[REFRESHRATES] Hardnekkig probleem instellen refreshrates
  • Jeronim0
  • Laatst online: 31-08 13:49
Al diverse topics gelezen en programma's gebruikt, maar blijf tegen het probleem aanlopen dat ik de refreshrates niet goed op een vaste waarde in kan stellen.
Relevante systeemgegevens:
ATi 9800SE (398Mhz Core/371MHz Memory)
Dell 19" P991 (max refresh rate 120Hz vanwege Triniton beeldbuis)
Windows XP Pro NL met alle updates
ATi Catalyst 3.10 drivers (softmodded voor 8 pipelines)
Om dit voor elkaar te krijgen gebruik ik Reforce, aangezien andere tools het nog minder voor elkaar krijgen (RefreshFix bijvoorbeeld). Ik wil het liefst geen programma op de achtergrond hebben draaien, zoals bijvoorbeeld RefreshLock (van dezelfde maker als Reforce) die valt voor mij af. Vroeger gebruikte ik HzTool, maar dat werkt niet onder Windows XP.
De refreshrates die ik wil instellen:
800x600@100Hz, 1024x768@100Hz, 1152x864@100Hz, 1280x960@100Hz, 1280x1024@85Hz, 1600x1200@85Hz
Het lukt dus nu behalve voor 2 resoluties:
1152x864 en 1280x960 (de laatste is niet een standaard (VESA?) resolutie geloof ik, maar wil ik voor mijn desktop gebruiken) geeft hij weer met 85Hz, ook al stel ik de frequentie op 100 of 120Hz in.
Mijn refreshrate locken op 85Hz wil ik niet en 100Hz kan niet (voor 1280x1024 en 1600x1200).
Ik weet dat het refreshrate-probleem geen (ATi) driver probleem is, maar dat het aan Windows XP ligt. In het verleden heb ik het wel bij mijn NVidia kaart voor elkaar gekregen (met hetzelfde beeldscherm) door deze waardes in NV_MODES te zetten. Ligt het dan nu aan mijn ATi kaart, dat die 2 resoluties niet op 100Hz worden weergegeven? Ik heb de specificaties van mijn monitor in monitor.inf ook al aangepast, omdat mijn monitor een hogere beeldverversing op 1280x1024 ondersteund, dan die met de instellingen kan (107.0kHz opgehoogd naar 110kHz).
Ik hoop, dat mensen mij op een ander tooltje kunnen wijzen of aan kunnen geven wat ik verder kan instellen. Ik heb al gezocht op het forum, maar niets kunnen vinden, dat mij verder helpt, als je een gericht topic hebt waar een uitleg staat dan zie ik het graag tegemoet (maar iets globaals als, kijk hier maar eens "Het grote ... Topic Deel x" heb ik niet zoveel aan denk ik).
[ Voor 18% gewijzigd door Jeronim0 op 13-01-2004 10:05 . Reden: info added ]
Jeronim0
  • RAJH
Radeonator Locker is een hele goede, zal hem zo wel even voor je uploaden :)
Click
[ Voor 113% gewijzigd door RAJH op 13-01-2004 10:10 ]
  • bille
  • Laatst online: 05-08 23:45
bille
Don't call me Buff
ben je niet toevallig een keer vergeten om met je monitor áán te booten? Dan gebruikt reforce namelijk een ander hw profiel en zet zit je weer aan een Hz lock vast.
Ultra Pilammo 6666Mhz AMD, 4251Mbit/s RAM, Gefors V6666 MegaTurbo, 43" TFS, Ultra 80Gig Firewire netwerkkaart en 5D geluid met 66 speakers in 5 dimensies
  • Jeronim0
bille schreef op 13 januari 2004 @ 10:06:
Dit heb ik ook al ondervangen. Standaardmonitor heeft in monitor.inf dezelfde settings als mijn Dell. Ik heb bovendien daarvoor ook Reforce uitgevoerd. Ik wil namelijk nogal eens van afstand mijn pc benaderen en als ik dan achter mijn pc ga zitten en de monitor aanzet niet telkens tegen een 60Hz beeld aan zitten kijken.
Jeronim0
  • Aspje
  • Laatst online: 05-11-2024
Aspje
Blaat
Welke refreshrate heb je ingesteld op het ati controlpanel bij displays? Kijk daar eens naar.
  • TiMMieJ
  • Laatst online: 04-09 13:47
TiMMieJ
PSN: Orixez
Ik heb dit met rage3d tweaker gedaan kan je ook meteen je radeon clocken mocht je dit nodig vinden.
  • Epsilon
  • Laatst online: 20:40
Epsilon
Avatar revival!
Ik heb er ook last van gehad
ELK progje geprobeert
Weet je nou waar het aan lag ?
Het vinkje bij je monitor "laat modes niet zien die je monitor niet ondersteunen" afgevinkt :). Moet je dus aanvinken.
Als je dan de moni drivers installed hebt is het echt geen probleem.
  • AaroN
  • Laatst online: 16-08-2023
AaroN
JayGTeam (213177)
Lijkt me een geval van verkeerde DCC informatie.
Deze moet je dan uitschakelen.
Klik hiervoor beeldscherm opties -> Instellingen -> Geavanceerd -> Weergaves -> klik op de balk met de naam monitor en klik op "Gebruik DCC instellingen" om het kruisje weg te halen.
Vervolgens stel je de refresh rate opnieuw in en het werkt waarschijnlijk.
Anders is er altijd nog Powerstrip dat je drivers omzeilt en rechtstreeks je hardware aan spreekt om de refreshrate in te stellen.
Probleem opgelost :)
JayGTeam (213177)
  • Jeronim0
Ook Radeonator Locker werkt niet. Zelfs hard instellen op de betreffende beeldfrequentie heeft niet het gewenste effect. Reforce lijkt de minst slechte van allemaal. Vanavond nog eens verder stoeien.
Jeronim0
