[ACCESS] database beschadigd error code 1504
  • 410 views sinds 30-01-2008
Ik zit op dit moment met het volgende probleem.
we hebben een programma dat gebruik maakt van een database MS ACCES 97.
deze database is beschadigd, ik heb hem vervolgens proberen te herstellen met office 2000 om hem vervolgens weer te converteren naar 97.
het comprimeren en herstellen in 2000 gaat zonder problemen. Hierna zou ik de database via database hulppprogramma's moeten converteren naar een eerdere database versie namelijk 97.
Dan ontstaat het probleem om het moment dat ik opstart stopt hij er binnen een paar tellen mee en geeft de volgende melding:
DE LENGTE VAN EEN VELD IS TE GROOT
Vervolgens is er een tabel gecreëerd MSysCompactError : Tabel1
hierin wordt de errorcode -1504 weergegeven.
via google kan ik hier niets over vinden en ook de search eindigt op niets.
Wie kan mij verder helpen zodat ik de database kan herstellen, een back-up terugzetten is op dit moment namelijk nog geen optie
ik moet dus een manier dat de database toch te herstellen is, door of op een andere manier te herstellen of het veld te vinden dat de converse blokkeert.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 13-01-2004 15:09 ]
iemand die me iets verder kan helpen, zit echt met een groot probleem
  • j_du_pee
  • Laatst online: 23-09-2024
j_du_pee
du pain, du vin, du pee
kun je niet de tabellen 1 voor 1 naar een "verse" database copieren? dan weet je straks iig welke tabel er fout zit...
of alle tabellen als textbestand dumpen en dan weer inlezen in een nieuwe database...
kaart != map && bottel != fles
Wacht op antwoord
het zijn daar eigenlijk net iets te veel tabellen voor, maar kan het wel gaan proberen. zijn er nog andere mensen met andere opties?
sorry viel wel mee hoe veel werk dat was,
maar wat als ik de tabel heb die fout is?
er zitten tabellen bij die absurt veel records bevatten
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 13-01-2004 15:59 ]
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Access is geen OS
Windows Operated Systems >> Software Algemeen
En bekijk je tabel1 eens.
Daar heb je waarschijnlijk een, je raad het al: veld met te grote lengte.
Dus een integer( 10 ) die in 97 max integer( 8 ) kan zijn oid. Ik noem maar wat.
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
welke tabel1? die zie in niet wat ik wel zie
tabel Msyscompacterror
de table bestaat uit:
errorcode errordescription errorrecid errortable
in errortable staat een tabel genoemd alleen deze bevat 4658 records en dus vrj moeilijk om te kijken welk veld te lang is. daarbij zijn er iets van 18 kolommen
die tabel de aangegeven wordt kan wel worden gekopieerd naar een nieuwe database
[ Voor 76% gewijzigd door Verwijderd op 13-01-2004 16:14 ]
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Ach ja, de eigen db heeft geen tabel1 natuurlijk, mijn fout 8)7
Kijk iig van al je tabellen van de velden even de datatypes na.
Daar zit er 1 tussen welke niet geconverteerd kan worden naar 97.
weet je welk soort niet naar 97 geconverteerd kan worden.
heb namelijk al eerder crashes gehad van deze database waarbij deze alleen wel hersteld kon worden
ander probleemje is dat er ongeveer 150 tabellen zijn
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 13-01-2004 16:17 ]
  • Boss
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 16:12
Boss
+1 Overgewaardeerd
Kan je hem niet in Access 97 gewoon repairen?
Zeker als je daar alle servicepacks op hebt, en (heel belangrijk) de laatste MS JET servicepacks, moet je een heel eind komen toch?
The process of preparing programs for a digital computer is especially attractive, not only because it can be economically and scientifically rewarding, but also because it is an aesthetic experience much like composing poetry or music.
ben niet in het bezit van acces 97, is ook niet meer aan te komen is mij verteld
maar inmiddels is er besloten om toch een back-up terug te zetten, nadat ik tot gisteravond laat ben bezig geweest.
Vraag me af of er iets aan te doen is om te zorgen dat acces stabiel blijft en minder snel crasht, maar dat is eigenlijk weer een ander topic
iedereen die een poging gedaan heeft te helpem bedankt
  • Boss
Boss
+1 Overgewaardeerd
als je niet in het bezit bent van Access 97, waarom wil je dan de database in dat formaat hebben :?
het programma wat we gebruiken heeft een database nodig in 97 opmaak
staat ook bij dew opening van het topic
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 14-01-2004 11:26 ]
  • Boss
Boss
+1 Overgewaardeerd
Had ik even een beetje overheen gelezen, sorry.
Ken je niemand die thuis nog een Access '97 CDtje heeft liggen, dan kan je het daar nu proberen of het werkt. Weet je in ieder geval voor de volgende keer wat 'de manier' is.
nee was dat maar heb al rondvraag gedaan naar acces 97
