HDD Write Error Na Linux
  • 38 views sinds 30-01-2008
Ik heb dus een probleem.
Sinds dat ik linux heb geinstalleerd op mijn HDD geeft mijn pc problemen met Windows installatie en alles eromheen
Kheb allebei mijn sgijven geformateerd (al een stuk of 5x) kheb er zelfs 2x kill disk overheen gedaan.
Het probleem is Kkan ze dus wel formatere hijz egt dat hij erop sgrijft (de installatie bestanden) maar na het opnieuw opstarten geeft die een write error
Het vage is Me pc kan hierna wel gewoon Linux installere en Draaie en sgrijven naar deze partities, maar windows doet niks op mijn pc.
Kheb toen de sgijven in die van me pa gestopt
en daar kan ik probleemloos window installere en draaien =S
Mijn Idee is dus dat het in me bios Zit Maar het enige wat ik kan verzinne is de jumper op bios erase zette en de batterij uit me moederbord hale.
Maar het probleem blijft op deze pc bestaan
Heeft iemand een oplossing...??
Kgebruikte Linux Mandrake 9.1 wou windows XP Home edition installere En me Moederbord is een Asus A7V8X-X met Bios geupdate tot 1007 (Kan em Niet Downgrade Of Verder Upgrade, Geeft die ook fouten)
Hoop Dat iemand me kan helpen, ALvast bedankt
Goudvarken
  • Notehoutelade
Boot anders eens met een bootdisk, en maak nieuwe partities aan met fdisk. Dan opnieuw formatteren, misschien het commando fdisk /mbr?
Verder leest dit erg vermoeiend.
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Hoi, welkom op GoT.
Wil je aub even een nieuw topic openen en dan in normaal nederlands en geen MSN taal?
Zie: Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette)
En het zijn 'schijven' geen sgijven
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
