[Cooling] Veel te hoge temps > Vastlopers
  • kikibu
  • Laatst online: 25-10 23:01
Ik heb net een andere AMD XP, een 2400+ . Ik heb mijn oude koeler http://www.spirecoolers.com/fcc.asp?ProdID=1 er op laten zitten.
De koeler zou tot barton 3200+ moeten kunnen. Maar m'n temps zijn nu al
System Idle 56
Idle 66
Stressed -> Computer gaat uit (84 was de laatste rating)
Ik weet zeker dat ik de koelpasta goed heb aangebracht.
Het maakt niets uit of ik de cpu fan naar van de cpu af of op de cpu laat blazen. Ook de kast open of dicht maakt niets uit.
Ik heb een outtake fan net boven de cpu fan hangen (die naar buiten blaast) en een intake fan in het midden van de kast die op het moederbord blaast.
Misschien zijn de temp sensors fout, maar ik heb wel eens gevoeld aan het koelblok. Die was best warm.
Ik heb dit probleem ook al is met m'n amd 2000+. Toen heb ik dus eerst m'n cpu fan vervangen, daarna een sys fan erbij, toen was het goed. Na de koelpasta goed aan te brengen, wat hij stressed 60.
Maar nu is hij veel te hoog. Heeft iemand suggesties?
Specs:
Gigabyte GA-7VKMP
AMD XP 2400+ @ Default
512 Mb DDR (1 van PC2100, andere PC2700)
Radeon 9500@9700 @Default
45 GB IBM (k*tschijf)
CD 52x
[ Voor 4% gewijzigd door kikibu op 13-01-2004 20:12 ]
  • CopperCAT
  • Laatst online: 08-06 17:57
CopperCAT
Cu --> Cu(2+) + 2e-
Lees je die temps uit in het bios of met een tooltje? Kans zit zit erin dat de sensors niet correct uitgelezen worden , aangezien je hetzelfde probleem had met de vorige proc
Mss kan je een biosupdate proberen?
[ Voor 10% gewijzigd door CopperCAT op 13-01-2004 20:18 . Reden: leesbaarder :-P ]
Core2D E6600 :: Scythe Ninja 1000+ :: G-Skill DDR2 PC6400 4-4-4-12 HZ 2048Mb :: Asus P5W DH :: 2* Barracuda 7200.10 320Gb S2
Het kan idd zijn dat ie verkeerd uitgelezen word. In dat geval ff met de hand voelen of de Heatsink erg warm is.
Over die koeler: draait ie nog op zijn normale snelheid, als deze langzamer draaid kan het daar misschien ook nog aan liggen.
  • pisart
Wat is de vcore van de cpu volgens het moederbord? Misschien overvolt het mobo hard. :?
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
zit ie niet vol met stof?
geen kabelbrei eromheen?
zit de koeler juist gemonteerd?
wat is de temp. van t mobo?
kikibu schreef op 13 januari 2004 @ 20:10:
System Idle 56
Idle 66
Als je kast zelf al idle 56 graden is zou ik daar het probleem toch gaan zoeken hoor.
En heb je al aan je heatsink gevoeld of die echt warm wordt? Zoniet is hij er verkeerd opgeplaatst, en zowel zou ik de airflow maar eens onderzoeken in die kast. succes in ieder geval
Als je je vingers brand aan het koelblok als je het langer dan een sec vasthoud is het koelblok of de fan gewoon te klein. Al zou die volgens de specs jouw proc aan moeten kunnen. Is dit niet het geval kan er toch een probleem zitten in de geleiding tussen het blok en de core. Mocht dit het geval zijn controleer dan ook even of je koelblok niet op de socket steund. Dan zit die namelijk scheef.
En als je kast temperatuur echt 56 graden is tja :) dan moet je echt wat aan je airflow gaan doen. Probeer eens een gewone thermometer achter een outtake fan te houden en lees de temperatuur af.
  • HENNEP
  • Laatst online: 20-10 10:48
HENNEP
Just Someone
dat is de meest baggere cooler die er is voor een amd proc. als ik jouw was zou ik liever dan maar een goedkoope coolermaster blokje er opzetten liever dan dat ding.
ach wat betreft jouw probleem, tja het zou kunnen dat de cooler idd vol met stof zit of dan je processor geen koelpasta bevat of de standaard koelpasta die op je oude koeler van een 1 of andere kauwgum stuff zit.
dus silverpaste gebruiken of een nieuwe cooler van ongeveer 20 euro's kopen.
je kan ook proberen meerdere casefans in je kast bouwen, dus bijv 1 of 2 fans van 8 cm voorin plaatsen die naar binnen blazen en 1 of 2 fans achterin plaatsen die de lucht naar buiten blazen(vanaf je kast positie gezien dan)
Succes!
  • kikibu
Ik heb opnieuw al de bestaande koelpasta verwijdert en dit keer er meer op gesmeerd. Daarna de kast open gelaten en nu zit ik dit weer te schrijven.
De temps nu:
System Idle 52
CPU Idle 62
Dat is wat vooruitgang en ik ga straks kijken of het komt doordat ik me kast open heb.
Als ik nu in Idle aan m'n koelblok voel, voel ik dat ie warm is maar niet te heet voor m'n vingers.
De fan draait nu 4100 RPM, net toen de kast dicht zat draaide die 4300 (temp sensor).
HENNEP: Waarom is dit een slechte koeler?
  • kikibu
VCore A is trouwens 1,61 Volt. Volgens mij is dit toch goed?
  • DaOverclocker
  • Laatst online: 07:40
DaOverclocker
Overclocker for life...
kikibu schreef op 13 januari 2004 @ 20:48:
De temps nu:
System Idle 52
CPU Idle 62
Nou als je proc nu 62 graden is, kan jij je vinger als het goed is echt niet aan het koelblok houden......
boven de 45 graden, voelt het echt wel HEET aan. 60 is helemaal heet.
Of je meting is niet goed, of je koelblok zit er niet goed op (niet verkeer om?)...
systeem specs
  • kikibu
Dat zou dus betekenen dat mijn temps verkeerd zijn en dat ik m'n Thermal Shut Down temperature hoger dan 85 Graden moet zetten.
Toch lijkt mij de system temperature wel goed. Want die heatsink op de north(?) bridge is best warm.
  • kikibu
Als ik m'n Thermal Shutdown Temperature hoger zet. Kan ik dan, als ie in het echt dus ook zow warm is, 'm niet beschadigen? Of loopt ie dan gewoon vast?
  • kutkip
  • Laatst online: 08-10 03:50
DaOverclocker schreef op 13 januari 2004 @ 21:00:
Nee hoor als daar een fan tegenaan staat te blazen voelt dat vaak nooit echt heet aan.
kikibu schreef op 13 januari 2004 @ 22:04:
Zou ik maar niet doen. Als ie wel zo warm is en je laat de temperstuur boven de 90 graden kopen kun je je cpu vernielen.
Ik zou als ik jou was toch maar gewoon een andere koeler kopen. Dingen zijn zo duur niet en je het is behoud van je proc. Weet je trouwens echt zeker dat je koelblok er niet scheef op zit en wat voor een koelpasta heb je gebruikt toen je je blok opnieuw plaatste?
  • kikibu
Ik heb koelpasta van Titan gebruikt, dat tubetje komt van een copper vga cooler.
Maar ok, als ik een andere koeler moet kopen, welke moet ik dan in hemelsnaam nemen. Er zijn er zo veel verschillende merken en opties, ik wil er niet meer dan 10-15 euro aan uitgeven iig.
Dit is mijn winkel zijn assortiment http://www.perfect-system...?productgroep=Coolers-CPU .
  • Losha
  • Laatst online: 27-10-2025
Losha
clear my path motherfucker
doe dit eerst even (tenminste als je via de diode meet)
http://www.arcticsilver.com/diode_calibration.htm
weet je in ieder geval beter wat je temps nou eigenlijk zijn...
die metingen kunnen ZOOOOOOOoooo verschillen...ook in bios
(heb er ervaring mee :X)
  • kikibu
Ik heb het helemaal doorgelezen, ik ga even kijken of ik eruit kom, maar ik heb geen thermometer/sensor om de heatsink fan temperatuur te meten. Kan ik van 40-45 graden uitgaan?
Toch als ik een nieuwe cooler moet kopen, welke zou ik dan nemen (uit mijn winkel)?
  • Losha
Losha
kun je je kast temp uitlezen ? kun je't mee doen (is immers de lcuht die over de koeler gaat)
zal dan mischien iets onnouwkeuriger wezen, maar beter dan schrikken van 50graden als het in werkelijkheid mischien 40 is (of juist nog erger is, wat vastlopers kan verklaren)
  • naps
  • Laatst online: 20-08-2024
HENNEP schreef op 13 januari 2004 @ 20:36:
Succes!
ohjah?? ik heb dezelfde (heatsink) aleen met een andere fan erop. spire CopperBase met een titan 60x60 fan. Temps. Iddle 35 graden, Stressed: 42 graden. (barton 2500@2800 - 2.09GHz)
Dus ik vind het niet zon bagger koeler hoorz :)
Arctic Copper Silent 2 TC (Athlon XP 3400+) ik zou deze nemen, die zit binnen je budget en heeft goede koeleigenschappen. En als je hem goed monteert (ook mijn idee dat dat het probleem is) dan moet hij goed genoeg koelen.
Zelf koel ik overigens met een ThermalTake Volcano 12+ :X
  • kikibu
Ok. Ik ga strax kijken of mijn temp rating niet te hoog is.
Ik snap niet waarom sommige mensen denken dat ik het koelblok verkeerd monteer, volgens mij is er toch maar één manier waarop dit kan (mbt socket) ?
  • kikibu
Ik dacht zelf meer aan deze Cooler Master CP5-6J31C-01 koeler, aangezien ze er hier http://www.mod-royal.de/h...pa=showpage&pid=58&page=3 wel met lof over praten, de temperatuur op z'n hoogst op 42 Graden komt en omdat hij maar €8,43 kost.
Wat vinden jullie?
Het is juist de bedoeling er zo weinig mogelijk op te smeren. Ik gebruik maar één druppel, en strijk die gelijkmatig uit met bv. een videoland-pasje. Een erg dun laagje is echt het best !!
  • kikibu
Weet ik, heb ik ook gedaan, maar als je ietsjes teveel doet, wordt dat toch wel weggedrukt door de heatsink dus.
Heatsink verkeert plaatsen kan best hoor :) gewoon je heatsink net een beetje te ver naar de ophoging op je socket zetten zodat die dus scheef zit.... Heb ik 2x gehad met spire whisperrock 8)7 Proc smolt 1x bijna weg, maar had gelukkig 1 of andere cpu overheating protection op mijn mobo zitten die toen alleen wegfikte...
Dus ik zou als ik jou was toch echt voor de zekerheid kijken of die wel goed zit.. Verschil tussen je proc temp en temperatuur van je blok is gewoon niet goed.
kikibu schreef op 14 januari 2004 @ 13:39:
Denk niet dat jullie 'm hebben, maar deze is prima !! Ben zelluf behoorlijk op zoek naar deze. Als je em wèl hebt, laat het me weten !!
[rml][ Cooling] Gigabyte GH-PCU21-VG[/rml]
  • kikibu
Ik heb ff de heatsink een beetje gedraaid en gefrutst, daarna de temp sensor van de fan (die al op full speed draaide maarja) in de heatsink geplaatst en vervolgens de fan op de cpu laten blazen. Nu zijn mijn temps cker beter
System Idle 51
System Stressed 55
CPU Idle 59
CPU Stressed 68-70
Okej ik ben blij dat ik 'm nu eindelijk stabiel kan draaien, maar ben er niet tevreden mee, want ik wilde m'n 2400+ gaan overklokken.
Als ik nu een goede koeler moet halen, moet ik dan voor de Coolermastr CP5-6J31C-01 gaan? Of een andere van mijn winkel?
  • Wormaap
Ik zou écht eens voor wat casefans gaan ipv een nieuw koelblok! Met een casetemp (ik neem aan dat je dat bedoelt met systemtemp) van 55 graden kun je een SP-97 gebruiken en nog geen goeie temps halen. 1 intake en 1 outtake fan zou al zó'n verschil maken!
Ticking away, the moments that make up a dull day
  • SS_Trunks
  • Laatst online: 16-10-2025
Wormaap schreef op 14 januari 2004 @ 23:32:
Een grotere kast kan soms ook helpen. Ik had een Sweex Xenon XB en heb nu een Chieftec Dragon. M'n casetemps zijn zonder iets aan de setup te veranderen 10 graden gedaald.
<a href="http://eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower/"><img src="http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower.png" border="0" /></a>
  • Wormaap
Ik heb een Chieftec Dragon Bigtower met 6 casefans, en system temp wordt stressed op 2300MHz 18 graden :P (proc is dan 50) kijk dát vind ik nou leuk je case koel houden :D
De temps nu:
System Idle 52
CPU Idle 62
Sorry hoor, maar ik zie de opmerking "meer koelpasta". Maak de boel 'ns compleet schoon en smeer er zo weinig op dat je de core nog kan lezen en bij de sink dat het net lijkt of er niks op zit. De cooler kan het probleem niet zijn, maar de hoeveelheid pasta wel. Teveel pasta is net een isolatielaag. Op de site van ArticSilver staat ergens een handleiding hoe koelprut erop te smeren.
SUC6!
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 15-01-2004 00:25 ]
  • DaOverclocker
DaOverclocker
heb je wel es gelezen wat er in de faq van Got staat?
een klodder zo groot als een erwt... bij een headspreader 2 erwten.
slaat nergens op want dat is dus echt 10x te veel.
moet idd heel weinig op. gewoon met een creditcard glad strijken.
Dat spul zit ertussen om oneffenheden en dus lucht gaatjes op te vullen, en aangezien je haast geen onefenheden ziet, hoeft er dus ook niet veel op :D
systeem specs
lijkt me ook niet echt een fijne combi
  • Gatygun
  • Laatst online: 08-07-2025
Ik vindt het eigelijk niet eens zo heet die cpu voor zo'n koel blok.
Mijn AMD Athlon 2800+ ook met die koeler liep al naar de 70 graden toe.
Dit is dan ook niet echt de bedoelen en een nieuwe koeler gekocht.
(Die staalmotor van coolermaster voor AMD).
Die koeler is gewoon niet goed voor die CPU hij moet het kunnen trekken maar zoals je bij mij ziet is 70 erg veel.
52 graden vind ik redelijk voor die koeler.
Nu met die Coolermaster van mij word hij inplaats van 70 graden 60 niet echt veel verschil maar ja hij loopt goed.
Als ik jou was gewoon een nieuwe koeler kopen. Die je nou heb is niet zo veel.
  • kikibu
Svennies -> Die combi ben ik aan het verhelpen voor een latere mobo upgrade, dit mobo heeft toch geen dual channel.
De koelpasta uitsmeren kom ik zelf nog wel uit, dat is niet te moeilijk. Maar iedereen schijnt iets anders te zeggen. Wat moet ik nu doen?
Ik heb dus al een intake en outtake fan (bij elkaar lawaai >:) ), ook in de "goeie" positie in mijn kast. Een andere kast is even geen optie.
Ik wil wel deze cpu nog een beetje kunnen overklokken. Dus zal ik nu wel of niet een andere cpu cooler halen, zo ja welke? Een Coolermastr CP5-6J31C-01 ?
  • KneoK
  • Laatst online: 01:46
KneoK
Not in a million lightyears
Gatygun schreef op 15 januari 2004 @ 08:46:
Ik heb vorige week ook zo'n Jet 7 gekocht. Bij mij ging er ook een graad of 10 van de stressed temp af (~58 -> ~48). Zat hiervoor een HHC-001 op...
Dus, TS, als je een goeie koeler wilt, kun je naar een Jet7 kijken, maar die is vrij prijzig. Neem in ieder geval een koeler met een koperen basis of geheel koperen heatsink...
En zorg alsjeblieft dat de systeemtemperatuur omlaag gaat !!! Je hebt niet veel aan een nieuwe CPU koeler als de lucht die daar overheen loopt al rond de 50 graden is... Tsja, 20 graden boven je sys temp kom je al redelijk snel met je CPU'tje...
Gooi dus eventueel 1 of 2 fans in je kast erbij. Check ook even of de plaatsing van je kast wel optimaal is (tegen de verwarming is bijvoorbeeld niet slim, duh...).
Je kunt wel gaan zoeken naar goedkope koelertjes van 8 Euro, maar je zegt zelf al dat je gaat overclocken (in ieder geval een poging wil wagen...). Ga dan niet besparen op je koeling !
Gaming rig
Losha schreef op 14 januari 2004 @ 03:59:
ik zie bovenaan die pagina staan dat dit alleen voor PIII geld en niet voor AMD en PIV.
Wat ook kan helpen is een BIOS update, sommige moederborden geven de temperaturen te hoog aan en dit wordt vaak verholpen door een BIOS update.
  • Banshee
  • Laatst online: 05-07 11:47
kikibu schreef op 15 januari 2004 @ 09:10:
Als je het wat beter wil doen, gooi dan de volcano 12 van TT er op, zit een fancontroller bij , kan je hem terugdraaien als je hem te veel lawaai vind maken.
Ben je voor 29€ klaar, heb je een veel betere, en zal je ook nog helpen als je wilt oc-en. Deze verplaatst veel meer lucht, en heeft een betere heatsink dan de CP5 van Coolermaster.
http://www4.alternate.nl/html/nodes_info/hjlt24.html
[ Voor 5% gewijzigd door Banshee op 15-01-2004 09:55 . Reden: link toegevoegd ]
  • original4u
  • Laatst online: 24-10 12:03
Hmm aangezien je je heatsink er op laat kun je er misschien een 120mm fan op zetten die weinig toeren maakt.... met een fancontroller of een enkele draaiknop?
http://shop.freezinghardware.nl/index-info.asp?ID=684
http://home.hccnet.nl/hcc.akkerman/fans80-120.htm
http://shop.freezinghardware.nl/index-shop.asp?Sub_ID=13
veel succes... :)
  • kikibu
Op m'n chipset zit een kleine passieve heatsink. Misschien dat daardoor komt dat mijn System Temperature zo hoog is?
  • kikibu
Ik heb bij mijn winkel al enige chipset coolers zien staan. Ik denk dat ik eerst een case fan erbij koop, de Case FAN (80 x 25) Revoltec 4LED Rainbow met een airflow van 65,26 m3/u. Dit lijkt mij meer dan genoeg.
Zal ik dan ook de mobochipset extra koelen? De sink wordt nu namelijk behoorlijk warm.
  • KneoK
KneoK
kikibu schreef op 15 januari 2004 @ 16:40:
Die sink is niet het probleem hoor... Je airflow is denk ik de grootste boosdoener...
Neem even goed de faq door, met name het airflow verhaal als je dat nog niet gedaan had...
Je kunt namelijk wel klakkeloos een fannetje gaan kopen en die ergens in de kast erbij gooien, maar als de plaatsing niet goed is, dan werkt het natuurlijk niet...
En zoals je al in je eerste bericht meldde:
niet echt optimaal geplaatst dus, als je de faq bekijkt...
Wat ik al eerder zei, als je kasttemperatuur al ruim 50 graden is, werkt je CPU koeler ook niet zoals je verwacht (15 tot 20 graden hoger dan je casetemp kun je dan wel verwachten)...
Wat voor kast heb je trouwens ?
Gaming rig
  • Mister_X
  • Laatst online: 16-09 11:38
Verwijderd schreef op 14 januari 2004 @ 17:30:
uitsmeren? dat gebeurt wel als ik de heatblok erop zet hoor :)
Mister_X schreef op 16 januari 2004 @ 10:59:
Hierdoor probeer ik een zo dun mogelijk laagje zo gelijkmatig mogelijk verdeeld over de core te maken.
  • kikibu
Ik weet niet wat voor kast ik heb, die heb ik namelijk tweedehands. Ik ga nu iig voorin een intake fan plaatsen, die lucht over het moederbord gaat blazen, een sterkere fan stop ik in de zijkant van m'n kast en de outtake fan laat ik voorlopig op z'n plaats.
Mijn proc wordt nu stressed 75 Graden. Maar ik wil graag even weten wat ik met m'n chipset moet doen, want dat koelblok wordt net zo warm of warmer dan m'n cpu heatsink.
[ Voor 8% gewijzigd door kikibu op 16-01-2004 12:27 ]
  • KneoK
KneoK
kikibu schreef op 16 januari 2004 @ 12:22:
Wat ik al eerder zei: probeer je kasttemperatuur wat netter te krijgen (die fans zo plaatsen zal al een goede stap in de richting zijn...). Zo rond de 30 graden zou wel lekker zijn (kan beter natuurlijk, maar dat scheelt al een hele hoop).
Die heatsink op je Northbridge hebben ze niet voor niets zo gemaakt: voldoende airflow --> voldoende gekoelde Northbridge. Als je echter echt zo onzeker erover bent kun je er een fannetje op modden, maar dat lijkt me niet echt nodig hoor.
Als je nu een mooie en stabiele casetemp hebt dan kun je gaan kijken of je CPU nog te heet wordt en dan besluiten om een nieuwe cooler te kopen (liefst koperen basis of geheel koperen sink...).
Gaming rig
kikibu schreef op 14 januari 2004 @ 17:25:
Wat vinden jullie?
koop de zalmann 6000 cu, helemaal koper, goeie verdeling van de warmte, fancontroller, en je kan zelf je fan updaten dus bijvoorbeeld van 90 mm er een 120 mm ophangen, of een van met meer rondjes per minuut :) ideaal
  • Gipsy King
  • Laatst online: 19-10 15:35
tips voor koelere pc's :
- goede airflow
- goed gepolijste blokken (poetsen met commandant nmr4 bv)
- goede koelpasta (as5 bv)
- niet TEVEEL miniscuul laagje pasta
  • kikibu
Ok, ik heb m'n nieuwe fan binnen. De nieuwe, sterkere fan heb ik nu in het midden op het moederbord blazend, een andere voorin de case (intake) en de laatste onder de voeding, naast de cpu fan (outtake).
Mijn temps zijn beter geworden:
System Idle/Stressed ~51
CPU Idle ~58
CPU Stressed ~68
Ik ben er nu maar tevreden mee, er is een ander moederbord op komst. Dan ga ik weer eens goed kijken of die temps wel kloppen. Misschien zit het moederbord er idd wel een beetje naast.
Nou nog één vraag, moet ik de (naar mijn mening) strekste fan in het midden of onderin plaatsen? Nu heb ik 'm in het midden iig.
  • Wormaap
Kwestie van testen he :P FF omdraaien en als't beter is laten zitten, als't slechter wordt weer terugzetten... Goeie kans dat de sterkere fan onderin je een iets beter resulaat geeft denk ik, omdat'ie dan onderin meer koude lucht aanzuigt.
Wormaap schreef op 16 januari 2004 @ 23:51:
Voorzover ik mijn kennis op orde heb, is het het best om een onderdruk te maken in je kast. Dus de outtake moet groter zijn dan de intake.
Als je meer lucht erin blaast dan eruit, kan die "meer ingeblazen" lucht een paar keer rondcirculeren, en dus warm worden, voordat die wordt uitgeblazen.
Wormaap heeft een gedeeltelijk gelijk, de intake waar ik het over heb moet onderin en de outtake bovenin, en op die manier "onderdruk" proberen te maken. Het verschil van mening is dus dat ik vind dat de sterkste fan bovenin moet in plaats van onderin, zo maak je vanzelf die onderdruk
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2004 00:37 ]
  • Wormaap
'T beste is om in- en out gelijk te hebben. Een blazende fan in het midden van je case zal minder koude lucht aanzuigen dan een fan helemaal onderin, omdat warme lucht opstijgt, en je dus hoe hoger je zit warmere lucht zult aanzuigen. De vraag ging over 2 fans die naarbinnen blazen, en of de sterkste midden of onder moet zitten, waarop het imho het beste lijkt om zoveel mogelijk zo koud mogelijke lucht je case in te jagen, en dus de sterkste fan zo laag mogelijk te zetten.
Verwijderd schreef op 17 januari 2004 @ 00:20:
Wormaap heeft een gedeeltelijk gelijk, de intake waar ik het over heb moet onderin en de outtake bovenin, en op die manier "onderdruk" proberen te maken. Het verschil van mening is dus dat ik vind dat de sterkste fan bovenin moet in plaats van onderin, zo maak je vanzelf die onderdruk. Een fan aan de zijkant is dan niet nodig imo.
Bij mij is dat zo, en core is bij mij nu ca. 33 c (p4 3.0@1.4 volt).
  • Losha
Losha
een kast heeft altijd nog andere kiertjes waar hij koude lucht kan aantrekken..dus echt onderdruk creëer je toch nooit
en daarom is het inderdaad het beste de sterkste fan d lucht eruit telaten zuigen
voetnote: ik vind systeem temps van 50 nog steeds erg hoog :?
is dat je chipset temp. of de temp van de lucht in de kast ?
de lucht temp van de kast zou niet boven 30 (hooguit 35) moeten komen
  • kikibu
Ik heb de minst sterkste fan, net boven m'n cpu aan het blazen, en de sterkste vooraan onderin de kast (intake).
Ook heb ik m'n kabels ff georganiseerd en de hd verplaatst, waardoor ik nu m'n temps lees (Easytune 4):
System Idle 49
System Stressed 52
CPU Idle 55-58
CPU stressed Max 68
Het is dus een beetje beter geworden, eerst wilde de cpu na lang gestressd nog wel is op 71 komen, nu niet meer.
Oké dat gaat betre, maar het blijft toch nog wel hoog hoor.
Nu moet je denk ik proberen de binnenkant van je kast een beetje opgeruimd te krijgen. Daarmee bedoel ik dat je o.a. kabels zo legt dat ze de luchtstroom niet belemmeren. Zo doe je dat ook met andere zaken die in de weg kunnen zitten.
Kortom probeer het de lucht zo makkelijk mogelijk te maken in,- en uit te stromen.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2004 16:21 ]
  • kikibu
Dat heb ik dus al net gedaan. Alles goed opgeruimd.
  • kikibu
Nog een vraagje, m'n nieuwe case zou op 3600 RPM moeten draaien, maar draait maar 2750. Als ik m'n hand ervoor houdt, zodat het zuigen moeilijker wordt, gaat ie 3000.
Waarom is dat? Is die 2750 blijkbaar genoeg voor de koeler om z'n luchtverplaatsing te halen ofzo?
kikibu schreef op 17 januari 2004 @ 17:30:
Mss is het een temperatuur geregelde fan? Dan kan het zijn dat ie niet op zn maximum draait. :)
  • kikibu
Waarschijnlijk niet, ik zie geen temp sensor zoals m'n cpu fan.
kikibu schreef op 17 januari 2004 @ 18:18:
Tja, meet je 12V lijn ff. Mss hele domme opmerking, maar als je 12V te laag is gaat ie langzamer draaien. Hij kan niet zo laag zijn, dat ie op die snelheid draait, maar het kan 1 van de oorzaken zijn.
Kan ie voor de rest goed zn lucht aanvoeren/afvoeren? :)
Het is wel een behoorlijke ruk koeler. Als je 10 euro uitgeeft voor een simpele Coolermaster, dan moet je tussen de 40 en 50 graden zitten.
  • kikibu
Mijn 12 V lijn is 12,6 V dus dat zit wel goed denk ik. Maar zal ik nog een andere (goedkope) cpu koeler kopen?
