probleem met installeren windows 2003
  • Red_Head
  • Laatst online: 23-08 06:24
Red_Head
Kleine moeite groot plezier !!
beste mede tweakers
ik heb een probleem met het installeren van windows 2003 server meerdere zelfs
1. De server weigert van CD op te starten hij ziet dat er een cd in zit en dan loopt ie vast maarkt niet uit welke
2. Heb ik bootflops gemaakt om dus op te starten met dos en vandaar de cd te benaderen en dan te installeren maar het is een cd-rom aangesloten op de SCSI controller dus die moet eerst geinstalleerd worden :(
3. Ik heb een IDE cdrom aangesloten en het boven staande geprobeerd maar om een of andere reden ziet ie geen cd-rom :?
heeft iemand een oplossing hoe ik kan starten van flop en dan de scsi controller kan installeren zodat ik de cdrom kan openen of een andere oplossing
bedankt
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
'Press F6 to install 3rd party SCSI or RAID driver' komt bij mijn weten gewoon langs als je vanaf floppy boot
  • Red_Head
Red_Head
G33rt schreef op 14 januari 2004 @ 11:51:
ja maar zoals de meeste hier weten is er voor windows 2003 geen boot flop
dus start je op met een windows 98 bootflop
en start je smartdrv en ga je naar d:\i386 dan winnt.exe ofzo maar daar loop ik vast
  • Red_Head
Red_Head
ik heb net ff boot cd er in propt om ff de melding te kijken
BOOT DISK FOUND :
0. DEFAULT ENTRY en dan boot ie door en loopt ie vast bij het overzicht scherm van de beschikbare hardware (van bios nog dus)
nu staat er op de server al windows NT 4.0 Zou ik een upgrade kunnen uitvoeren zomaar ?
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Red_Head schreef op 14 januari 2004 @ 12:30:
BOOT DISK FOUND :
Niet iedere NT4 versie kan naar alle 2k3 versies worden geupdate. Zie
Upgrading to Windows Server 2003 @ Microsoft for details ;)
Vergeet ook niet je domein (indien aanwezig) voor te bereiden op de upgrade :)
[ Voor 7% gewijzigd door sanfranjake op 14-01-2004 12:35 ]
Mijn spoorwegfotografie
  • Mike Jarod
wil je aub het edit icoontje gebruiken om je post te editen? ;)
Allereerst zie post sanfranjake :)
Ik vind je verhaal een beetje vaag.
Wat G33rt bedoelt is gewoon booten vanaf de 2K3 cd (waarom zit je met floppies te spelen?) blaat niet goed gelezen :) - en dan op een gegeven moment de vraag krijgt of je alternatieve opslagdrivers wilt installeren. Dat kan handig zijn als je een RAID/SCSI/SATA controller hebt die niet standaard door Windows wordt ondersteund.
En dan:
BOOT DISK FOUND :
Waar krijg je deze melding? Je hebt het over de bios maar ook over de setup. Kan ik niet zoveel mee.
Upgrade? Volgens mij kan dat wel (geen ervaring mee, alleen vanaf 2K), maak wel eerst even een backup/ghost voor het geval dat het niet lekker gaat.
[ Voor 3% gewijzigd door Mike Jarod op 14-01-2004 12:39 ]
  • momania
  • Laatst online: 07:33
momania
iPhone 30! Bam!
Over wat voor servers hebben we het überhaupt?
Wat zijn de specs?
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • Red_Head
Red_Head
mijn excuses voor de wat korte achtergrond info
Het gaat om een server park wat vernieuwd gaat worden we draaien nu op novell samen met NT 4.0 (2 server)
nu is er een nieuwe server gekocht en daar is windows 2003 op geisntaleerd werkt perfect
verder is het de bedoeling dat de nt 4.0 ook naar windows 2003 gaat
dat is een al verouderde server maar omdat hij enkel mail en proxy doet wel geschikt
het is een
P III 500
512 MB Werkgeheugen
Raid 5 SCSI Controller waarop zijn aan gesloten
3x 10 GB IBM 10.000 RPM schijven
1x HP DAT Tapestreamer
1x Onstream 40 GB
Intel 1 GB Server LAN
De opstart procedure
1e deel bios (mem check etc) loopt ie goed door
dan komt de scsi controller met de zoektocht naar de schijven
als ie die allemaal heeft gevonden komt de SCSI controller met de kreet
BOOTABLE CD FOUND zie 3e post
dan krijg je het 2e bios scherm met de opsomming van wat erallemaal is geinstalleerd van aantal hds (standaard scherm van de bios)
en daar blijft ie hangen
en haal je de cd er uit en je reboot loopt ie gewoon lekker verder en start ie netjes windows NT op
wat vinden jullie van de volgende oplossing
de NT PDC als member in de AD zetten ??????
dit lijkt mij de makkelijkste en enige oplossing eigenlijk
[ Voor 7% gewijzigd door elevator op 14-01-2004 15:31 ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Red_Head,
Ik heb je laatste reactie verwijderd omdat je al erop gewezen was dat het niet de bedoeling is dat je gaat kicken.
Een NT4 Primary Domain Controller kan je niet als member inzetten tenzij je hem formatteert (en dan ben je dus al je user gegevens enzo kwijt). Verder - wil je je je domain migreren zal er toch iets meer voorbereiding uit moeten blijken dan dat je CD niet werkt ;)
