index.php wordt gedownload ipv opent door browser
  • 111 views sinds 30-01-2008
Ik ben een totale newbie op php-gebied. Ik heb op een windows(XP) pctje een Apache webserver geinstalleerd en PHP 4.3.4
Ik wil de Gallery (van http://gallery.menalto.com/) gaan gebruiken. Ik heb alle bestanden in de map \htdocs\gallery gezet.
Nu zit ik met het probleem dat als ik volgens de config van die gallery wil starten via "index.php" dan laat me browser deze als textfile zien ipv dat ie hem opent zegmaar.
Wie weet wat ik fout doe/fout ingesteld staat?
dan open je hem lokaal geloof ik, je moet wel echt met het IP nummer naar de server toe "Surfen"
Verwijderd schreef op 14 januari 2004 @ 17:12:
nee, als ik dit doe hou ik hetzelfde probleem....
  • Icey
  • Laatst online: 10:13
Php parsed hem niet..
phpinfo()
Wat geeft die?
//edit, best wel stom van me, dat werkt dan ook niet...
Geef eens de httpd.conf, en dan met namen het stukje over load modules, daar moet je voor php nog wat inzetten... maar dat staat ook in de readme
[ Voor 66% gewijzigd door Icey op 14-01-2004 17:21 ]
  • Luxx
  • Laatst online: 21-06 21:45
Luxx
Hijs nu het zeil gezwind...
Volgens mij is dat een Apache instelling. heb je de install guide van je PHP_voor_apache netjes gevolgd? (dus stap voor stap)
HYEHEHEHEEHHEEHee, hier had iets zinnigs kunnen staan, maar dat is niet.
  • Suepahfly
  • Laatst online: 13-08 14:09
in httpd.conf:
LoadModule mod_php "C:\path\to\php4apache.dll"
addType application-x/httpd-php .php
Zoiets ongeveer.
  • Domokoen
  • Laatst online: 28-08 20:49
Je hebt PHP niet goed ingesteld in Apache... je moet .php op de een of andere manier laten parsen door PHP door Apache.
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 26-08 11:59
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Icey schreef op 14 januari 2004 @ 17:18:
phpinfo()
Wat geeft die?
Waarschijnlijk ook niets, omdat ook dat commando niet geparsed zal worden.
TS : Je moet een handler voor php toevoegen aan je apache configuratie file. Hoe dit moet is prima te vinden op de site van PHP bijvoorbeeld. Zo leer je er zelf ook nog wat van. Succes!
kijk eens in je apache configuratie en ga op zoek naar loadmodule php4_module of iets dergelijks. Deze moet je actief maken door het hekje ervoor weg te halen en vervolgens apache opnieuw te laden.
  • Sendy
Apache weet niet dat het script aan php gegeven moet worden. Dit is echt een opzoekvraag (en dat kunnen newbies ook). Gebruik Google en zoek naar "AddType application/x-httpd-php".
  • Sosabowski
  • Laatst online: 22-08 20:37
Sosabowski
nerd
http://localhost/probeer.php :)
als je het bestand op deze manier benaderd en hij wil m downlaaden ipv openen dan heb je php toch niet helemaal goed geinstalleerd
The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, and wiser people so full of doubts. -- Bertrand Russell
  • Skaah
In de manual van PHP kun je ook het een en ander vinden over de installatie, alleen de installer voor PHP op Apache werkt niet. Je kunt PHP automagisch op IIS laten installeren, wat ook bij Windows XP hoort.
  • .oisyn
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Apache configureren doen we niet in PW, dat past meer in SA
PW -> SA
  • Rafe
  • Laatst online: 27-06-2025
Neem gewoon even [rml][ Howto] Apache, PHP, MySQL, .htaccess & Virtual Hosts[/rml] door, daar staat precies in hoe je Apache, PHP en MySQL configged :)
  • sahel
  • Laatst online: 17-04 19:31
Open httpd.conf en zoek naar het gedeelte met "LoadModule" blablabla..
Voeg hieraan toe:
LoadModule php4_module "C:/PHP/php-4.3.4-Win32/sapi/php4apache2.dll"
(verander pad eventueel naar jouw installatiemap mocht dat nodig zijn)
Zorg dat er GEEN #je voor staat (# ervoor = niet uitvoeren).
Ik had hetzelfde probleem: hij pakte hat pad niet omdat ik geen " "jes gebruikte.
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
wat heeft iedereen met de module? je kunt PHP ook gewoon als CGI binary draaien zoals in [rml][ Howto] Apache, PHP, MySQL, .htaccess & Virtual Hosts[/rml] staat.
Verder staat wat de TS wil hier gedocumenteerd. Zoals je ziet zijn beide mogelijkheden (cgi binary en module) legitiem, mits je maar even rekening houd met dit als je de CGI binary gebruikt :)
volgende keer even naar de datum van de start kijken :X
[ Voor 7% gewijzigd door G33rt op 08-02-2004 14:38 ]
