geen pc's zichtbaar
sinds enkele dagen zit ik met een vervelend probleem. mijn pc is een paar dagen binnen geweest voor reparatie (weer handenvol geld uitgegeven voor dingen die ik zelf had kunnen maken) en sindsdien zit het netwerk volledig in de soep. eenmaal de pc terug op mijn bureau ben ik begonnen met het instellen van een thuisnetwerk. ik stel de werkgroep-naam in op dezelfde als bij op de pc van mijn vader, klik een paar keer op "volgende" en hups klaar. dan ga ik naar "netwerklocaties" en klik op "zoeken naar computers in werkgroepen". Vroeger kreeg ik dan mooi een lijstje met alle pc's in het huis maar nu komt er een foutmelding met de tekst dat ik "mogelijk de juiste machtigingen niet heb en contact moet opnemen met de netwerkbeheerder". Als ik de pc van mijn vader zoek, komt mijn pc er wel staan maar kan er geen verbinding gelegd worden, alweer door de ontbrekende machtigingen. Raar, aangezien ik vroeger maar gewoon de "wizard netwerken" moest uitvoeren op de verschillende pc's om het te laten werken. We loggen beide in als beheerder en draaien beide Win XP
Alvast bedankt
PS : Pingen gaat dus wel heb ik zojuist gemerkt
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2004 20:29 ]
kijk even in de group policy ( start --> uitvoeren --> gpedit.msc)
bij Lokaal beleid --> toewijzen van gebruiksrecht.
kijk daar even naar de instellingen bij:
De computer van het netwerk benaderen
Toegang tot deze computer vanaf het netwerk weigeren ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 13-01-2004 08:53 ]
  • Koffie
  • Laatst online: 07:44
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Het staat letterlijk in de foutmelding.
Ik gok zomaar dat je 2 XP PC's hebt ?
- Guest account enabled ?
- Simple Filesharing disabled ?
- Zelfde user/pass op beide PC's ?
Braaikamer - Smoke&BBQ
Als het eerst wel werkte en nu niet, dan moet er iets verandert zijn.
De informatie is te summier om enig commentaar te geven.
wat voor OS-en gebruik je, hoe is je netwerk ingericht:
gebruik je DHCP, internet connection sharing, netbios, wat is je IP configuratie, gateway, je ping resultaten ect..
De meeste logische stappen voor het controleren zijn :
heb je link
pingen op naam (of op IP als op naam niet werkt en je hebt je probleem al gevonden)
autorisaties nakijken
policies nakijken lijkt me nog niet logisch, omdat standaard e.e.a. gewoon werkt
mapping maken op administrative shares
reageer maar wat wel en niet lukt
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 13-01-2004 09:44 ]
het zijn inderdaad beide win xp pc's, waarvan die van mijn vader draadloos aangesloten is. Op de d-link DI-614+ wireless router zit een alcatel speedtouch home modem aangesloten.DHCP is ingeschakeld, ip-adressen lopen op van 192.168.0.100. als ik ping op ip komt er direct antwoord terug. Op naam moet ik straks even proberen. gast-account heb ik zojuist moeten inschakelen
pingen op naam blijkt dus niet te gaan. wat nu?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 13-01-2004 18:33 ]
Staat je computerbrowser service aan?
Interne firewall aan?
Zijn er netbios en/of dns instellingen op je router te vinden ?
Er zit ergens een optie om automatisch het netwerk af te zoeken... Hij kan ze alleen op naam vinden door broadcast (netbios) Dus even kijken of je je netbios over TCP/IP aan hebt staan.
Mocht het allemaal niet werken dat moet je even zoeken op hosts.sam, deze file doorlezen en met de hand de aanpassingen maken.
Wat je ook nog kan proberen is de administrative shares van de machines te mappen op IP, dat zou in principe moeten lukken. Het voordeel hiervan is dat je geen resources meer hoeft te sharen, maar direct op de root van de schijven kan connecten. Dat scheelt je direct een hoop werk ook waarschijnlijk ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 14-01-2004 12:24 ]
Dynamic DNS staat gedisabled. Netbios over TCP/IP heb ik moeten inschakelen, dit stond op standaard. Voor die shares op een ip te mappen,hoe doe ik dit? Ik ben ook weer niet zo thuis in netwerken. Maar share je dan direct de hele schijf, of kan ik een partitie toewijzen?
Verwijderd schreef op 14 januari 2004 @ 13:23:
Gehehehe... werkt het nu op naam?
Je geen geen toegang tot hardware, maar tot een partitie zoals windows je schijf ingedeeld ziet.
Anyway, mappen op IP doe je hetzelfde als een "gewone" share benaderen..
\\naam(of ip)\share$ (dus C$ of D$)
je kan dit gewoon doen van je menus of rechtermuis op network. In dos is het command "net use"
succes
Nope werkt niet. "Kan share niet vinden" zegt ie dan. TRouwens pingen op naam gaat nu nog niet :'(
Als je xp draait, dan moet het werken
  • mars
  • Laatst online: 06-06 14:59
mars
Fokke en Sukke blijven vrolijk
Ik heb precies hetzelfde probleem gehad (laptop wireless via linksys, 2 XP computers). Bij mij lag het aan de norton firewall die op m'n laptop draaide (zodra ik die uitschakelde was alles opgelost)
De enige echte :-)
  • Nulnulnix
  • Laatst online: 05-06 13:04
Nulnulnix
BOFH
Verwijder gewoon alle netwerkinstellingen van jouw PC (niet die van je pa...), start vervolgens opnieuw op, maak ze opnieuw aan, herstart dan nog eens en probeer opnieuw.
Zet firewalls uit (ook die van XP, staat nl standaard aan).
Heb je firewire? Controleer dan op je normalen netwerkkaart of de verbinding gedeeld is met je firewire (1394). Is de verbinding gedeeld, dan ook dat even ongedaan maken.
We have just one world, but we live in different ones...
heb je de subnetmasker wel goed staan? Komt wel eens vaker voor dat er 255.255.254.0 ingesteld word i.p.v 255.255.255.0. Of andersom natuurlijk...
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
PanzerAirlines.nl Rulezzzz
Verwijderd schreef op 14 januari 2004 @ 12:24:
Wil ik je graag corrigeren; host.sam is een Sample van de host file, de echt file heet gewoon host (Dus zonder een extensie)
Officieel AchtbaanFreak ©2004
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Heb je simple filesharing nou al uitgezet :?
Illegal_Alien schreef op 18 januari 2004 @ 15:16:
Je hebt gelijk, host.sam is de sample file ;)
My mistake... maar wat ik verder zei klopte wel
