fout 720??
hallo,
ik heb mijn week niet :( ik heb constant met heel veel dingen problemen zoals het netwerk maar die zijn nu opgelost. Een klein dingetje nog maar:
Ik heb mxstream bij planet. als ik de alcatel speedtouch connection probeer te verbinden krijg ik dit:
registreren op netwerk mislukt
fout 720: Het registreren op het netwerk is mislukt. Controleer uw netwerk instellingen.
ofzoiets dergelijks (ik kan het niet precies checken, ben dit via linux aant schrijve). maar ik heb mijn internetverbinding hard nodig, ik moet via msn aan een werkstuk met iemand werken en mijn camera is niet compatible met linux!! weet iemand iets, of heeft iemand hetzelfde probleem meegemaakt? bvd _/-\o_
  • i2Paq
  • Laatst online: 16:54
i2Paq
Tempelier, on bare feet!
Durf het bijna niet te vragen..... maar al met Planet gebeld? :X
  • chromeeh
  • Laatst online: 22:07
chromeeh
the Gnome
Ik heb dat zelfde probleem met een laptop en een inbel verbinding van 12Move....
Error Message: Error 720: No PPP Control Protocols Configured
Van toepassing op:
This article was previously published under Q312840
SYMPTOMS
When you try to connect to the Internet with a dial-up connection, you may receive one of the following error messages:
Error 720: Dial-Up networking could not negotiate a compatible set of network protocols you specified in Server Type settings. Check your network configuration in network control panel and try the connection again
CAUSE
This can occur if TCP/IP is damaged or is not bound to your dial-up adapter.
RESOLUTION
How to Resolve Damaged TCP/IP
Click Start, point to Settings, click Control Panel, and then double-click Network.
Click TCP/IP that is bound to the dial-up adapter, and then click Remove.
This removes the TCP/IP protocol and the Client for Microsoft Networks (if this feature has been installed). Click OK.
Restart your computer.
Click Add, and then double-click Protocols.
In the Manufacturers box, click Microsoft, and then double-click TCP/IP in the Network Protocols box.
Click OK, and then restart your computer.
How to Resolve Missing TCP/IP
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
  • Symsonic
Symsonic
Hmm... ok
Heb jij in dit geval 12 move al gebeld?
  • Bergen
  • Laatst online: 18-08 10:58
Bergen
Spellingscontroleur
Niet nodig toch? De oplossing staat al in dat stukje tekst enzo.
