[php]alleen cijfers uit array halen
  • 103 views sinds 30-01-2008
Ik heb de volgende $_POST array:
Array ( [0] => k://map/test1.jpg [1] => k://map/test2.jpg [2] => k://map/test3.jpg [project_id] => [image_catagorie] => [image_plek] => [submit] => Add to database )
Het aantal bestanden verschilt per keer. Dus ik moet een loop maken die ervoor zorgt dat hij alle bestanden uit deze array haalt. Dus alleen die met nummers [0] [9] [30] etc en niet die met namen [piet] [jan] [project_id]
hoe doe ik dit?
  • gorgi_19
  • Laatst online: 22-10 16:52
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Kijk eens naar regular expressions. :)
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • coubertin119
  • Laatst online: 17-10 13:38
Kan je niet kijken of de key een integer is dmv is_int()? Dus in een loopje kijk je of het een integer is, zo ja -> voor de dingen die je moet doen uit.
En luister niet naar gorgi_19, regular expressions hebben niet echt wat te maken met array_keys, of toch niet echt voor het kijken of wat een integer is ;)
[ Voor 70% gewijzigd door coubertin119 op 13-01-2004 12:46 ]
Skat! Skat! Skat!
  • Janoz
  • Laatst online: 22-10 08:54
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Het is misschien handiger om dit probleem een stuk eerder aan te pakken.
Als je je formuliervelden nu eens als naam 'file[0]', 'file[1]', enz noemt ipv 0,1, enz komt dit gewoon als array in de $_POST array terecht.
  • Skaah
Elk item in de array bekijken, en wat je niet kan gebruiken weggooien. Dat kun je doen met list, each, foreach en is_numeric() of eventueel preg_match("^\d+$").
!Janoz heeft een goed idee
ik ben sloooooooooooooooooooooooooooooooooooooooom...
[ Voor 33% gewijzigd door Skaah op 13-01-2004 12:48 ]
  • RedRose
RedRose
Icebear
Skaah schreef op 13 januari 2004 @ 12:46:
Een regexp lijkt me wel wat omslachtig hier voor. :) Janoz' manier is de beste. :)
:P
[ Voor 6% gewijzigd door RedRose op 13-01-2004 12:50 ]
Sundown Circus
  • Skaah
RedRose schreef op 13 januari 2004 @ 12:48:
D'r staat ook: 'eventueel' ;)
Janoz schreef op 13 januari 2004 @ 12:46:
dat wil ik best doen, maar dan zit ik weer met het eeuwige probleem wat ik heb:
PHP:
echo '<input type="checkbox" name="'.$file_id.'" value="'.$value.'" CHECKED>'.$short_name.'';
$file_id is dat nummer. hoe krijg ik daar file[$file_id] zonder dat hij erna niet werkt ;) Ik ben niet echt goed in escape html :D
  • Rickets
Rickets
Finger and a shift
PHP:
'<input type="checkbox" name="file['.$file_id.']" value="'.$value.'" checked="checked" />'.$short_name;
[ Voor 76% gewijzigd door Rickets op 13-01-2004 13:03 ]
If some cunt can fuck something up, that cunt will pick the worst possible time to fucking fuck it up, because that cunt’s a cunt.
okay het werkt nu wel:
Array ( [file] => Array ( [0] => k://map/test1.jpg [1] => k://map/test2.jpg [2] => k://map/test3.jpg ) [project_id] => [image_catagorie] => [image_plek] => [submit] => Add to database )
maar hoe haal ik die [file] array out de $_POST array? sorry zal wel domme vraag zijn, maar kan er zo even niet opkomen.
Laat maar :D php is makkelijker dan je zou verwachten :)
[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 13-01-2004 13:31 ]
