[Freesco] Geen verbinding met Chello
  • 139 views sinds 30-01-2008
  • Cyphax
  • Laatst online: 10:15
Cyphax
Moderator LNX/AI
Ik heb het volgende probleem:
Ik heb een router thuis tussen het Chello (static IP, COM21) netwerk en ons thuisnetwerk.
De router draait op Windows NT4 Workstation, icm Sygate Home Network 4.1
Ik wil 'm echter Freesco gaan laten draaien. Nou heb ik Freesco 0.3.2 geinstalleerd op een diskette.
Als ik de router ermee boot, krijg ik na de instellingen (zie verder beneden) verbinding met het thuisnetwerk, maar ik kan er niet het internet mee op.
Ik krijg tijdens het booten een foutmelding, bij "Adding default route" zegt ie "SIOCADDRT: Invalid argument xxxx".
Dit heb ik weleens opgelost gehad maar dat gaf geen verschil. Ik kan ook de oplossing niet meer vinden met google, maar het was een variabele in een script bij 't opstarten. Daar ga ik ook nog achteraan maar aangezien routes ook handmatig kunnen worden toegevoegd lijkt me dat het probleem niet zo.
Ik heb wel verbinding binnen het netwerk zelf. Ik kan de router pingen en andersom. Het webpanel kan ik ook gebruiken.
Wat rest me dan nog?
Er zijn wel leuk veel guides en dergelijke maar die gaan allemaal uit van dynamische ip's en DHCP servers enzo, en daar kan ik gewoon niets mee. Wanneer ik de guide volg en slechts het DHCP verhaal even vervang door wat ik weet van mijn Chello verbinding (IP, gateway, DNS) kom ik uit op waar ik nu ben.
Ik heb ook gezocht op het forum van Minddigger.com, dat is geweid aan Freesco, maar daar kon ik ook niets vinden dat op mijn probleem leek.
Ik heb veel pogingen gedaan maar ik kom er gewoon niet uit.
Ik heb het topic hier geplaatst overigens, omdat het een software probleem is, het netwerk en de internetverbinding zijn wel in orde omdat het in NT prima werkt. :)
(wow dit is niet bevordelijk voor de layout)
Ik heb wel wat output voor de liefhebber (irrelevante delen uitgeknipt) :P
De Freesco setup is de volledige file.
In deze configuratie is eth0 een 3com 509-TPO (ISA), eth1 is een PCI (als het goed is) RTL8139
I/O en IRQ zijn met de bekende dos-apps even handmatig vastgezet en PnP is expliciet disabled op de 3com, het setupprogramma'tje van de Realtek geeft me niet die optie, maar aangezien het netwerk wel werkt...?
Op een rij
* Foutmelding "Adding default route                         SIOCADDRT: Invalid argument xxxx".
* Chello static IP, COM21 modem, geen DHCP dus.
* Wel verbinding met thuisnetwerk
* Alle IP's zijn de juiste, die heb ik al zo vaak opnieuw ingevoerd :P
route
Kernel routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags MSS    Window Use Iface
broadcast       *               255.255.255.255 UH    1500   0        0 eth1
broadcast       *               255.255.255.255 UH    1500   0        0 eth0
xxx.xxx.xxx.0    *               255.255.255.0   U     1500   0        0 eth0
192.168.0.0     *               255.255.255.0   U     1500   0        4 eth1
127.0.0.0       *               255.0.0.0       U     3584   0        1 lo
ifconfig
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Bcast:127.255.255.255  Mask:255.0.0.0
          UP BROADCAST LOOPBACK RUNNING  MTU:3584  Metric:1
          RX packets:18 errors:0 dropped:0 overruns:0
          TX packets:18 errors:0 dropped:0 overruns:0
eth0      Link encap:10Mbps Ethernet  HWaddr 00:A0:24:D6:74:92
          inet addr:xxx.xxx.xx.xx  Bcast:xxx.xxx.xx.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:721 errors:0 dropped:0 overruns:0
          TX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0
          Interrupt:11 Base address:0x300
eth1      Link encap:10Mbps Ethernet  HWaddr 20:E0:4C:39:5C:A5
          inet addr:192.168.0.1  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:86 errors:0 dropped:0 overruns:0
          TX packets:84 errors:0 dropped:0 overruns:0
          Interrupt:10 Base address:0x6100
messages
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Jan 12 20:46:13 - syslogd 1.3-3: restart (remote reception).
Jan 12 20:46:14 - kernel: Kernel logging (proc) started.
Jan 12 20:46:14 - kernel: Swansea University Computer Society NET3.035 for Linux 2.0
Jan 12 20:46:14 - kernel: NET3: Unix domain sockets 0.13 for Linux NET3.035.
Jan 12 20:46:14 - kernel: Swansea University Computer Society TCP/IP for NET3.034
Jan 12 20:46:14 - kernel: IP Protocols: IGMP, ICMP, UDP, TCP
Jan 12 20:46:14 - kernel: Linux IP multicast router 0.07.
Jan 12 20:46:14 - kernel: alias mapping IDT readonly ...  ... done
Jan 12 20:46:14 - kernel: Linux version 2.0.39 (root@slackware) (gcc version 2.7.2.3) #36 Tue Jun 10 21:33:44 PDT 2003
Jan 12 20:46:14 - kernel: Starting kswapd v 1.4.2.2
Jan 12 20:46:14 - kernel: Serial driver version 4.13p1 with no serial options enabled
Jan 12 20:46:14 - kernel: Real Time Clock Driver v1.09
Jan 12 20:46:14 - kernel: loop: registered device at major 7
Jan 12 20:46:14 - kernel: hda: ST31720A, 1625MB w/0kB Cache, CHS=825/64/63
Jan 12 20:46:14 - kernel: ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
Jan 12 20:46:14 - kernel: Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
Jan 12 20:46:14 - kernel: FDC 0 is a post-1991 82077
Jan 12 20:46:14 - kernel: Ethernet Bridge 002 for NET3.035 (Linux 2.0)
Jan 12 20:46:14 - kernel: PPP: version 2.3.11 (demand dialling)
Jan 12 20:46:14 - kernel: TCP compression code copyright 1989 Regents of the University of California
Jan 12 20:46:14 - kernel: PPP line discipline registered.
Jan 12 20:46:14 - kernel: SLIP: version 0.8.4-NET3.019-NEWTTY (dynamic channels, max=256).
Jan 12 20:46:14 - kernel: CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California.
Jan 12 20:46:14 - kernel: EXT2-fs warning: checktime reached, running e2fsck is recommended
Jan 12 20:46:14 - kernel: VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Jan 12 20:46:14 - kernel: VFS: Disk change detected on device 02:00
Jan 12 20:46:16 - kernel: UMSDOS Beta 0.6 (compatibility level 0.4, fast msdos)
Jan 12 20:46:30 - syslogd 1.3-3: restart (remote reception).
Jan 12 20:46:40 - syslogd 1.3-3: restart (remote reception).
Jan 12 20:46:40 - mode: User 'init' issued 'mode default '
Jan 12 20:46:41 - kernel: eth0: Setting Rx mode to 1 addresses.
Jan 12 20:46:49 127.0.0.1 thttpd[1189]: thttpd/2.05 09nov99 starting on port 82
Jan 12 20:46:49 127.0.0.1 thttpd[1189]: started as root without requesting chroot(), warning only
Jan 12 20:46:58 - INFO: ntpdate path = /bin/ntpdate
Jan 12 20:46:58 - INFO: work file = /tmp/freetime.dat
Jan 12 20:46:58 - INFO: www.clock.org, +0000
Jan 12 20:46:58 - INFO: pdate[1623]: no servers can be used, exiting
Jan 12 20:46:58 - INFO: Error executing ntpdate, result code = 256
Jan 12 20:47:18 - login: ROOT LOGIN ON tty1
Configuratie van Freesco
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
# [System]
ROUTER=ethernet     #    dialup/leased/ethernet/bridge
HOSTNAME=router     #611.Router name
DOMAIN=inet     #612.(Local) domain name
ENAMSQ=y        #11.Enable NAT and firewall
ENAPING=y       #112. Enable ICMP responses.
ENABRG=n        #12.Enable bridging mode
BIGMEM=n        #13.If 16+MB RAM start ile command line history.
RAMDRIVE=n      #13.If 17+MB RAM you can enable ramdrives
SAVERS=5,60         #14.Savers - screen(min),hdd(x5 sec) 0 -off
SWPSIZE=0       #15.Swap size in MB on boot device. 0 - off
LOGSIZE=50000,5000  #16.System_log,logins_log sizes (bytes)
ENABEEP=y       #17.Enable beeps for certain events
ENAMON=n        #20. Enamble flashing leds for Internet packets
COLORS=y        #21. Enable console colors
ENAPNP=n        #22. Enable ISA PnP
DEFISP=         #    Default dialup ISP
RDONLY=n        #10. Make Freesco run entirely in ram with no disk usage.
# [Debug]
LOGDNS=n        #412.Log DNS requests
LOGHTTP=n       #182.HTTP/control logging
LOGCHAT=n       #183.Dialout chat script debug logging
LOGPPPD=n       #184.pppd debug logging
LOGDIALD=n      #185.diald verbose logging
LOGIDENT=s      #186.Debug ident or (s)tandard logging
LOGNET=1        #187.Log level for Netmeeting 0 to 4
LOGFTP=s        #188.Debug FTP or (s)tandard logging
LOGFIRE=y       #189.Log default firewall.
# [Services]        #    y - worldwide/s - local/n - disable
ENADNS=n        #41.Enable caching DNS server
DNSCACHE=500        #411.Number of URL's to cache. 0 to dissable caching
ENACRON=n       #42. Enable Cron deamon
ENADHCP=n       #431.Enable DHCP server
WINSADDR=       #432.   WINS address (if external)
LIZTIME=604800,604800   #433,434 default-lease-time,max-lease-time
ENAWWW=n        #441.Enable Public HTTP Server
WWWPORT=80      #442.   on port
ENAWWA=s        #451.Enable Time Server  and control via HTTP
WWAPORT=82      #452.   on port
TIMADDR=www.clock.org   #453.Host timeserver address, empty - disable
TIMZONE=+0000       #454.   Offset to UTC (-1200 -:- +1200)
ENALPD=n        #461.Enable Print Servers
ENATEL=n        #47. Enable telnet server
ENADYNDNS=n     #49. Enable dynamic name client.
ENAID=n         #50. Enable ident server.
ENAFTP=n        #51. Enable FTP server.
FTPPORT=21      #512. on port.
FTPCON=5        #513. Maximum allowed FTP connections.
FTPANON=n       #514. Enable anonymous FTP connections.
PKGDOMAIN=http://www.freescosoft.com/home/0.3.x/  # Default package domain.
PKGDIR=/www/downloads   # Default package save directory.
# [ Print server #1 ]
ALLOWED0=1      # A picture that all client IP's must match.
LPPORT0=515
LPDEV0=lp1
# [Security]
TRUSTLN=n       #241.Trust local nets y/n/p{artual}
TRUSTMD=n       #242.Modem links have access to local networks
RINGS=3,8       #220.Rings before answer at login,nologin time
MonTIM=""       #221.Nologin times for modem users
TueTIM=""
WedTIM=""
ThuTIM=""
FriTIM=""
SatTIM=""
SunTIM=""
# [Hardware COM Ports]
# [Modems]
MINIT0="ATZ"
MTUALL=         # MTU for all dial-in links
MRUALL=         # MRU for all dial-in links
# [ diald ]
RDTOUT=     #821 delay between dialing attempts (seconds)
RTRCNT=     #822 maximum number of initial attempts
DRTRCNT=    #823 maximum number of restoring attempts
RBKOFF=     #824 increase redial timeout after failure (seconds)
DFAILIM=    #825 maximum number of consecutive failed attempts
FPTOUT=     #826 timeout of the very first packet sent (seconds)
# [leased line router]
ADRTYPE=        #921.if ISP supplies us with dynamic IP, then:
LOCAL=      #922.fake local side ppp IP addr
REMOTE=     #923.fake remote addr
# [ethernet/leased/printer/ras router]
GATEWAY=212.187.28.1    #62. 631.Default gateway, if exist.
DNSADDR=212.142.28.66   #414.Primary DNS address for ethernet connection
DNSADDR1=212.142.28.130 #415.Secondary DNS address for ethernet connection
PROXY=""        #914.HTTP proxy addr[:port]
# [Ethernet hardware]
IO0=0x300
IRQ0=11
IO1=6100
IRQ1=10
# [Network 0]
USEDHCP0=n      #720. Use DHCP client to config this interface
DHCPLOG=n       #722. Enable DHCP client messages in the log
DHCPDNS=n       #723. Enable auto configuration of DNS via DHCP
INTNAME0=eth0       # Interface name (eth0|arc0e|arc0)
IPADDR0=xxx.xxx.xx.xx   # IP adress of this interface
NETMASK0=255.255.255.0  # Network mask
NETWORK0=xxx.xxx.xx.0   # Network address
BRDCAST0=xxx.xxx.xx.255 # Broadcast address
IPRANGE0=""         # IP pool, empty disables DHCP on this interface
# [Network 1]
INTNAME1=eth1       # Interface name (eth1|arc1e|arc1)
IPADDR1=192.168.0.1 # IP adress of this interface
NETMASK1=255.255.255.0  # Network mask
NETWORK1=192.168.0.0    # Network address
BRDCAST1=192.168.0.255  # Broadcast address
IPRANGE1=""         # IP pool, empty disables DHCP on this interface
  • frim
ik neem aan dat je een gateway adres hebt gehad van chello (meestal xxx,.xxx.xxx.1 geloof ik). Die moet je als default gateway adden met route.
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
frim schreef op 12 januari 2004 @ 23:09:
Ja de gateway staat ook in de config, en adden met route:
route add default gw 212.187.28.1 geeft "Network not reachable"... :(
  • blaataaps
Over het algemeen betekent dat, dat de opgegeven gateway niet in een subnet valt van 1 van je interfaces, wat wel moet. Staat je subnet niet te klein ingesteld?
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
blaataaps schreef op 12 januari 2004 @ 23:59:
De gateways vallen in 212.142.*
Ik neem even aan dat de lokale verbinding buiten beschouwing gelaten mag worden?
Mijn eigen IP valt in 212.187. Dat is niet dezelfde range, maar ik weet ook niet precies wat je bedoelde :)
Dacht ik zo'n beetje alle info te geven... :D
  • blaataaps
Cyphax schreef op 13 januari 2004 @ 00:18:
Daar gaat het fout. Je had idd alle info gegeven, behalve de ip-adressen van jouw en je gateway :). Je hebt een netmask van 255.255.255.0 , dan kun je met een ip van 212.142.iets geen gateway instellen met 212.187.iets . Een van die 3 dingen is dus fout ingevuld, je ip, je gateway of je netmask :)
  • Bergen
  • Laatst online: 08-09 08:43
Bergen
Spellingscontroleur
Ja, dat is de 212.187.0.0/17-range.
Die loopt van 212.187.0.0 - 212.187.127.255.
Je subnet moet dus zijn: 255.255.128.0
Je gateway is waarschijnlijk hetzelfde als je IP-adres maar dan met een 1 als laatste getal.
  • blaataaps
GerbenW schreef op 13 januari 2004 @ 05:59:
Volgens zijn informatie niet, maar wie er gelijk heeft mogen jullie zelf uitvechten :)
  • frim
mijn ipadres zit in 212.187.35.xx
mijn gateway is 212.187.34.1
dat valt dus wel buiten je 255.255.255.0 subnet.
mijn subnet is geloof ik 255.255.254.0
daar kun je je eigen conclusies uit trekken ;)
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Nee dat is dus inderdaad niet zo... de gateway is 212.187.28.1 en mijn IP is 212.187.64.x dus die zitten in een andere range :)
En ik ben zeker genoeg van de juistheid ervan :P
En met de tips van jullie ga ik zodra ik thuis ben eens kijken of ik met dat netmask aan de gang kan om 't op te lossen :)
Het stomme is dat dat masker in Windows NT op 255.255.255.0 of 255.255.252.0 staat en dat werkt gewoon wel... beetje vreemd.
[ Voor 21% gewijzigd door Cyphax op 13-01-2004 14:21 ]
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
De gateway en jouw IP-adres kunnen wel in 't zelfde subnet zitten als het masker 255.255.128.0 zou zijn. Vreemd inderdaad, want jouw subnet is veel kleiner.
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
GerbenW schreef op 13 januari 2004 @ 18:01:
Okee huidige stand van zaken: het werkt! :D
Netmask is nu 255.255.128.0
Dank daarvoor!
Maar ik vraag me nu wel af... connecties naar andere Chello gebruikers in hetzelfde subnet, gaat dat allemaal nog wel enzo?
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
Dan zul je met de routetabel aan de slag moeten afaik. (Het zal vast een eitje zijn om zo'n route toe te voegen, maar ik heb 't nog nooit nodig gehad dus ik heb geen idee hoe dat werkt.)
