WMP 9 loopt vast bij ophalen mpeg
  • freakie
  • Laatst online: 19-02 08:39
Wanneer ik een filmpje via internet wil bekijken, dan blijft WMP vaak hangen. Onderin het scherm zie je dan "verbinden" en verder gebeurt er niets. Na het afsluiten krijg ik onderstaande foutmelding:
Handtekening van fout:
szAppName:wmplayer.exe
szAppVer:9.0.0.2980
zModName:hungapp
szModVer : 0.0.0.0
offset : 00000000
Dit gebeurt bij bijvoorbeeld filmjes met een .mpeg extentie. Wanneer ik hetzelfde mpeg filmpje download (opslaan als), dan is die wel normaal met WMP te bekijken. Andere filmpjes, met bijvoorbeeld de .wmv extentie, worden wel direct in WMP getoond.
Mijn OS is XP Home en heb WMP al opnieuw geinstalleerd. Alle extenties aan WMP gekoppeld, firewall en virusscanner uitgezet en zelfs alle beveiligingen op "zeer laag" gezet. Ook nog de pc met Spybot en AdAware op spyware laten controlere. Desondanks blijft het probleem.
Ik heb inmiddels na uren en uren (en dit is nog erg zwak uitgedrukt) "draadjes" lezen in diverse forums begrepen dat meer mensen exact hetzelfde probleem hebben.
Volgens mij heb ik nu bijna alles geprobeerd en heb geen idee meer waar ik de fout/oorzaak moet zoeken.
Wie weet het verlossende antwoord?
Thnx!! ;)
  • freakie
NHelaas ben ik nog steeds aan het "klooien" en volgens mij ben ik iets verder gekomen, althans bij de oorzaak van het probleem.
Ik vermoed (weet dit dus niet zeker) dat de ellende begonnen is na installatie van QuickTime pro 6.5. Nadat ik het programma verwijderd had, bleef het probleem bestaan. Ook het schonen van het register (misschien toch iets laten staan?) had geen resultaat.
Wat me nu opvalt is dat wanneer ik binnen WMP de koppeling met mpeg afvink en daarna een mpeg bestandje aanklik, dan wordt het bestand gewoon gedownload. Daarna krijg je de vraag aan welk programma je het mpeg bestand wil koppelen. Nadat ik mpeg aan WMP koppel ("altijd openen met" aangevinkt), wordt het filmpje gewoon getoond. Ook andere mpeg filmpjes worden nu na het downloaden dus automatisch door WMP afgespeeld.
Wanneer ik daarna bij de opties van WMP de mpeg extentie weer aan de WMP koppel, zodat niet eerst het hele filmpje gedownload hoeft te worden voordat je beeld krijg, loopt WMP weer vast.
Conclusie, het kan dus in ieder geval niets te maken hebben met een codec.
Wie kan hier "iets van maken"?
Tnx!!
Freakie
