[JAVA] timer zonder cpu 98%
ik heb momenteel een programma geschreven in java dat om de minuut een jpanel repaint. Probleem is nu dat dit een ongelooflijk cpuverbruik van 98% tot gevolg heeft. Dit komt door het checken van de klok. Iemand een concreet idee hoe ik dit kan verhelpen?
Java:
while(c<1)
      GregorianCalendar inauguration = new GregorianCalendar ();
      SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat ("yyyy/MM/dd hh:mm");
      sdf.setCalendar( inauguration );
      String dateString = sdf.format(inauguration.getTime());
      //System.out.println(dateString);
      if(dateString.equals(minutes))
      else
        BufferedReader innumber = new BufferedReader(new FileReader("number1.xml"));
        meters=Integer.parseInt(innumber.readLine());
        if(meters!=vorige)
          jpanel.repaint();
          System.out.println("repainted");
        vorige=meters;
      minutes=dateString;
.modbreak: code tags toegevoegd, denk daar voortaan zelf aan
[ Voor 78% gewijzigd door .oisyn op 12-01-2004 22:01 ]
  • Dash2in1
  • Laatst online: 30-09 08:32
Ik denk dat je hier even naar kan kijken:
http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/util/Timer.html
of hier naar:
http://java.sun.com/j2se/...pi/javax/swing/Timer.html
[ Voor 28% gewijzigd door Dash2in1 op 12-01-2004 21:19 ]
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
En naar de code tags ;)
Java:
while(leesbareCode == true) {
        myPost.useCodeTag();
  • Robtimus
  • Laatst online: 31-10 20:37
Robtimus
me Robtimus no like you
Of kijk eens naar Thread.sleep(int). Want nu is ie idd continue bezig, zonder idle time.
Maar ik zou ook voor een timer gaan, heb ik zelf ook gedaan.
More than meets the eye
There is no I in TEAM... but there is ME
system specs
ok, bedankt allemaal, het werkt nu...
ontroerend zo'n snelle antwoorden _/-\o_ :'(
  • Robtimus
Robtimus
Just curious: welke oplossing heb je gekozen? java.util.Timer? javax.swing.Timer? Of Thread.sleep(int)?
system specs
ik heb voor de util.Timer gekozen, maar nu zit ik opeens terug met hetzelfde probleem...
Nog eens kort uitleggen: ik wil eigenlijk een lijngrafiek die van rechts naar links opschuift. Nu zit ik met het probleem dat ik met
new Timer(2, updateCursorAction).start();
werk, maar dit heeft als gevolg dat mijn processor nog steeds 98% haalt, aangezien ik eigenlijk constant de image ververs.
Iemand nog een idee hoe ik dit kan oplossen?
  • nxt
  • Laatst online: 15-10 23:11
nxt
javax.swing.Timer neem ik aan als ik kijk naar de constructor die je gebruikt ;)
maar je kunt een groter getal nemen voor de delay
is het echt nodig dat je elke 2 millisecondes de grafiek update??
als je bijvoorbeeld 500 neemt, dan update ie elke halve seconde
[ Voor 6% gewijzigd door nxt op 15-01-2004 18:38 ]
  • Robtimus
Robtimus
Niet constant verversen.
Ik had ook een panel dat in de paintComponent method het label wat erin stond resizede zodat het vullend zou zijn. In die paintComponent scalede ik dus het font, met als resultaat dat de paintComponent weer werd aangeroepen. Dat soort dingen vreet processortijd ja. Jouw continue verschuiven idem. Je zou dus getimed (dus niet continue) je image moeten verversen. Dan maar niet vloeiend.
system specs
