[Win XP setup] melding van partitie niet compatibel
  • 1.038 views sinds 30-01-2008
Mijn specs:
Gigabyte 7vaxp ultra
Amd XP 2400+
Samsung 512mb ddr400
Maxtor diamond plus 9 160gb sata 8mb
Ibm 15gb hd
Ati radeon 9700 pro
Mijn probleem:
Ik heb dus sinds een tijdje een nieuwe sata hardeschijf, omdat mijn oude stuk is gegaan. Op deze nieuwe schijf wil ik dus windows xp installeren. Om de installatie te starten boot ik via de cd-rom, zodat windows setup start. Dan druk ik gelijk op F6, zodat mijn sata schijf herkent word. Zodra ik in het scherm kom waar de hardeschijven staan, kan ik kiezen op welke hd en welke partitie ik windows wil installeren. Dan kies ik voor die sata schijf, en maak gelijk partitie aan, maar dan komt setup met het volgende bericht:
"Om Windows XP op de geselecteerde partitie te installeeren, dienen er enkele opstartbestanden naar de volgende schijf te worden geschreven:
schijf van 156320 MB, 0 mte 0 op bus 0 (atapi) [MBR]
Op deze schijf bevindt zich echter geen partitie die compatibel is met Windows XP.
Als u de installatie van Windows XP wilt voortzetten, dient u terug te gaan naar het scherm waarin de partitie kan worden geselecteerd en dient u op de bovenstaande schijf een partitie te maken die compatible is met Windows XP."
Als je dan vervolgens kijkt wat voor partitie je hebt gemaakt staat er onbekend. Normaal weet ik dat je kan kiezen tussen ntfs en fat32, maar die keuze krijg ik geeneens voorgelegt. Het enigste wat ik op kan geven is de groote.
Ik heb ook in de search gekeken maar daar werd ik niet echt wijzer van. Alleen http://gathering.tweakers.../partitie,niet,compatibel had hetzelfde probleem, maar echt wijzer werd ik ook daar niet van.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met dit probleem, want die pc is wel nodig eigelijk.
Alvast bedankt voor reacties!!
Eerst de grote invullen , dan krijg je als het goed is een scherm waar je het soort partitie kan opgeven
  • Outerspace
  • Laatst online: 23:02
Outerspace
Admin General Chat
kan je dan niet de installatie eerst aborten, en dan laten opstarten in dos...
Vervolgens fdisk uitvoeren en dan een partitie maken.
en dan weer verder met de setup
Wauw, een sig!
  • momania
  • Laatst online: 17:50
momania
iPhone 30! Bam!
Wat er gebeurd is het volgende:
Je probeerd XP te installeren op de SATA schijf, alleen windows kan daar geen bootrecord kwijt.
Die probeerd de setup dan op de eerste HD te zetten die aan je gewone ATA controller hangt.
Dat lukt ook niet omdat hij daar dus geen partitie kan vinden om op te schrijven.
Wat je moet doen is het volgende:
In je bios kan je de bootvolgorde van instellen en ik meen me te herinneren dat je, om van SATA te kunnen booten en dus ook daar een bootrecord weg te kunnen schrijven, je de 3 bootopties daar allemaal op de SATA controller moet zetten.
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • rolfx
  • Laatst online: 16-09 22:22
Ik hab het zelfde probleem. Tijdens mijn XP setup krijg ik mij SATA ook als ongeldige partities met dezelfde melding. Ook na verwijderen van de partitie (leuk, dus daarna was het echt gebuert met mijn windows) en het weer aanmaken lukte het niet. Het leek er zelfs op dat de partitie niet echt wordt aangemaakt.
De tip om alle Bootopties te veranderen in de SATA schijf, hielp niet.
Toen ik in BIOS mijn IDE schijf uitschakelde kon ik wel de nieuwe partitie maken en met de setup verder gaan. Daarna de IDE weer aangemeld en voila!
kwam het toch nog goed!
  • ManiacsHouse
  • Laatst online: 21:39
ManiacsHouse
Scheisse!
Denk eraan dat je bij de installatie op F6 drukt zodat je een sata-driver kunt inladen via de diskdrive. Anders loop je daar weer op vast. ;)
