links in website
Goede middag,
ik heb een raar probleem de links op mijn website zijn veranderd.
Eerst zaten alle benodigde bestanden in de zelfde map. Bijv het stylsheet document. Nu wil ik een stapje terug in de directory structuur.
bijv eerst was het:
style.css
en nu word het
../style/style.css
of een java scriptje dat een venster opent:
open('../function/foto.asp bla bla bla
dit werkt nu niet meer
Ik had dit ook al bij het includen van een file in asp maar dat heb ik inmiddels opgelost door: file te vervangen door virtual.
Ik heb wel gezocht op tweakers maar vind niet echt iets wat helpt:
links werken niet
Heeft iemand een idee waar dit aan ligt en hoe ik het op los?
Alvast bedankt
  • samo
  • Laatst online: 21:37
samo
yo/wassup
Hoe bedoel je "het is veranderd"? Wie of Wat (ik vrees frontpage) heeft het veranderd? Wat was je aan het doen voordat je deze verandering merkte?
Is dit lokaal of op een server, en indien server, in de root?
Bekend van cmns.nl | ArneCoomans.nl | Het kindertehuis van mijn pa in Ghana
  • André
  • Laatst online: 29-10 00:30
André
Analytics dude
Als je nu een image in je HTML file zet met als pad "../images/test.gif". Dan kun je als je de properties van die image opvraagt het pad zien waar hij naar toe verwijst. En zo kun je dus controleren of dat pad goed is.
Sorry zal hierover wat meer info geven.
Het staat op een Apache webserver waar ik gewoon via ftp naar upload.
Het is veranderd omdat ik de site aan het aanpassen ben.
  • disjfa
  • Laatst online: 21-10 16:41
disjfa
be
dan moet je het zo aanpassen zodat het werkt.
of natuurlijk even een uitleg geven over je directory structuur en hoe alles nou inelkaar zit en waar de bestanden staan en wat erin zit......
disjfa - disj·fa (meneer)
disjfa.nl
  • samo
samo
yo/wassup
Waarmee ben je de site aan het aanpassen?
Wat krijg je als je de link volgt?
  • bRight
  • Laatst online: 15-09 15:09
bRight
digitaal
Als al je relatieve paden op dezelfde manier zijn veranderd kun je het simpel oplossen met een base href in je html:
HTML:
<base href="http://www.jedomein.nl/map/bla">
Maar het zou netter zijn als je je html gewoon ff aanpast aan de nieuwe dir structuur :)
Deze links werken wel 8)7 dan zie je gewoon het plaatje maar als ik bijv:
<LINK REL=Stylesheet href="../../style/venac.css">
function popUp() {var vars = 'locationbar=no,toolbar=no,titlebar=yes,scrollbars=yes,resizeable=yes,alwaysRaised=yes,directories=no,menubar=no,location=no'; var newWin = open('../function/foto.asp?Id=1', 'Friend', vars);}
Deze werken dus niet?
Ja duh!
Da probeer ik ook! het gaat erom als je een stap teruggaat in de structuur dat ie dat (blijkbaar soms dus) niet pikt bij.
Bij bovenstaande voorbeelde werken het in ieder geval niet
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 13-01-2004 16:27 ]
  • André
André
Analytics dude
Als je die scripts/stysheets include moet je de paden rekenen vanaf de html waar ze in geinclude staan.
[ Voor 61% gewijzigd door André op 13-01-2004 16:27 ]
  • Super_ik
  • Laatst online: 01-11 09:43
Super_ik
haklust!
staat die html file ook wel 2 levels dieper dan? want als je html in de root staat, gaat apache je echt geen toegang geven, 2 levels omhoog :)
en gebruik je apache op windows of linux? , onder linux zou je ..\..\ moeten doen :)
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
Oke volgens mij doe ik dat ook.
Structuurtje
root
|_map1
| |____index.htm
|-map2
| |____style.css
nu verwijsd index.htm zo naar de stylesheet:
../map2/style.css
  • djluc
  • Laatst online: 31-10 15:27
sure? volgens mij heb ik ../../ in een script staan wat op beide werkt.
is opgelost! Sorry helemaal mijn fout!!! 8)7 8)7 8)7
De directory die ik aangemaakt had zat een typfout in
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 13-01-2004 16:43 ]
