2 netwerkkaarten, 1 upstream, 1 downstream
  • 46 views sinds 30-01-2008
Denk dat het hier het beste past. Maargoed, ik wil 2 netwerkkaarten gaan zetten in deze PC, welke draait met Linux RedHat 7.3 Hoe vertel ik Linux dat de ene alleen de upstream moet doen, en de andere de downstream?
  • Brazza
  • Laatst online: 14-08 00:48
Brazza
Byte me!
waarom wil je dit? denk je meer als 12,5 mb/s de downloaden/uploaden?
sneller netwerk :)
  • blaataaps
En hoe had je dat precies voor je gezien? Ondersteunt je switch het? En volgens mij is 2 en 2 down sneller dan van allebei 1 hoor :)
als je een full duplex kaartje hebt is het makkelijker om traffice shaping toe te passen. is beter dan de ene voor upload en de ander voor download gebruiken.
wel moeten beide end-points goed geconfigureerd worden als je linux gebruikt moet je even naar iproute2 kijken, moet kunnen. Lees anders de Linux Advanced Routing & Traffic Control Howto op http://lartc.org/
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 14-01-2004 20:16 ]
m'n switch en router zijn half-duplex
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
Wat zit er aan de andere kant van de kabels dan? Als er 1 machine aan de andere kant zit, met ook twee netwerkkaarten kan het, dat heet trunking, en er is een kerneloptie die je daarvoor kunt gebruiken.
Als er een switch ofzo zit heeft het bijna nooit zin denk ik.
It sounds like it could be either bad hardware or software
Ik heb nu 2 netwerkkaarten in deze pc zitten met beide kabels naar een switch
  • 4VAlien
  • Laatst online: 02-08 23:13
4VAlien
Intarweb!
Is de backplane van je switch wel in staat om meer dan 100mbit te doen?
  • Rac-On
denk niet dat je dit gaat lukken. Niet naar een switch altans. Hoe weet die immers dat beide kaarten dezelfde compu zijn? je ken ze moeilijk hetzelfde mac en ip geven, dat gaat gegarandeerd fout...
lijkt me bovendien ook onzin hoor...
doet niet aan icons, usertitels of signatures
4VAlien schreef op 14 januari 2004 @ 20:38:
Ja, en als ik 2 pc's in serie schakel, qau netwerkkaarten/kabels?
  • blaataaps
Verwijderd schreef op 14 januari 2004 @ 20:41:
Ja, en als ik 2 pc's in serie schakel, qua netwerkkaarten/kabels?
Hoe zie je dat precies voor je? Als ik dit zo lees heb je weinig idee waar je het over hebt, en zonder fatsoenlijke switch of andersoortige hardware gaat je idee zoals het je vermoedelijk voor ogen hebt niet werken, ik zou het gewoon maar uit je hoofd zetten :)
Dat is ook wel zo, maar ik zie het als 1 kaart voor de up gebruiken, naar de switch, en idem voor de download.
  • blaataaps
Ja, en ik zie dat niet werken, tenzij je switch het ondersteunt, wat niet het geval is. En daar komt nog bij dat het alleen sneller is als het normaal slechts half-duplex is.
Ok, bedankt dan, slotje, modje :P?
  • dawuss
  • Laatst online: 01-02 20:46
dawuss
gadgeteer
Weet je wel zeker dat je switch half-duplex is? Zelfs de goedkoopste sweex switches zijn tegenwoordig toch al fdx?
micheljansen.org
Fulltime Verslaafde Commandline Fetisjist ©
dawuss schreef op 14 januari 2004 @ 20:57:
Dan nog moet de switch het ondersteunen (iig trunking ofzo), want de beide kaarten moeten ook eenzelfde adres hebben op de een of andere manier...
IP pakketje die door netwerkkaart A verstuurt word, moet ook weer door netwerkkaart A ontvangen worden om ACK (TCP) te geven enzo...
Ik denk dat het echt niet gaat werken.
  • Wilke
  • Laatst online: 22:48
Okee, dit is dus een nogal ingewikkelde en zinloze onderneming.
Op verzoek dan maar dicht :)
