Ik heb hier een nieuwe Radeon 9800 Pro All in Wonder welke in 2d applicaties goed draait. Echter in Direct3D krijg ik het bekende checkerboard of schaakbord effekt en waardeloze graphics. Wat voor instellingen ik ook wijzig, het probleem blijft.
Systeem specs:
P4p800 1gb RAM, laatste released BIOS, geen overclock
Middels DVI-I->VGA adapter (Orgineel ATI) is de monitor aangesloten op de kaart.
Mijn pogingen om het probleem te verhelpen:
-AGP Aperture op 128mb en 64mb
-AGP voltage opgekrikt-> geen verschil.
Volgorde driver installatie:
- Laatste Intel Inf drivers
- DirectX 9b erop
- Laatste Catalyst Capture driver erop (eerst TV capture, geen reboot, dan
Catalyst driver, dan Control panel).
Hetzelfde heb ik gedaan, nadat ik Driver Cleaner 2.6 heb gedraaid met de nodige reboots, met de laatste Omega drivers.
Fastwrites elke keer uitgezet (kan alleen inSmartGart, niet in BIOS Moederbord) en ook in "Advanced SmartGart" AGP Write op Off gezet met nodige reboots.
Nadat deze aktiviteiten geen oplossing gaven:
- Format C:
- Win XP Pro Sp1 er opnieuw op
- Intel Inf Utility erop. Reboot
- DirectX 9b erop. Reboot
- TV CApture Catalyst drivers erop en er achteraan de display driver. Reboot
- Geluidskaart is niet aangesloten
- Apparaatbeheer geeft geen problemen/uitroeptekens
- Service ATI Smart op Auto
- VPU Recover staat uit
- DXDiag.exe geeft ook niets abnormaals aan
- IRQ niet geshared
Het ATI identification programma laat ook niets bijzonders zien: alle gegevens die er worden weergegeven zijn volgens specs
Nog steeds geeft 3DMark2003 hetzelfde waardeloze beeld in alle demos. De kaart wordt ook niet heet ofzo (ik kan em i.g.g. gewoon aanraken.
Ik ben enigszins ten einde raad, temeer ik hiervoor in exact dezelfde opstelling (hardware & O/S) een Hercules 9800 Pro (geen AIW) had zonder enig probleem.
RMA is mogelijk, alleen betekent dit een enkeltje Canada/USA voor deze kaart (komt nl. uit VS via Ebay) en voorlopig geen pc (geen reserve AGP kaart hier) dus dat is het laatste waar ik op zit te wachten
HELP
Systeem specs:
- DirectX 9b erop
- Format C:
- IRQ niet geshared
HELP
[ Voor 2% gewijzigd door b-gone op 13-01-2004 15:09 . Reden: toevoeging ]
