Bios flash
  • 41 views sinds 30-01-2008
Heb een p4p800deluxe, wil deze flashen naar 1014 versie.
Krijgt volgende melding: "Usage; afudos /i<ROM filename> [/o<save ROM filename>]"
Heb het volgende ingevuld: afudos /p4p81014.ami
Wat zou er letterlijk ingevuld moten worden? :? :?
  • WFvN
  • Laatst online: 26-09 12:45
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
[google=afudos]
Eerste hit:
http://www.asus.com.tw/su.../techref/bios/afudos.aspx
Een voorbeeldje:
Afbeeldingslocatie: http://www.asus.com.tw/support/english/techref/bios/Afudos1.jpg
Reeds geprobreerd, maar kom niet uit. :'( :'(
  • makje
  • Laatst online: 22-10 23:54
makje
Professioneel prutser
Ami is de fabrikant van de BIOS, dat is verder niet interessant. Je bestand heeft de extensie .rom dus waarom je die ineens .ami gaat noemen?
9800x3d
  • Noork
probeer dit dan eens:
afudos /ip4p81014.ami
afudos /i<p4p81014.ami>
  • makje
makje
Of gebruik flashoptie nummero 2 zoals die in WFvN's link staat....
2. Use built-in EZ Flash BIOS to Refresh
Download latest ASUS BIOS from ASUS WWW ` FTP and rename the BIOS filename to "xxxxx.ROM" (xxxxx represents the motherboard model you used, eg. P4C800 BIOS is named p4c800.ROM), and save the file in a floppy disk.
Reboot the system.
When the system is at POST after reboot, please hold down <Alt> + <F2> to view the following image. You may start executing EZ Flash utility. Please place the floppy disk with latest BIOS inside and insert into the floppy drive.
Note: If you have not placed any floppy disk into the floppy drive, you will see a warning message stating "Floppy not found". If the utility can not find the correct files in the floppy disk, it will show "p4c800.ROM not found!" (Assuming the motherboard is P4C800) message.
The system will auto-detect whether the floppy disk contains the relevant files in the floppy drive. If there is no problem, the EZ Flash utility will begin auto-refreshing and reboot the system once it is done . The procedure for refreshing is show below. (Note: Please don't turn off or reboot the system during BIOS refreshing! By doing so, you will cause serious damage to your system!)
[ Voor 4% gewijzigd door makje op 14-01-2004 23:36 ]
9800x3d
Thank you Noork :*) :*) :*)
  • dion_b
  • Laatst online: 01:24
dion_b
say Baah
Dat staat dan ook letterlijk in de instructie die je zelf quote :z
[ Voor 5% gewijzigd door dion_b op 15-01-2004 00:21 ]
Oslik, blyat! Oslik!
