Problemen Cardreader
  • amokjeeh
  • Laatst online: 10-09 12:06
Ik heb onlangs een Apacer 7in1 Embedded Card Reader (intern model) aangeschaft, apparaat zelf werkt perfect alleen na dat het geinstalleerd was, is mijn systeem dramatisch traag geworden
Athlon xp2000
Asus a7s333
256 ddr 333mhz
Ti 4200 64mb
Windows XP Home Edition
Daarnaast springt het lampje van mijn floppydrive om de 10 seconden aan om een floppy te detecteren (die er niet in zit).
De nieuwste drivers van het moederbord en de videokaart zijn al geinstalleerd, maar het probleem blijft, wat kan ik doen?
Search heb ik gebruikt, maar er staat geen bevredigend antwoord tussen. Legacy USB Support staat uit.
  • amokjeeh
*Kick :X
[ Voor 99% gewijzigd door amokjeeh op 30-01-2004 23:58 ]
Welk mobo heb je ?
Shit domme vraag |:(
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2004 00:08 ]
  • The Dolf
Hoe is hij aangesloten? USB of via floppy kabel?
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • The Dolf
amokjeeh schreef op 13 januari 2004 @ 20:46:
Athlon xp2000
Asus a7s333
256 ddr 333mhz
Ti 4200 64mb
:X
Gezocht!
Router
ASUS A7S333 heeft alleen uitbreiding voor USB 1.1
Apacer is nl 2.0 O-)
  • The Dolf
Verwijderd schreef op 31 januari 2004 @ 00:16:
Is dat niet backwards compatible dan? Dat was toch de bedoeling van heel die usb standaard?
Gezocht!
Router
should be
Maar erg veel problemen
Ik heb zelf een ABIT-AT7MAX met 1.1 en 2.0
maar als ik de media XP Bracket (wat me al gebeurt is) op de 1.1 aansluit gaat het niet lekker met het systeem
But "The Dolf" thnx voor het late lezen van de specs |:(
  • amokjeeh
mmm volgens het boekje zit er gewoon 2.0 op...
Oeps het is ASUS A7V333. stom stom 8)7
[ Voor 9% gewijzigd door amokjeeh op 31-01-2004 00:38 ]
  • The Dolf
amokjeeh schreef op 31 januari 2004 @ 00:37:
Dan moet je je boekje toch eens beter lezen.
want volgens de site van Asus bevat ie alleen USB 1.1.
Gezocht!
Router
  • Willems
  • Laatst online: 14-05-2025
Ik heb deze cardreader gewoon op USB 1.1 lopen, zonder problemen, dus dan zal het wel aan de combinatie met het mobo moeten liggen.
