[OE] Laatste opslag lokatie voor Bijlag. word niet onthouden
  • 265 views sinds 30-01-2008
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
PanzerAirlines.nl Rulezzzz
Het verhaal:
Ok, ik heb hier een Volledig up-to-date Windows XP (incl. IE en OE) machine.
Mijn vader gebruikt Outlook Express voor de krant en krijgt veel bijlages, dus hij moet ze opslaan in de zogenoemde "krantenmap".
Het probleem:
Maar als hij op het paperclipje klikt en dan "bijlagen opslaan als" kiest, dan gaat deze telkens automatisch naar "Mijn Documenten"
We hebben liever dat hij naar de laatste map toe gaat waar we als laatste iets hebben opgeslagen. Ik heb de instellingen van Outlook Express al doorgespit, Windows Help en de OE Help, mapopties van windows, allen geen oplossing voor dit.
Dus dan kom je automatisch hier :) Weet iemand een oplossing hiervoor?
[ Voor 4% gewijzigd door Illegal_Alien op 13-01-2004 14:10 ]
Officieel AchtbaanFreak ©2004
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
3 uurtjes te vroeg maar toch ff een schopke :)
  • Nitai
  • Laatst online: 03-11 16:50
Nitai
Live the life you love.
“Believe and act as if it were impossible to fail.” —Charles Kettering
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
Nee dat is niet datgene wat ik wil;
Ik wil dat de bijlage van de mail, als je zegt opslaan als, dat deze de laatste map onthoud waar he geweest bent :)
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Ik gebruik al tijden geen OE meer (en ben te brak om te zoeken voor je :+ ) dus weet niet of er een mogelijkheid in het prog zit en hoe dat opslaan dialoogvenster er uit ziet. Maar er zijn iig. nog wat zaken te overwegen:
[list]
• My docs laten verwijzen naar die map. Niet echt ideaal.
• Een snelkoppeling naar die map in My docs. Een keer dubbelklikken en je bent er, als je niet te veel directories hebt in my docs
• Die kranten dir in de Places bar zetten (als OE die gebruikt)
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
F_J_K schreef op 14 januari 2004 @ 16:16:
[list]
Nee, je krijgt alleen maar die "boom" te zien met plusjes en thats it, andere pc`s doen dat wel goed btw :?
Ben ik zo vervelend tegen je geweest dat je niet gaat zoeken :'(
[ Voor 7% gewijzigd door Illegal_Alien op 14-01-2004 18:07 ]
Ik heb precies hetzelfde probleem.
Sinds ik een nieuwe computer heb onthoudt Outlook Express het laatst gekozen pad ook niet. Alles wordt opgeslagen in 'Mijn documenten'.
Mijn vorige pc en mijn laptop, daar draait OE ook op; geen problemen!
Dit moet toch ergens aan te passen zijn?
Probeer dit eens....(als het probleem nog bestaat).
http://www.swinc.com/resource/outlookdefpath.htm
OutlookDefPath, a Free Utility Solution from Simpler-Webb, allows you to change Outlook's default save directory.
Changing a user default path within Outlook is not an easy task. However, with OutlookDefPath, you don't need to "dig" into the Registry to try to change the default path. Simply run OutlookDefPath, type or select the default path, and OutlookDefPath will automatically do all the rest.
Benefits:
Easy to change default open and save directories
OutlookDefPath requires minimal administrative involvement
OutlookDefPath is a client side utility, no server-side components required
Requirements:
Microsoft Outlook 97/98/2000
Microsoft Windows 95/98 WinME Windows NT 4.0
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 04-03-2004 11:46 ]
Jammer, dit programma is voor Outlook, niet Outlook Express...
Probeer dan dit eens:
http://www.qwhale.com/products/outlook_express_tweaker/
Of anders:
http://www.kellys-korner-xp.com/xp_tweaks.htm
..vbs - http://www.kellys-korner-xp.com/reg...esaveas_all.vbs
.exe* - http://www.kellys-korner-xp.com/reg...SaveAttPath.exe
oesaveas.vbs is alleen voor WinXP and Win2K.
Double click op het vbs file. Je krijgt een prompt wanneer het script klaar is.
Ik heb die laatste exe file gedownload en gebruikt en het werkt.
Maar... ik zie nu wat er gebeurt: het pad wat ik kies krijg 100 er backslashes achter. Elke keer als ik een bestand wil opslaan en ik kies NEE, gaan er twee backslashes weg! Op een gegeven moment hou ik er natuurlijk twee over en dan krijg ik het default pad weer, te weten: mijn documenten.
Maar waarom knabbelt windows elke keer iets van mijn locatie af als ik kies voor NEE tijdens het opslaan?
Daar in zit het probleem! Waarom onthoudt het register de locatie niet?
Denk dat je die vraag beter op een ander forum kunt plaatsen:
http://www.outlookforum.com/
Hier stopt mijn Outlook kennis... :)
Hee bedankt!
Ik ga daar eens even kijken...
En wat denk je?
Het is 'gewoon' een bug in OE!!
http://insideoe.tomsterdam.com/problems/bugs.htm
Dus even update 330994 deleten! ;)
[ Voor 71% gewijzigd door Verwijderd op 14-03-2004 13:48 ]
Case closed B)
