maar goed bij mij werkt hij zonder fans prima en zeer snel tot 45 MB/s met lezen. ( Schrijven gebeurt door cache dus niet echt interessant )
  • ReallyStupidGuy
  • Laatst online: 10:19
Probeer anders een met een benchmark programma te kijken wat voor access tijden je hd haalt. (sisoft is wel makkelijk om een idee te krijgen van de prestaties)
En je hd staat toch wel in U-DMA mode? Anders schiet het zowiezo niet op :) .
Duizend wijzen kunnen meer vragen stellen dan één idioot kan beantwoorden.
  • 0xDEADBEEF
Ghostrider(NL) schreef op 15 januari 2004 @ 15:27:
Casefans bij mn HD heb ik niet ( :X ) had hiervoor een Maxtor maar daar lag het niet aan.
  • 0xDEADBEEF
ReallyStupidGuy schreef op 15 januari 2004 @ 15:35:
* Lalaland gaat benchmarken
Ja DMA staat aan.
kan een ultra100TX2 BTW wel of niet van cd/dvd booten ?
  • 0xDEADBEEF
Okay, gebenchmarked met Sandra over 3 partities met verschillende "vulling :P ".
Afbeeldingslocatie: http://www.vollering.cistron.nl/got/WD_benchmark-1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.vollering.cistron.nl/got/WD_benchmark-2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.vollering.cistron.nl/got/WD_benchmark-3.jpg
Zoals ik het zie presteert ie verhoudingsgewijs ondermaats..
[ Voor 4% gewijzigd door 0xDEADBEEF op 05-02-2004 18:56 ]
  • Ghost(NL)
Yup idd, performance is bija om te :'( Als ik je goed begrepen heb is de performance van de harddisk in een andere pc wel ok ? Zo ja, je hebt ook de laatste biosversies van je moederbord en ik zou als ik jouw was ook even een google doen om te kijken of er meer met dit probleem zitten met dit moederbord of niet. Als dat niet het geval is en de hd performed goed in een andere machine zou ik tot slot even je geheugen testen om zeker te weten dat dat ook goed is ( Met memtest86 )
Is dat ook goed, dan zou ik mijn moederbord vervangen want dan is het vrijwel uitgesloten dat iets anders het probleem is.
Last but not least je moederbord drivers zijn ook up to date ?
  • 0xDEADBEEF
Laatste BIOS is uit 2002 volgens http://www.msi.com.tw/pro..._detail.php?UID=28&kind=1
Verse VIA-drivers eroverheen geeft ook geen verbetering :/
  • Ghost(NL)
en geheugen ?
  • 0xDEADBEEF
Dan moet mn kast eerst open om de cdromspeler op onboard IDE zetten, heb gemerkt dat booten van CD/DVD met die Promise kaart niet mogelijk is.
Of wel :?
  • Ghost(NL)
LaLaLand schreef op 16 januari 2004 @ 21:37:
Of wel :?
Not sure, maar als ie een bios heeft zou het moeten kunnen.
Je kunt wel degelijk booten van een Ultra 100 TX2, gewoon zorgen dat je een bootable CD erin hebt zitten en dat je BIOS op CD-ROM booten staat. Dan krijg je bij het booten van het BIOS van de controller te zien dat ie bootable media heeft gevonden en start ie ervanop.
Dat lag in windows dat ie pas een halve minuut na het opstarten reageerd. En dat ie dan ook pas alles wat je aangeklikt hebt uitvoert heb ik meerdere keren gehad en bleek elke keer te komen door iets wat aan het opstarten was. Laatste keer kwam het door Steam die heel de boel een halve minuut bezighield.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Hoe staan de jumpers op de WD? Let op het verschil tussen "Master with slave" en "Master without slave (single)" :)
  • 0xDEADBEEF
BalusC schreef op 17 januari 2004 @ 11:01:
Hangt op de Primary bus van de Promise, volgens WD "Dual (Slave)"
  • 0xDEADBEEF
Verwijderd schreef op 17 januari 2004 @ 00:15:
Moet je cdspeler dan aan de primary bus hangen ? 8)7
LaLaLand schreef op 17 januari 2004 @ 13:51:
Nee hoor, bij mij werkt het tenminste bij mijn DVD speler die op de primaire bus is aangesloten en op mijn brander die aan de secundaire hangt...
  • 0xDEADBEEF
Kick
En sinds mn cd + dvdspelers van onboard af zijn kan ik er ook niet meer van booten.
[ Voor 3% gewijzigd door 0xDEADBEEF op 18-01-2004 21:27 ]
  • Ghost(NL)
Hm ik adviseer toch even om je cd speler om te hangen om te kunnen booten en het eea te testen om uitsluitsel te krijgen.
  • 0xDEADBEEF
Ik weet het niet meer hoor 8)7
Dit is de layout van apparaten die aan de Promise hangen:
D0: n/a
D1: WD800JB-00ETA0 [udma5, LBA 74 GB]
D2: Pioneer DVD-ROM ATAPI DVD-116 [0109, udma4]
D3: Lite-On LTR-16102C [udma2]
Maar opstarten ho maar |:(
En Memtest86 v2.7:
Test: Std
Pass: 4
Errors: 16
Cache on
Test    Pass    Failing Address     Good        Bad     Error Bits  Count
4       0   000004e0 - 0.0 MB   20000000    00000000    20000000        1
4       0   000004e0 - 0.0 MB   40000000    00000000    40000000        1
4       0   000004e0 - 0.0 MB   80000000    00000000    80000000        1
4       1   000004e0 - 0.0 MB   20000000    00000000    20000000        2
4       1   000004e0 - 0.0 MB   40000000    00000000    40000000        1
4       1   000004e0 - 0.0 MB   80000000    00000000    80000000        1
4       2   000004e0 - 0.0 MB   10000000    00000000    10000000        1
4       2   000004e0 - 0.0 MB   20000000    00000000    20000000        1
4       2   000004e0 - 0.0 MB   80000000    00000000    80000000        2
4       3   000004e0 - 0.0 MB   10000000    00000000    10000000        2
4       3   000004e0 - 0.0 MB   20000000    00000000    20000000        1
4       3   000004e0 - 0.0 MB   40000000    00000000    40000000        1
4       3   000004e0 - 0.0 MB   80000000    00000000    80000000        1
  • Ghost(NL)
Verklaar mij voor gek of niet, maar volgens mij hangt je hd als slave op de primary controller, ik adviseer dan om deze toch echt als single op de primary controller te hangen en nog eens te kijken naar performance.
  • 0xDEADBEEF
Ghostrider(NL) schreef op 15 januari 2004 @ 19:10:
Geheugen is, tsja, Memtest86 geeft 16 fouten :/
Ghostrider(NL) schreef op 23 januari 2004 @ 18:58:
Zo hangt ie toch ? Of bedoel je Primary Master ?
  • Ghost(NL)
Je kunt een harddisk instellen op master, slave of single. Single is master zonder slave en zoals het nu bij jou is hangt ie imho slave want hij hangt aan D1 ipv D0.
  • 0xDEADBEEF
/update
Met het geheugen is niets aan het handje, nu toch maar MB vervangen :r
  • leuk_he
  • Laatst online: 29-08 20:52
leuk_he
1. Controleer de kabel!
LaLaLand schreef op 15 januari 2004 @ 15:10:
Doet hij dat ook in safe mode? Dan is het namelijk NIET je hardware.
  • 0xDEADBEEF
leuk_he schreef op 05 februari 2004 @ 21:45:
Nee maar dat maakt niet uit: er valt in Safe Mode niet te werken (16bits, geen inet ) "gezinspc" 8)7
En het is wel de hardware, RAM+HD zijn goed zie eerder in het topic
[ Voor 3% gewijzigd door 0xDEADBEEF op 07-02-2004 15:37 ]
  • leuk_he
leuk_he
LaLaLand schreef op 07 februari 2004 @ 15:37:
Er valt in Safe Mode niet te werken (16bits, geen inet ) "gezinspc" 8)7
Nee, maar het helpt wel om te diagnogsiteren wat het probleem is.
Ik ben het met je eens , memtest problemen en ondermaatse performace zijn vreemd, maar verklaren niet je probleem.
  • 0xDEADBEEF
OK, vandaag mn Asus A7N8X [Basic] opgehaald :)
Maar: nu wil ik de boel vervangen ! Dus is de vraag: gaat dat lukken zonder re-install ? Heb wel eens gehoord/gelezen dat het mogelijk is op die manier om n MoBo te swappen als je de chipset-drivers van het nieuwe MoBo op de huidige installatie installeerd.
  • 0xDEADBEEF
Kick
Gewoon proberen. Natuurlijk eerst de nodige backups draaien ;)
  • 0xDEADBEEF
OK, done. Werk nu met een Asus A7N8X Basic.
Maar heb nog steeds ietsje lag, wat vooral merkbaar is bij cd's branden op 16 x.
