[Flash] loadVariables en string vs integer
Voor een project ben ik bezig met een Flash-applicatie waar kinderen een eigen icoon kunnen maken, waarna dit vervolgens in een 360g afbeelding ingevoegd kan worden. Hiervoor maak ik gebruik van een combinatie van ASP en Flash.
Ik loop nu echter tegen een probleem aan bij het uitlezen van externe waardes. Gegevens die ik wegschrijf met ASP en vervolgens met loadVariables in Flash ophaal worden netjes opgehaald. Zodra ik echter gebruik wil maken van de waardes als integer gaat het mis.
Het probleem is dat ik de externe waardes niet kan converteren naar een int met parse
Ik heb even een voorbeeld online gezet en hieronder staat een gedeelte van mijn ActionScript. In het voorbeeld online kun je zien dat de vars "legs" en "body" wel gewoon netjes doorgegeven worden, alleen zou het figuurtje in het midden een andere middenstuk en onder'lijf' moeten krijgen...
if (id != "") {
    //// Get information from DB
    //loadVariables("load_personage.asp?id="+id, _root);
    hair = 0;
    head = 0;
    body = 0;
    legs = 0;
    loadVariables("test.txt", _root);
    body = parseInt(body);
    legs = parseInt(legs);
    with (Character) {
        Hair.gotoAndStop(0);
        Head.gotoAndStop(0);
        Body.gotoAndStop(body);
        Legs.gotoAndStop(legs);
        // Show character
        _visible = true;
  • Janoz
  • Laatst online: 13:28
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Waarschijnlijk wordt het type van body en legs op string gezet. Vervolgens doe je een parsint, maar dit word weer in dezelfde var opgeslagen. Je maakt er dus een int van en dit wordt vervolgens weer in een string gezet!
Probeer de vars die je uitleest eens legsStr en bodyStr te noemen zodat de int vars en de string vars verschillende zijn.
  • tie-rep
  • Laatst online: 19-02 15:56
tie-rep
nu met ir. !
Kan wel zoals je het hebt gedaan, maar probeer Number() eens....
Waarschijnlijk meer succes :)
Janoz schreef op 14 januari 2004 @ 14:41:
Helaas lost dat het probleem niet op. Zodra ik de strings een andere naam geef en ze vervolgens parse krijg ik 0 als waarde. Flash lijkt de waardes gewoon niet als numeriek te herkennen....
tie-rep schreef op 14 januari 2004 @ 14:45:
Ook dat werkt helaas niet, zelfde probleem als met parseInt... :(
  • tie-rep
tie-rep
nu met ir. !
ah, oke ik denk dat ik het weet.
Omdat je de vars laadt in het zelfde stukje script, is de waarde waarschijnlijk nog niet binnen.
Dus even de stukjes script uit elkaar halen en dat zetten van de avatar een paar frames later....
  • Janoz
Janoz
!litemod
Verwijderd schreef op 14 januari 2004 @ 14:45:
Dat vind ik heel vreemd. Vooral omdat het in het vorige geval wel de juiste waarde terug gaf, maar met het verkeerde type. Het doet bij mij het vermoeden dat je toch een typefout hebt gemaakt eigenlijk, maar ik zou het verder ook niet weten. Probeer dit eens:
if (id != "") {
    hair = 0;
    head = 0;
    body = 0;
    legs = 0;
    bodyInt = parseInt(body);
    legsInt = parseInt(legs);
    with (Character) {
        Body.gotoAndStop(bodyInt);
        Legs.gotoAndStop(legsInt);
        // Show character
        _visible = true;
--edit--
idd zie hierboven. Dat is waar ook. Zorg dat je als laatste een ready=true zet oid en wacht tot ready==true. Dan weet je zeker dat alles ingeladen is...
[ Voor 9% gewijzigd door Janoz op 14-01-2004 15:02 ]
Pffff. Heel erg bedankt heren! Het werkt nu inderdaad :) :) ...
Ik heb overigens inderdaad ook de naam van de integers moeten wijzigen. De string heeft nu een andere naam dan de integer...
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 14-01-2004 15:17 ]
