Hecules 9600XT op Asus A7V8X (zonder -X)
  • danny boot
  • Laatst online: 26-08 15:00
Volgende is er aan de hand ik heb een ASUS A7V8X met een Hercules Prohet 9600XT 128Mb Maar als ik op AGP 8X zet dan loopt mijn PC niet stabiel. Als ik op AGP 4X gaat zitten dan is er niets aan de hand tot ik Fast Write(s) aan zet dan loopt mijn PC ook niet Stabiel meer. Met mijn Oude Club-3D 9000 Pro heb ik nergens last van als ik op AGP 4X Fast Write(s) aan. Jullie Enig idee wat het Probleem is?
Driver geinstalleerd:
Via 4 in 1 v4.51
Nieuwste BIOS stond er al op (1013)
System Specs:
Asus A7V8X
AMD XP2600+ Barton @ XP2800+
Q-Tec 400Watt Dual Fan Gold
512Mb DDR PC2700 van een ??? merk
Hercules Prohet 9600XT met 128 Mb. DDR mem.
Volgende Gedaan:
Op Hercules 2.9 drivers
AGP op 8X Fast Writes Aan = Crash na 2 minuten
AGP op 4X Fast Writes Aan = Crash na 3 minuten
AGP op 8X Fast Writes uit = Crash na 2 minuten
AGP op 4X Fast Writes uit = Traag :O maar draait stabiel al voor 2 uur
Op hercules 3.10 drivers
AGP op 4X Fast Writes uit = Traag maar draait stabiel al voor 2 uur
Iemand _/-\o_ idee?
Oh ja Mijn Temps zijn:
moederbord: 28 Graden
CPU: 51 Graden
[ Voor 3% gewijzigd door danny boot op 14-01-2004 17:50 ]
AMD Athlon64 3500+ (Venice), A8N-E 1,5GB PC3200, XFX GeForce 6800Ultra 256MB DDR3, 2x SP1614C+1xHD160JJ van Samsung (rest is niet boeiend)
  • mrboomblaster
  • Laatst online: 18-07 11:33
wat bedoel je met traag, dat de pc traag is geworden of dat je fps'jes zijn gedaald laat anders is wat bench scores zien.
overgins moet het weinig uit maken dat het op 4x of 8x agp staat je merkt nauwelijks het verschil.
hmmz en is je temp misschien ook nie iets wat te hoog. een amd kan makkelijk 90 graden worden en zelfs warmer maar als je MB een overheatprotectie heeft kan daar de oorzaak aan liggen, probeer um is ander op normaal te zetten je cpu.
en snel schrijven ken je ook maar beter uit laten staan want dat veroorzaakt ook vaak onstabiliteit de winst die er eventueel meej zou halen is zo rond de 1%.
[ Voor 23% gewijzigd door mrboomblaster op 14-01-2004 18:01 ]
D2 acc: *Mrboomblasterhc
  • swampy
  • Laatst online: 25-03 09:06
swampy
Coconut + Swallow = ?
Ik zie het probleem "Q-Tec 400Watt Dual Fan Gold"
Die zijn verrot slecht, onstabiel....koop een betere voeding! Dan zijn je problemen gelijk minder!
Ja ik weet het "maar de 550Watt is wel goed" ..nee die is ook niet goed maar gewoon zo hoog opgeschaald dat hij in vele gevallen wel werkt!
Koop een enermax, de 365 zou in jou geval best genoeg kunnen zijn. Dan heb je namelijk superstabiele voltlijnen!
[ Voor 48% gewijzigd door swampy op 14-01-2004 17:57 ]
There is no place like ::1
  • danny boot
Ok zal je de scoores eens geven: 3D mark 2001 build 330: 11853
Hmm Goeie zal straks ff mijn oude iCute 300Watt voeding er inproppen Die lever tenminste ook 300 Watt. Die 400 Watt Piek van Q-Tec dat een constante kan leveren van 290Watt.
Ok ik laat het later weten of het heeft geholpen.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
swampy schreef op 14 januari 2004 @ 17:56:
Ik wil niet vervelend zijn... Maar ik draai al maanden, op een QTEC 350 Watt voeding, zonder problemen... En ik heb nagenoeg dezelfde specs... Dus voeding lijkt me erg stug. En mijn voltages zijn gewoon goed... En superstabiel.
Misschien een 'overkill' vraag, maar heb je al geprobeerd, om je OS opnieuw te installeren? Eerst wilde mijn Radeon 9800PRO ook niet goed... Tot ik Windows opnieuw installeerde...
  • swampy
swampy
ThePerfectCell schreef op 14 januari 2004 @ 18:03:
Zucht ik wil niet de hele "Q-tec is slecht" discussie hier starten maar ga ermaar van ui dat als je van je hardware houdt..het troep is!
Ik heb 3 voedingen gehad
- Enermax 365
- Chieftec 340
- Q-tec 550
En de enermax draait er nu in, is het beste
De chieftec was goed...tot bij de laatste upgrades hij ..het niet meer echt lekker trok. Soms wordt het zelf voor een chieftec iets te veel.
De q-tec was redelijk goed, maar duidelijk minder stabiel! Voltlijnen die soms raar deden. ... nope die zou met mijn zware setup nu duidelijk problemen geven.
Maar deels heb je gelijk, een windows her-installatie is soms nodig om een kaart goed aan de gang te krijgen!
[ Voor 16% gewijzigd door swampy op 14-01-2004 18:28 ]
  • danny boot
Ik geloof dat ik je gelijk moet gaan geven met je her-installatie maar ik wil eerst even een goeie 3D mark draaien en als die dat overleeft dan was het mijn windows. (ik zit nu op een andere Hardisk een los oud vrakkig ding misschien toch voeding?)
In Ieder gaval ben ik wat verder gekomen Thanx.
  • TiMMieJ
  • Laatst online: 13:47
TiMMieJ
PSN: Orixez
ik heb precies dezeflde combinatie van hercules met de a7v8x en dit werkt nu goed.
Ik draai bios 1014 Beta en kreeg eerst allemaal artifacts etc.
Nu heb ik lopen klooien en kwam ik erachter dat ik mijn AGP voltage moest veranderen.
Deze staat in de bios standaard op auto en deze heb ik op 1,6V moeten zetten.
Nadat ik dit gedaan had werkte hij als een speer en had ik helemaal geen artifacts meer!
Dus ik zou zeggen probeer dat eens ! Suc6 !
  • danny boot
Kijk daar heb ik wat aan ik ga het gelijk proberen.
Is dat standaart 1,6 Volt? Voor AGP??? (4x of 8x) Fast Writes aan of uit?
  • TiMMieJ
TiMMieJ
PSN: Orixez
neej standaard is 1,5V geloof ik en ik moest hem dus echt op 1,6V knallen voor mijn hercules 9600XT. En AGP op 8x met fastwrites uit, Catalyst 3.10 + rage3d tweak geinstalleerd in windows.
  • danny boot
Sorry TuRk maar uhhh. Bij mij werkt het niet helemaal met bios 1014.001 (beta) Kan ik alleen op AGP 4x werken op AGP8x blijft die instabiel maar ik kan in iedergeval Fast Writes aan zetten Dus ik kom al verder.
Thanx TuRk
  • TiMMieJ
TiMMieJ
PSN: Orixez
Je zou nog even andere bios files kunnen proberen maar dat is op eigen risico natuurlijk ;)
En heb je je videokaart al in een andere pc geprobeert ? Zou niet zo leuk zijn als het dan je videokaart zelf blijkt die kaduuk is :P
  • danny boot
Jep heb ik geprobeert maar helaas het is die hele goeie aardige A7V8X die gewoon Dwars ligt. AGP8X = Zekker weten vastlopen met alles wat 3D heet.
AGP4X = met Fast writes aan & wat zwaardere OpenGL Spelen lopen gewoon vast.
AGP4X = met Fast Writes uit gaat het beste somige spelen blijven vast lopen bij voor beeld Battle Field 1942 en UT 2003.
Maar in die andere PC met een A7N8X-X mobo liep die ook vast met Fast writes aan (op AGP8X) maar toen ik die uit zette liep die Perfecto met UT 2003 en Battle Field 1942. En had meer dan 200 punten met 3D mark 2003 er bij!!!
Conclusie = mobo A7V8X (rev 1.02) met een Hercules 9600XT is Probleem. Ik ga maar een ander mobo kopen binnen kort.
  • danny boot
Mensen ik weet het eindelijk wat het is: Het is zo dat als je een VIA chip heb (zoals ik) Ben je de sigaar dan is er een groote kans dat je probleemen krijg met een ATi 9600 kaart want door een conflict met IRQs en DMAs kan je systeem instabiel worden. Dit kan MOGELIJK opelost worden door of zo veel mogelijk IRQs vrij te maken in bijzonder IRQ 9 t/m 11 of in de BIOS de APIC naar PIC om te zetten in het menu boot maar dit heeft wel tot gevolg dat je je Windows MOET herinstalleren. En als je dan Artifacten krijgt moet je ook nog je AGP voltage verhoogen (1,6Volt Deed het bij mij goed, standaart is het 1,5Volt). En Fast Writes optie laat dat maar uit staan.
  • Toiletman
  • Laatst online: 21-08 13:57
danny boot schreef op 18 januari 2004 @ 20:17:
Geldt dit voor iedere VIA chip of alleen de KT400? Heb namelijk net een KT600 en 9600FX besteld :/
Only dead fish go with the flow
  • danny boot
Dat is een goeie vraag.
Zover als ik weet alleen met de KT400 en KT400a serie moederbord.
Als je het beter wil weten moet je op het forum kijken van VIA.
http://forums.viaarena.com/
Daar heb ik wel de nodige info gevonden over de bugs van VIA.
Hmm dat lijkt me sterk hoor, dat was de oplossing met mijn vorige moederbord, nieuwe VIA chipsets zou je zeggen hebben dat IRQ probleem wel opgelost.
  • TiMMieJ
TiMMieJ
PSN: Orixez
Heb je hem nu werkend dan danny met die pic modus >?
Ben wel benieuwd want ik heb af en toe wel eens een vastloper.
En als dat werkt dan doe ik dat ook maar even voor de zekerheid ;)
  • danny boot
Ik heb heb nog geen probleemen kunnen veroorzaken in PIC mode. (op mijn A7V8X in het menu boot van je BIOS en dan de laatste optie) die staat op APIC en dat moet je dan op PIC zetten en dan je Windows Herinstalleren.
  • TiMMieJ
TiMMieJ
PSN: Orixez
en je draait goed op agp 8x ?
Zag idd @ via forums dat voorbij komen.
Anders mayb ook maar eens doen dan maar weet nog niet zkz.
Kijk eerst huidige situatie even aan en beslis later wel dan omdat te doen!
  • rb338
  • Laatst online: 22-07 12:59
Hmm ik heb een Sapphire 9600XT 256 MB op een A7V8X bord.
Werkt perfect op AGP8X met Fast Write.
Heb overigens ook een el cheapo voeding erin... (350W)
  • Aham brahmasmi
  • Laatst online: 21-12-2025
Je kunt XP ook gewoon direct in PIC mode installeren (ipv APCI) door bij de installatie F5 ingedrukt te houden en PIC te selecteren. Je zou hier ook een kleine prestatiewinst mee moeten kunnen krijgen en het enige dat niet meer werkt is de Hibernate functie.
Edit: hmm, ik denk dat ik dit bij nader inzien toch maar laat zitten. De pc gaat ook niet meer uit zichzelf uit als je APIC uitzet, dus moet je elke keer op de knop drukken net als bij oude AT machines... :/
Bij hibernate wordt trouwens de inhoud van het geheugen naar een bestand op de harddisk geschreven, en vervolgens gaat de pc uit. Als de pc weer aangezet wordt, wordt de inhoud van dit bestand geladen en hoeven niet alle drivers en systeembestanden op allerlei verschillen de plekken op de harddisk weer geladen te worden. Als je de pc weer aanzet is hij gewoon grofweg twee keer zo snel weer opgestart is mijn ervaring.
[ Voor 96% gewijzigd door Aham brahmasmi op 21-01-2004 01:38 ]
wat heb je aan hibernate functie??
  • danny boot
Jongen ik weet niet welke Windows jij draait maar met Windows XP Pro Werkt dat grapje Echt Niet!!! Om met de F5 Toets in PIC modes op te starten (Windows).
  • Aham brahmasmi
danny boot schreef op 20 januari 2004 @ 13:06:
Je moet dit ook niet doen met een bestaande installatie. Je moet als je een schone harddisk/installatiepartitie hebt, de XP cd-rom erin doen en na het eerste scherm waarbij gevraagd wordt of je RAID devices hebt F5 ingedrukt houden. Kijk ook hier: Nyana's guide to a perfect XP [Pro] install.
Lees de edit van mijn vorige post wel even; je moet de pc handmatig uitzetten als je PIC gebruikt ipv APCI.
[ Voor 3% gewijzigd door Aham brahmasmi op 21-01-2004 01:44 ]
