GMT tijd perproxy
  • Haranaka
  • Laatst online: 07-06 23:13
Ik zit met een klein probleempje. Ik heb mijn pc tijd ingesteld op juiste tijd maar gezegt dat ik in gtm tijdzone woon. Als ik nu mijn perproxy opstart geeft hij gewoon de normale tijd aan. Dit gaat een hele tijd goed.
Totdat de proxy connectie maakt met de dnet server(euro.v27.distributed.net), dan springt het klokje van de proxy een uur terug :(
Daardoor lopen de stats ook voor geen meter, heeft er net iemand geflushed zegt ie dat dat 62 min geleden is enzo.
Iemand een idee hoe ik dit verhelpen moet?
Ik kan natuurlijk wel de min keys ready vlink omlaag schroeven zoadat hij minder vaak gaat konnecten maar das niet echt een goede oplossing.
  • Frenzy
  • Laatst online: 22-12-2025
ik heb hetzelfde probleem. De reacties waren toen dat ik mijn klokje dan maar een uur achteruit moest zetten... :(
Daar heb je niks aan dus.
Hopelijk komt er nu iets zinnigers uit :)
  • NightBird
  • Laatst online: 21-10 08:29
NightBird
DPC-Crew Coding
Waarom staat je tijdszone dan op GMT?
Zet die gewoon op CET (Central European Time), dat is hier tenslotte de juiste tijdszone.
WatHoorJeWaar · Asobakken
Eerdere projecten: Leading Courses · Brandstof-zoeker.nl · Voertuig-zoeker.nl
GMT is de oude benaming voor UTC.
Wij wonen in CET en dat is UTC+1.
Aangezien alles over de hele wereld in gelijke dagdelen werkt en de dnet stats run loopt na 0:00 GMT (1:00 lokaal) spreekt het voor zich.
Ik vind het echter vreemd dat jij problemen hebt met de tijd, ik draai hier ook een perproxy maar merk niets van een tijds verloop, kijk je INI eens goed na of dat daar geen fout in zit.
  • Frenzy
waar in de ini?
ik heb me al suf gezocht...
  • Haranaka
De reden waarom jij Sir.koekeboe die wel heel vaak tv loopt te kijken :P daar geen last van hebt is omdat jij niet probeert om de tijd van in je stats op normale tijd probeerd te zetten.
Ik had bedacht dat ik dus de tijd van mijn proxy aan moest passen zodat de stats ook normaal werden.
Als je me uitleggen kunt hoe dat moet, ben ik je erg dankbaar.
  • The Wizard
  • Laatst online: 20:30
The Wizard
Moderator Mobile
Het maakt op zich niks uit, de proxy sluit de dag om 1:00 `s nachts af ipv 0:00.
Ik heb het zo opgelost :
# Calculate timestamp normaal.
($year, $month, $mday, $hour, $min, $sec, $wday) = &nice_gmtime($time_begin);
$hour=$hour+1;
$timestamp2 = "$mday $months[$month-1] $year $hour:$min";
Timestamp normaal is dus een correctie voor onze tijd.
En dan voeg je dit in :
print OUTFILE " <TR><TD ALIGN=CENTER NOWRAP>\n",
" Laatste update:<BR>\n",
" $timestamp2<BR>\n";
en je hebt onze tijd! :)
Zie als voorbeeld http://burnincows.dyndns.org
  • Frenzy
dankewol!
  • Frenzy
FF een goede tip:
Als je de timestamp +1 doet (en dus niet een nieuwe variabele maakt) dan telt de ppstats alle blokjes tussen 23:00 en 24:00 (voor ons in het echt 24:00 en 01:00) NIET meer.
Hier kwam ik dus achter toen ik geen blokjes meer op de stats zag van die tijd :(
Oppassen dus!
  • [eNeRGy]
  • Laatst online: 24-04-2025
Ik heb dus ook gewoon $hour+1 gedaan... kan het nog makkelijker :)
  • Frenzy
heb je niet gelezen? Dat heb ik dus ook gedaan en als je dat doet met de timestamp parameter zelf worden je blokjes tussen 23:00 en 24:00 dus niet in de stats gezet..
zelf weten hoor...
  • The Wizard
The Wizard
Moderator Mobile
Daarom heb ik ook een aparte variabele ervan gemaakt, daardoor loopt de proxy wel normaal. Het probleem is dus alleen nog dat de proxy van 1:00 tot 1:00 loopt. Dat kun je wel opheffen door je pctje ook op GMT te laten lopen :)
