[IBM Thinkpad 600] Wat voor C-mos batterij moet hier in?
  • Falcon
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
Hallo Tweakers,
Ik heb hier een IBM Thinkpad 600 laptop voor me liggen alleen het c-mos batterjitje is leeg.
Nu wil ik deze gaan vervangen met een nieuwe alleen is daar op de site van IBM geen handleiding van te vinden waar de batterij zich bevind.
Heeft iemand ervaring met deze laptops in het algemeen en kan deze mij vertellen hoe ik een batterij moet vervangen en misschien ook wat voor batterij moet bestellen.
Een batterij kan ik bestellen bij IBM ..alleen de afdeling "Part Selling" is maar niet te bereiken (lees antwoord apparaat)
Omdat het probleem zich vaker voor doet ga ik het probleem hier in detail neerzetten en de oplossing. Voor misschien iemand die het later tegen komt.
Bij het opstarten krijg de fout error code:
172
163
192
Bij een System Board check krijg je de volgende foutmeldingen:
dev 001
err 96
fru 3810
De oplossing is om de c-mos batterij te vervangen. Het batterij type voor deze batterij is 3v Lithium Typenummer CR2025.
Hoe je hem moet vervangen staat in dit PDF-je -> http://www-online.kek.jp/~yasu/thinkpad-hardware.pdf op bladzijde 67
[ Voor 36% gewijzigd door Falcon op 15-01-2004 11:41 . Reden: Het hele verhaal en oplossing ]
  • -DarkShadow-
Neem het batterijtje mee naar de plaatselijke elektroboer. Zij hebben 6 gidsen vol met verschillende types batterijen en kunnen je heel goed helpen.
Misschien hebben ze het zelfs bij de Hema.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Jur
Jur
Dus....
-DarkShadow- schreef op 14 januari 2004 @ 17:12:
The Real Falcon schreef op 14 januari 2004 @ 16:57:
Maargoed, meestal bij IBM laptops zit dat batterij'tje vlak bij de accu, dus bv onder een klepje onder de accu.
  • Falcon
Falcon
Ik ga hier eens nakijken bedankt!.. Als iemand anders nog een idee heeft waar het batterijtje zich laat het even weten!
Oplossing staat in de start post
[ Voor 16% gewijzigd door Falcon op 15-01-2004 12:07 ]
