[XP] Stop: C000021a
  • tERRiON
  • Laatst online: 03-02-2024
Beste iedereen,
ik zit met een raadselachtig probleem:
We zijn bezig met een migratie naar XP. Op wel geteld één PC krijg ik nadat het image en de mini-setup gedraaid is en voor het eerst aangemeld en opnieuw opgestart is, een BSOD.
Dus even voor de duidelijkheid: Image terugzetten gaat goed; Mini-setup draaien gaat goed; eerste keer aanmelden na de minisetup gaat goed. Na de eerste keer aanmelden worden er nog enkele drivers geinstalleerd, en wordt er gevraagd opnieuw op te starten.
Braaf als ik ben, start ik geheel naar wens van de PC het zaakje opnieuw op.
Alles lijkt goed te gaan, tot het moment dat het schermpje moet komen met de melding dat je CTRL + ALT + DEL moet indrukken. In plaats daarvan komt een mooi tekst-georienteerd scherm met een blauwe achtergrond met in witte tekst de volgende tekst:
Stop: C000012a {onherstelbare fout}
Het systeemproces Windows Logon Process is onverwacht afgebroken met de
status: 0x00000408 (0x00000000 0x00000000)
Het systeem is afgesloten
Omdat dit de enige PC is met deze fout zoek ik het in de hardware, echter, het googlen en zoeken op GoT leidt nergens tot een melding wat duidt op een hardware fout. Er wordt her en der gezegd dat je een debugger moet starten e.d., maar dat werkt dus fijn niet als je (zelfs in veilige modus) niets met je PC kan.
Later die middag... (had nog wat dingen tussendoor te doen)
Na enige keren opnieuw opstarten ben ik erin geslaagd om (lokaal) aan te melden. Meteen na de aanmelding komt er een foutmelding:
Windows - Registerherstel
Het systeem heeft een van de bestanden met de registergegevesn van het systeem moeten herstellen door middel van een logboek of vervangende kopie. Het herstellen is gelukt.
Na het welbekende klikje op de OK-knop, gebeurt er niets. Het uitzetten gebeurt door een kort drukje op de power-switch waarna de PC netjes afgesloten wordt.
Opnieuw aanzetten gebeurt uiteraard met hetzelfde knopje ;-)
Om uit te vinden wat er in de logboeken is komen staan over de voorgaande fouten, heb ik geprobeerd in veilige modus op te starten met een nieuwe BSOD tot gevolg.
Er is een probleem gevonden. Windows is afgeslogen om schade te voorkomen.
REGISTRY_ERROR
[blablabla]
Stop: 0x00000051 (0x00000004, 0x00000001, 0xE13E05A8 0x00000210)
Het opnieuw plaatsen van een image heeft geen zin. Dit heb ik al enige keren (!!!) geprobeerd, en helpt niets. En dat terwijl andere PC's (gelijke hardware) geen enkel probleem vertoont met hetzelfde image.
Het gaat om Windows XP SP1 op een Compaq Evo D300 (P4 1.7)
Ik zit nu toch weer te denken aan een hardware storing. Wie o wie helpt mij uit de twijfel!?
blah
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
PanzerAirlines.nl Rulezzzz
Google gevonden:
http://www.annoyances.org/exec/forum/winxp/t1067789061
http://www.tek-tips.com/g...ev3/70/pid/779/qid/747570
[google=0x00000051 Windows XP]
Mischien helpt dit?
In een uiterst geval: Geheel windows er opnieuw op zetten (Dus geen image oid)
[ Voor 139% gewijzigd door Illegal_Alien op 15-01-2004 10:53 ]
Officieel AchtbaanFreak ©2004
