geen netwerk op KT6-delta
Heb vandaag een KT6-delta mobo gekocht en gelijk ingebouwd, alles ging vrijwel goed behalve dat ik nergens mijn ingebouwde netwerkkaart kon vinden, heb van alles in het bios veranderd maar niks helpt, heb de volgende configuratie
AMD-Athlon 2800mhz
512mb 400mhz
TI4600 128mb videokaart
2 x 80 gig HD IDE 133
Soundblaster live 2
heb verder niks aan de bestaande windows veranderd (XP), kan het daar aan liggen?
alvast bedankt
  • Nesto
  • Laatst online: 11-09-2021
Nesto
Chef du production
Welke versie van de KT6 Delta heb je? Als je de SR versie hebt kan het kloppen, daar zit geen LAN op.
Normaliter kan je de onboard LAN inschakelen in de BIOS via:
Integrated Peripherals > Onboard PCI Controller
[ Voor 36% gewijzigd door Nesto op 13-01-2004 22:41 ]
Yes - OEM
op een het moederbord zit wel een aansluiting waar een RJ45 stekker in past. Heb in het bios ook al van alles geprobeerd maar zal nog wel ff zoeken.
Verwijderd schreef op 13 januari 2004 @ 22:45:
Als je nou eerst eens gaat kijken welk type je hebt van de MSI KT6. Als je dat post dan weten wij ook al meer. Daarnaast zou je de nieuwste NIC drivers van de MSI site kunnen plukken. :9
wat ik kan vinden is MS-6590, en waar kan ik het anders vinden?
  • Nesto
Nesto
Chef du production
Verwijderd schreef op 13 januari 2004 @ 22:55:
Nou je hebt er een ingang voor een RJ-45 stekker op zitten dus het is minimaal een LSR versie. Heb je mijn raad al opgevolgd door te kijken onder Integraded Peripherals > Onboard PCI Controller? Helemaal bovenaan staat het. ;)
Yes - OEM
  • Shunt
  • Laatst online: 23:07
Shunt
Boe
vraagje wat gebeurt er als je die lan los wilt instaleren ?
dus gewoon via de cd van je mobo.
het zou natuurlijk ook kunnen dat hij gewoon defect is :P
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
heb hem in het bios ingeschakeld, maar nog steeds niks. Op het moederbord staan wel drivers maar dan moet windows eerst wel iets vinden :'(
  • Shunt
Shunt
Boe
er zit geen instal utilety bij ?
en staat hij toevallig niet al ge instaleerd ?
of staat hij bij hardware beheer niet als vraagteken er bij ?
Game PC
computer ziet alleen de firewire netwerkkaart, maar verder niks en bij het opstarten zie ik in het overzicht wel firewire maar nergens ethernet.
morgen mischien maar "even" windows xp opnieuw installeren :S
  • Shunt
Shunt
Boe
bij aparaat beheer staan daar vraag tekens ?
van die gele je kent ze wel
btw als je niet weet hoe je er moet komen
start > instellingen > systeem > hardware > aparaatbeheer > overige apparaten
Game PC
nee, daar staat niks, alle apperatuur werkt goed en alle drivers zijn geinstalleerd, denk toch dat het iets met het bios te maken heeft, maar wat, dat is de vraag! :r
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Gooi er eens de laatste BIOS update op :)
volgens mij heb ik hier de oplossing gevonden (hoop ik)
http://www.msi.com.tw/pro...part=1&kind=2&CHIP=2&ID=1
Dat zijn gewoon de Ethernet drivers :? Wat wij allang vertelde! 8) Die moet je wel installeren ja. Maar zoals BalusC zegt gooi er eens een nieuwe bios op! :D
  • Nesto
Nesto
Chef du production
Je kan beter even de nieuwste direct van de site van Broadcom halen.
http://www.broadcom.com/drivers/downloaddrivers.php
Let wel even op het typenummer dat je hebt, er zijn namelijk twee verschillende. Moet je even op het LAN chipje kijken wat op je moederbord zit.
Yes - OEM
type nog even opgezocht het is KT6 Delta-FISR
bios ge-update maar nog steeds niets, ben nou XP opnieuw aan het installeren, mischien dat dat de oplossing is
het probleem is opgelost, ben terug gegaan met de mobo en heb een andere meegekregen en deze werkt perfekt, iedereen bedankt voor de moeite! _/-\o_ _/-\o_
