Asrock k7vm4 boot(post)problemen
  • Crvdwoestijne
  • Laatst online: 17-03-2020
Hallo medetweakerts,
Heb voor een vriend van me voor een budgetsysteempje de Asrock k7vm4 gekocht in combinatie met MDT PC 333 geheugen en een duron (applebred) 1400 mhz en een artic silent pro. Het geheel komt in een superflower kast met superflower 300 watt voeding (voor goedkoop kunnen krijgen). Alleen deze combinatie werkt niet.
Wanneer ik boot met de jumper op 100 fsb gaat het wel goed, maar daar heb ik die duron 1400 natuurlijk niet voor gekocht. Maar als ik de jumper op de default fsb van 133 zet (eraf haal dus) dan kan ik 1 keer booten en wat ik ook probeer: het blijft bij die ene keer. De jumper op 100 mhz zetten en handmatig in de bios de fsb naar 133 gooien helpt ook niet (zat volgens mij wel een agp en pci lock op dit bord). Biosinstellingen zijn overigens tijdens onderstaande testen gewoon default.
Voor alle duidelijkheid: het gaat dus om het feit dat ik uberhaupt geen beeld krijg vanaf het moment dat ik hem aanzet op 133 mhz met MDT geheugen.
Wat ik verder geprobeerd heb:
1. testen van het geheugen- loopt prima op ander mobo
2. andere voeding (mijn eigen 350 watter (zie mijn hoofdsysteem), simpel 300 watter die ik nog over had
3. ander moederbord (Gigabyte Ga7VRXP) met de hele meuk
4. videokaart in agp slot
5. andere monitor
6. andere geheugenreepjes
Bevindingen:
1. Is dus vanzelfsprekend (heb het MDT geheugen geprobeerd zowel op de Gigabyte als op mijn eigen Epox 8RDA+). Het geheugen haalt de 200 fsb. Op 166 loopt het perfect op de meest strakke timings die mogelijk zijn.
2. Maakte ook geen verschil.
3. Maakt wel een verschil. Het hele systeem loopt als een zonnetje met een matrox g200. Geen vuiltje aan de lucht. Kan windows prima installeren en de processor overclocken naar 166 fsb en 1740 mhz (met dezelfde koeler). Systeem wordt hooguit stressed een graad of 45 op 1740.
4. Maakt niets uit. Ook met een Radeon 9500 in het AGP slot blijf ik hetzelfde probleem houden (1 keer booten na biosreset en vervolgens niets meer).
5. Maakt niets uit. Blijft hetzelfde.
6. Heb het volgende andere geheugen getest terwijl de monitor is gekoppeld aan de onboard videokaart (reepjes werken voor 100 procent op andere mobos):
reepje 1: samsung orginal pc 2700 256 MB (hetzelfde probleem)
reepje 2: Dane elec pc 3200 512 MB met rottige hynix chips- dit werkt dus wel goed. Heb dezelfde instellingen gedaan als bij de andere reepjes (dus gewoon default 133 fsb, 133 geheugensnelheid cas op auto etc.) Dit gaat hardstikke goed.
reepje 3: Twinmos pc 3200 256 MB met twinmos chips- werkt ook goed.
Nou snap ik er dus geen fluit van. Als dit normaal is dan heb ik wel een heel erg selectief mobo gekocht. Beetje raar dan.
Vragen die ik dan ook heb: hoe kan dit? Aan de kwaliteit van het geheugen lijkt het niet te liggen. Aan de fsb snelheid en de memoryspeed kan het ook niet liggen. Alles staat immers gewoon op 133/133 en cas op auto.
Heb ik toevallig echt het verkeerde geheugen in huis? Via google werd ik behalve een paar topics op geekster niet veel wijzer. :(
Hoofdsysteem , Usenetdownbak
  • Kapitein Edward
  • Laatst online: 19-02-2024
Het is mischien verstandig om het moederbord terug te sturen naar de winkel aangezien het hele spul wel normaal werkt op een ander moederbord.
tja lijkt mij ook een logische oplossing
heb je de bios naar de laatste versie geflashed?
  • Kapitein Edward
Vaak raak je je garantie kwijt als je je bios flasht. Dus dat is geen goed idee.
dat lijkt me sterk. Fabrikanten brengen die updates toch zelf uit. het is alleen zo dat wanneer je een gehackte , of niet officiele bios probeert te flashen en het mislukt je naar je garantie kan fluiten, maar niet met een officiele bios
  • Crvdwoestijne
Heb de laatste bios erop geflasht. Das de 2.3 versie. Had ik nog niet gemeld inderdaad.
  • Shunt
  • Laatst online: 23:07
Shunt
Boe
thijz schreef op 13 januari 2004 @ 10:45:
dit is idd onzin
waar ik aan denk is ook een defect mobo. ik heb gehoord dat die asrock mobos nogal een hoog aantal doa's hebben en ook veel uitval. een van de reden dat ik die niet pak :P
gewoon trug sturen dus
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
is asrock de opvolger van ECS ? daar zijn ook altijd problemen mee
  • Shunt
Shunt
Boe
Verwijderd schreef op 13 januari 2004 @ 13:01:
asrock is een dochter onderneming van asus ;)
maar problemen heb je bij ieder merk
en hoe lager het buget hoe minder de spullen meestal zijn
drom zeg ik altijd goedkoop is vaak duur koop ;)
koop een fatsoenlijk merk ipv een buget merk aangezien je dan mogelijke problemen kan voorkomen
Game PC
  • Kapitein Edward
Shunt schreef op 13 januari 2004 @ 12:55:
dit is idd onzin
Ik had hier ooit eens gelezen dat er vaak moeilijk over word gedaan...
Sorry als dat niet zo is :)
  • Shunt
Shunt
Boe
thijz schreef op 13 januari 2004 @ 13:27:
als het mis gaat idd
maar verder moet dit geen probleem geven hoor
de meeste winkels raden dit zelfs aan bij problemen
Game PC
ja das niet zo gek als er zoveel kapot gaan en ze die allemaal zouden moeten vervangen zouden ze zo failiet gaan :+
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 13-01-2004 13:41 ]
  • Crvdwoestijne
Een paar andere Asrock bordjes die ik heb draaien bij kennissen zijn allemaal prima. Het gaat dan wel om de K7S8X(E). Met die bordjes heb ik nog geen enkel probleem gehad. Draaien allemaal superstabiel. :)
