Serv U instelingen, wat ontbreekt er ?
Hallo allemaal,
ik ben nu al het hele weekend bezig om een server te draaien, maar ik krijg het niet voor elkaar, heb menige topics afgezocht maar kan nog niet tot een oplossing komen.
Mijn Systeem:
Motorola surfboard
Belkind cable/dsl router
Chello classic
PC systeem
Mijn IP Adressen:
Adres A 62.194.xxx.18 Adres modem Chello
Adres B 192.xxx.xxx.1 Adres router
Adres C 192.xxx.xxx.2 Adres PC systeem
Instellingen Router
Firewall staat uit
NAT staat aan
Inbound port 21
Type TCP
Private IP Adres C
Private port 1180
Instellingen Serv U
Domain Barry Domhof
Domain IP adres Adres A
FTP port 1180
Passive mode Adres C
Wat zie ik over het hoofd?
  • swampy
  • Laatst online: 25-03 09:06
swampy
Coconut + Swallow = ?
... poorten routeren? laat de dsl router wel alles door......
Want bij mij heb ik hetzelfde....wat ik ook die dit kreng laat niets door. Ach ja, na een tijdje vind je het niet meer erg.
Maar weet dat de blokkade zowel bij je kabelmodem als je router kan liggen!
[ Voor 70% gewijzigd door swampy op 13-01-2004 01:07 ]
There is no place like ::1
  • Jorik
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 05-07 15:11
swampy schreef op 13 januari 2004 @ 00:59:
dsl router bij chello...?
ik heb de inbound poort 21 doorgelinkt naar poort 1180
geeft chello problemen?
  • swampy
swampy
Chello blokkeert toch poort 21..tenminste de servers op die poort!
Vroeger ja, toen was het wreed gewoon, Warez op het hele netwerk daar... nu zijn de ftp's weg. De meeste dan!
maar hoe kan ik zekerheid krijgen, dat dat niet het probleem is?
  • swampy
swampy
poort 48 naar poort 1180 laten verwijzen en inloggen via poort 48 :-)
wie kan het ff voor mij teste?
62.194.234.18
volgens mij werk het nog niet!
  • Woef
Verwijderd schreef op 13 januari 2004 @ 01:15:
62.194.234.18
Nee werkt niet !
  • NoUser
  • Laatst online: 04-09 15:13
NoUser
For Real ?
Hij zit dicht. Ik krijg alleen een ge-resolve-d adres
62.194.234.018 node-c-ea12.a2000.nl
N.
Everything is Energy, Energy is Everything ^ it's nice to be important, but it's more important to be nice
C:\>ftp
ftp> open 62.194.234.18
> ftp: connect :Connection refused
doet het inderdaad niet ;(
  • Klippy
  • Laatst online: 09-09 23:16
Klippy
Still Game
Probeer eens zonder Domain IP adres in te vullen, volgens mij heb je dat hier niet echt nodig...
Steam | SXQncyBhbGwgZ29vZCwgbWFuISDwn5iO
next tip?
DMZ?
domain ip is weg!
  • Klippy
Klippy
Still Game
Als je nou eens gewoon ff rustig je instelling doorleest ipv om de minuut te kicken is de rest ook weer blij. Niet echt fijn dit met die nutteloze reply's van jou.
Als het zonder Domain IP niet werkt moet je eens proberen op localhost te connecten. Dan weet je zeker of het aan je router of aan de Serv-U instellingen ligt.
[ Voor 3% gewijzigd door Klippy op 13-01-2004 01:37 ]
Bij deze mijn excusses,
de local host kan ik ook niet bereiken, kan het liggen aan het feit dat ik dat vanuit mijn interne netwerk ligt?
De passive mode staat om mijn eigen PC systeem ip 192.1xx.xxx.xxx
  • Klippy
Klippy
Still Game
Als je vanaf de PC waarop je Serv-U hebt draaien niet met localhost kan connecten (wel op poort 1180 dan he) dan ligt het aan je Ser-U instellingen, dan zou ik eens proberen zonder Passive etc, gewoon bijna de simpelste FTP server starten die er is en even kijken of het dan werkt.
Met die router heb ik verder geen ervaring dus dat weet ik niet of dat klopt, je kan als je wel localhost kan connecten eens proberen eerst via poort 21 te verbindingen dus gewoon poort 21 naar 21 door te sturen, misschien gaat daar wat fout.
Met gewoon simpel zoekwerk kom je vaak ook een heel eind.
Zonder router kan ik de server nu draaien, zo gauw ik de router er weer tussen zet kan ik niet meer connecten.
in de router heb ik geforward;
inbound staat op 21-21
Type is TCP
Private ip adres 192.xxx.xxx.2
Private port 21-21
en de firewall is disabled
zonder router kon ik direct connecten met deze pc, die tevens server is. Nu lukt dat niet meer.
wat doe ik fout? :'(
  • Klippy
Klippy
Still Game
Je moet ook poort 20 eens forwarden.
20 is voor Data en 21 voor Control in het FTP protocol.
Maar volgens mij zou je wel moeten kunnen connecten met alleen 21, maar dat weet ik niet zeker dus als het dat ook niet is, dan weet ik 't ook niet meer.
