[ASP] Probleem met selecteren van juiste datum
Ik heb een database met daarin een tabel wedstrijden. Bij deze wedstrijden is een datum weergegeven.
Nu wil ik deze wedstrijden per week sorteren. Ik heb een tabel gemaakt met speelrondes, die het weeknummer, begindatum van die week en einddatum van die week bevat.
In sommige weken zie ik echter helemaal geen wedstrijden verschijnen, terwijl deze er toch wel degelijk zijn. Sommige andere weken werken perfect, en in weer andere weken worden teveel wedstrijden weergegeven (de wedstrijden die bij andere weken ontbreken).
Wat mij opvalt is dat ik iedere keer problemen heb in de weken dat de datum beneden dag 10 van de maand ligt (bijvoorbeeld week 14: 25-11-2003 / 1-12-2003 of 6-1-2004 / 12-1-2004). Daarom heb ik het vermoeden dat het niet aan de code ligt.
Hieronder toch voor de zekerheid de code:
ASP:
poule = rs2("poulenummer")
SQLx = "SELECT * FROM wedstrijden WHERE poulenummer=" & poule & " AND datum >= #" &
begindatum & "# AND datum <= #" & einddatum & "# ORDER BY poulenummer,datum,tijd;"
Weet iemand waar dit aan kan liggen?
  • gorgi_19
  • Laatst online: 30-10 13:06
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
* gorgi_19 gokt een probleem dat je europese datums wilt gebruiken, daar waar amerikaanse datums verondersteld worden.
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • Jaspertje
  • Laatst online: 29-10 15:50
Jaspertje
Max & Milo.. lief
als je je datum eens al 17-sept-2003 schrijft en 2-jan-2003 enz.... doet ie het dan
(zoek eens op datepart als je wilt weten hoe je een datum om moet schrijven)
  • whoami
  • Laatst online: 20:26
Om problemen met datums enzo te voorkomen, zou ik parametrized queries gebruiken.
https://fgheysels.github.io/
gorgi_19 schreef op 15 januari 2004 @ 12:04:
In mijn database staan inderdaad Europese data. Is het zo dat een WHERE-conditie alleen werkt met Amerikaanse data? Is er in dat geval een functie om dit om te zetten?
  • gorgi_19
gorgi_19
Verwijderd schreef op 15 januari 2004 @ 12:25:
Kijk eens naar parametrized queries; moet je probleem ook oplossen :)
Ben eindelijk met de parametrized queries begonnen, krijg nu m'n pagina echter helemaal niet meer in beeld. Ik heb het volgende veranderd in m'n code:
ASP:
SQL9 = "SELECT * FROM data WHERE speelronde=" & Request.Querystring("week")
rs9.Open SQL9, adoCon
begindatum = rs9("begindatum")
einddatum = rs9("einddatum")
SQL2 = "SELECT DISTINCT poulenummer FROM wedstrijden WHERE (datum >=
@begindatum) AND (datum <= @einddatum) ORDER BY poulenummer;"
SqlCommand1.CommandText = SQL2;
SqlCommand1.Parameters.Add ("@begindatum", SqlDbType.varChar);
SqlCommand1.Parameters.Add ("@einddatum", SqlDbType.varChar);
SqlCommand1.Parameters["@begindatum"].Value = begindatum;
SqlCommand1.Parameters["@einddatum"].Value = einddatum;
  • faabman
  • Laatst online: 08-08-2024
voor het geval je access gebruikt, je kunt in de rectere versies daarvan ook aan de db kant parameterized queries gebruiken (op msdn staat hier e.e.a. over), deze kun je op dezelfde wijze aanroepen als stored procs (via ADODB.Command)
wat je hierboven post, waarom gebruik je WHERE en niet BETWEEN
ASP:
WHERE datum BETWEEN @datumA AND @datumB
daarnaast roep je je param. query niet juist aan...
edit2:
linkjes mbt param. queries in access ff uit een bookmarks getrokken...
http://www.aspfaqs.com/webtech/021799-1.shtml
[ Voor 44% gewijzigd door faabman op 15-01-2004 13:56 ]
Op zoek naar een baan als Coldfusion webdeveloper? Mail me!
  • gorgi_19
gorgi_19
Waarom gebruik je voor de datum velden van het type varchar en geen datetime? :?
  • whoami
Ik zie dat je .NET syntax gebruikt, maar in je topictitel staat dat je ASP gebruikt.
Gebruik je nu ASP of ASP.NET ?
Als je nl. ASP gebruikt, dan is die syntax natuurlijk anders.
gorgi_19 schreef op 15 januari 2004 @ 13:45:
Hu, ja. Dat had ik nog niet eens gezien. Als je dat doet, ga je het probleem natuurlijk niet oplossen.
[ Voor 46% gewijzigd door whoami op 15-01-2004 13:46 ]
Ook dan nog krijg ik de boodschap: de pagina kan niet worden weergegeven (het adres is toch echt juist).
  • gorgi_19
gorgi_19
Dat een pagina niet kan worden weergegeven, wil niet zeggen dat het adres fout is.
Zie Debuggen in ASP
[ Voor 20% gewijzigd door gorgi_19 op 15-01-2004 13:49 ]
  • whoami
Verwijderd schreef op 15 januari 2004 @ 13:47:
Ik ben er vrijwel zeker van dat je ASP 3.0 gebruikt; waarom gebruik je dan .NET code? Die FAQ over parametrized queries bevat code-voorbeelden die enkel van toepassing zijn op .NET (dus ook op ASP.NET, maar niet op ASP 3.0).
  • party42
  • Laatst online: 26-10 09:34
met andere woorden, zet je friendly http errors even uit en vertel even wat voor foutmelding je krijgt...
oh ja...: P&W FAQ - ASP
Everyday's an endless stream, of cigarettes and magazines...
whoami schreef op 15 januari 2004 @ 13:49:
Ik kan dit dus niet oplossen door parametrized queries te gebruiken als ik het goed begrijp. Is er dan nog een andere oplossing om ervoor te zorgen dat de datums wel goed worden weergegeven? (gebruik idd ASP 3.0)
  • gorgi_19
gorgi_19
Verwijderd schreef op 15 januari 2004 @ 13:58:
Je kan perfect parametrized queries gebruiken. Je moet alleen niet C# code gaan mixen met VBScript.
  • faabman
je kan het wel in asp gebruiken, zie daarvoor de links in mijn eerder post, en anders op [google=parameterized queries] zoeken :)
  • whoami
Je kan het wel oplossen dmv parametrized queries. Je zult echter alleen de juiste syntax moeten gebruiken.
Misschien vind je hier wel wat tussen.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
