[php] realm/if probleem
  • pietje63
  • Laatst online: 16:45
Ok, teneerste sorry voor de vage titel, maar aangezien ik niet weet waar het probleem zit...
Ik heb het volgende probleem. Ik ga voor het leden gedeelte van onze nieuwe website gebruik maken van een combinatie van .htaccess en cookies/sessies. Ik wil dat er maar een keer ingelogd hoeft te worden. Ik heb echter een probleem, als mensen een verkeerde inlognaam invullen dan gaat dat niet goed. Ik heb de volgende code
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
<?php
if (!isset($PHP_AUTH_USER) || $mode=="loguit")
  $mode = "poep"; // om te zorgen dat er niet meer aan bovenstaande login wordt voldaan
  Header("WWW-Authenticate: Basic realm=\"Login leden gedeelte MSRV Saurus.\"");
  Header("HTTP/1.0 401 Unauthorized");
  echo ("Als je nog geen nickname/password hebt, of deze niet wordt geaccepteerd, neem dan contact op met de <a href=mailto:~email~>internet-cie</a>" .  $mode);
else
  { // als er wel een http gebruikersnaam is
  // er moet ingelogd worden
  // de http beveiliging is nu al gebeurt
  include ("dbinfo.inc.php");
  include ("connect.inc.php");
  $PHP_AUTH_PW = md5($PHP_AUTH_PW);
  $login = "SELECT * FROM `leden_login` where `login_nickname` = '$PHP_AUTH_USER' ";
  $login_query = mysql_query($login);
  $test = mysql_num_rows($login_query);
  if ($test=="0") // lid niet gevonden in leden tabel
    die ("Je gebruikersnaam staat niet in de leden tabel, <a href=login.php?mode=loguit>Log opnieuw in</a>");
  while($login = mysql_fetch_array($login_query)) {
  $login_password = $login['login_password'];
  if ($PHP_AUTH_PW==$login_password) // dit betekent dat hij lid is
     echo ("Ingelogd, je hebt nu toegang tot het leden gedeelte");
     //include cookies sessies bestand
  else
    { // als het paswoord dus niet goed is
     echo ("Paswoord onjuist voor $PHP_AUTH_USER, <a href=login.php?mode=loguit>Log opnieuw in</a>");
  }// einde while loop van inlog
  } // einde mode na het invullen van de realm
echo ("<br> wat is het nu echt??" . $PHP_AUTH_USER); // als controle voor nu
De code ziet er misschien een beetje raar/ die geoptimaliseerd uit, maar dat komt omdat ik alleen nog wat aan het testen ben. Het rare is dat als je login.php?mode=loguit openen de realm elke keer terug komt na het invullen van een naam/password. Het lijkt dus dat hij de waarde van $mode niet veranderd, maar in de echo staat toch echt poep..
Een voorbeeld is te zien op: www.msrvsaurus.nl/login.php
[ Voor 9% gewijzigd door pietje63 op 14-01-2004 13:04 ]
De grootste Nederlandstalige database met informatie over computers met zoekfunctie!!
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Probeer het eens als volgt
PHP:
//if (!isset($PHP_AUTH_USER) || $mode=="loguit")
error_reporting(E_ALL);
if (!isset($PHP_AUTH_USER) || $_GET['mode']=="loguit")
Kijk eens naar de volgende oplossing ( het was niet fout maar volgens mij is dit handiger )
PHP:
//  $login = "SELECT * FROM `leden_login` where `login_nickname` = '$PHP_AUTH_USER' ";
  $login = "SELECT * FROM `leden_login` where `login_nickname` = '" . mysql_escape_string($PHP_AUTH_USER) ."' and  `login_password` = '" . $PHP_AUTH_PW . "'";
En dan testen of je een record terug krijgt of niet.... Heb je ook geen loop meer nodig.
Programmer - an organism that turns coffee into software.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Notice: Undefined variable: PHP_AUTH_USER in /opt/www/msrvsaurus/web/www.msrvsaurus.nl/login.php on line 38
:z
  • pietje63
LuCarD schreef op 14 januari 2004 @ 13:13:
PHP:
Dit werkt niet, en had ik ook niet verwacht, want $_GET['mode'] blijft continu op loguit staan. $mode wordt wel vervangen door poep... Ok ik had eigenlijk $mode = $_GEt['mode'] VOOR de if statement in moeten voegen maar dat maakt niet uit.
PHP:
Is inderdaad mooier, en zoiets wil ik uiteindelijk ook gaan doen, wilde alleen testen ALS het inloggen nu niet lukt waar de fout zit.
Erkens schreef op 14 januari 2004 @ 13:18:
:z
Dat komt doordat ik net de code van LuCarD overgenomen heb met errer_reporting aan.. maar volgens mij is dat niet het probleem
[ Voor 19% gewijzigd door pietje63 op 14-01-2004 13:22 ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
pietje63 schreef op 14 januari 2004 @ 13:21:
tuurlijk ;)
maar je eigen code gebruikt ook deze ongedefinieerde variabele :)
http://www.php.net/manual....variables.predefined.php
  • pietje63
Hmm, ik snap dat probleem niet helemaal. Aangezien op het moment dat jij het script aanriep de variable $PHP_AUTH_USER niet gevuld was, maar dat is logisch zolang je de realm niet ingevuld hebt.. Ik heb die regel alleen toegevoegd om te kijken wat er in $PHP_AUTH_USER zit, om te kijken of hij wel elke keer goed veranderd enzo.
Maar denk jij dat dit te maken heeft met mijn probleem of niet? want dat snap ik niet helemaal.
  • pietje63
Subtiel schopje....
Kan iemand mij uitleggen waar mijn loop verkeerd gaat? Het gaat dus vooral om
PHP:
  echo ("Als je nog geen nickname/password hebt, of deze niet wordt geaccepteerd," .  $mode);
Als de mode eenmaal op loguit staat blijft hij de realm, om voor mij onverklaarbare reden, terug komen
[ Voor 15% gewijzigd door pietje63 op 15-01-2004 12:06 ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
pietje63 schreef op 15 januari 2004 @ 12:04:
Subtiel schopje....
PHP:
  echo ("knip" .  $mode);
Als de mode eenmaal op loguit staat blijft hij hier, om voor mij onverklaarbare reden, op staan...
op die $PHP_AUTH_USER var die je niet hoort te gebruiken na is er niets mee.
want doordat je die headers stuurt op het moment dat je wil uitloggen (wat niet echt kan met deze vorm van authenticatie) krijg je weer dat inlog venstertje, simpel op esc rammen en je krijgt je tekst en je bent uitgelogt.
  • pietje63
Dat is dus niet het geval.
Ik wil inderdaad 1x de headers krijgen en verzoek mensen om uit te loggen met het username "log" en het paswoord "uit"
Op dat moment is $PHP_AUTH_USER als het goed is gevuld met log, en dat is ook het geval, op dat moment is $mode gevuld met poep (beide gecontroleerd door een een echo) . En toch blijf ik het inlog venster krijgen.
En $PHP_AUTH_USER is de term die php.net zelf gebruikt (http://nl3.php.net/features.http-auth) en ook zend http://www.zend.com/zend/tut/authentication.php
  • Michali
  • Laatst online: 11-09 12:04
Ik gebruik zelf $_SERVER['PHP_AUTH_USER'] en $_SERVER['PHP_AUTH_PW']. Ik denk dat dat ook is wat Erkens bedoelde.
Noushka's Magnificent Dream | Unity
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
pietje63 schreef op 15 januari 2004 @ 15:15:
ehm in PHP_AUTH_USER zit de username die de browser naar jou toe stuurt.
leuk dat die link van PHP gewoon aangeeft dat je $_SERVER['PHP_AUTH_USER'] moet gebruiken, en dat linkje van zend is een document uit 2000
